Sicherheit interne BUS Systeme und Flash Speicher
Gast #5944106
wie handhabt ihr im indurstriellen Einsatz die Nutzung externer
Flash-Bausteine, also solcher, die sich zwar auf der Platine befinden,
aber eben aus Sicht des Mikrokontrollers extern sind.
Verschlüsselt ihr alles über AES oder riskiert ihr, dass jemand die
Kommunikation zu dem Flash mit liest, was ja einen Zugang zur Hardware
erfordert.
Ich habe zum Beispiel ein Thema, dass ein WLAN Modul per UART und AT
Befehlen genutzt wird. Dort wird eine SSID und ein Passwort zwingend im
Klartext übermittelt, prinzipiell kann so etwas also stets mitgelesen
werden, wenn man denn Zugang zu der Hardware erhält...
Gibt es solche Sicherheitslücken in euren System auch? Muss die
"PCB-interne-Kommunikation" also jede UART, SPI und I2C Schnittstelle
verschlüsselte Daten verschicken, oder verschlüsselt ihr erst wenn die
Daten das eigentliche Gerät verlassen?
Gast #5944134
Ob sie das muss, hängt ja von ganz vielen Dingen ab. Unter anderem vom
Sicherheitskonzept.
Das ist pauschal keine Sicherheitslücke.
Viel einfacher: Öffnen des Gerätes zuverlässig erkennen. Wenn erkannt,
entsprechende Maßnahmen festlegen. (Gerät funktioniert nicht mehr). Das
ist "sicher".
#5944183
Die Daten (Flash-Inhalte) werden verschlüsselt und signiert, nicht die
Kommunikation selbst. Man kann eine I2C-Verbindung nicht verschlüsseln,
wenn man noch mit dem Sensor reden will.
Sicherheit kostet Zeit, Geld und Komfort. Verrechne Aufwand und Nutzen
und entscheide danach - das Stichwort "Sicherheitskonzept" wurde schon
genannt.
Im Übrigen: Kryptographie löst keine Probleme. Sie transformiert nur
jedes Problem in ein Schlüsseltausch-Problem.
#5944210
Prinzipiell ist jegliche Verschlüsselung dieser Art für die Katz, wenn
der Schlüssel aus der Firmware ausgelesen wird.
Das endet schliesslich entweder in Security by Obscurity (Key gut
verbergen), oder man hat eben eine Plattform, wo die Firmware nur schwer
ausgelesen werden kann und Debug-Schnittstellen (JTAG, SWD) wirklich,
aber auch wirklich deaktiviert werden können.
Darauf lässt sich eigentlich pauschal keine Antwort geben. Szenario?
Ich nehme an, du meinst Flash (Sensoren verschlüsseln typischerweise
nicht).
Wenn ich nicht will, dass mir jemand einen General-Key einfach so
ausliest, packe ich ihn in's "distributed ROM" oder on-chip-Flash des
FPGA. Das ist recht billige 'Obscurity'.
#5944289
Ja/Nein/kommt drauf an.
> Muss die
Was hier fehlt ist ein präzises Angreifermodell, das genau beschreibt
was und gegen welche Angriffe/Angreifer geschützt werden muss (bzw. bis
zu welchem Grad).
Beispiel hier: WLAN-Modul und Angreifer hat physischen Zugriff auf das
Gerät. Passwort soll geschützt werden, gegen welche Angriffe? Einfaches
mitlesen (da z.Z. unverschlüsselt)? Dann reicht vielleicht ein Modul mit
verschlüsselter Kommunikation oder darf der Angreifer mehr?
Fault-Injections, (differential) Power-Analysis, andere Seitenkanäle,
die angegriffen werden können. Sind's nur nicht-invasive Angriffe oder
auch invasive? Wie anfällig ist die Software?
#5944438
S. R. schrieb:
> Und: Wie bekannt ist das WLAN-Passwort?
Das WLAN-Passwort ist doch mindestens auch dem Administrator des
dortigen Netzes bekannt, der muss also gar nichts aufschrauben. Die
Frage ist: interessiert das irgendwen was die Kiste da sendet und
empfängt? Kann man Schindluder treiben wenn man gefälschte Pakete
einschleusen kann? Kann man einbrechen und eigenen Schadcode
installieren und zur Ausführung bringen der andere Geräte im Netzwerk
angreift?
