SD-Karte als Speicher
#5944425
Das nennt man Auslagerungsspeicher, bzw. "swap space".
Ein kleiner Mikrocontroller ohne MMU kann das nicht.
Du kannst das möglicherweise in deiner Anwendung selbst implementieren.
Hängt von der Anwendung ab, ob das bei dir geht, weiß ich nicht.
Automatisch geht es jedenfalls nicht, weil keine MMU und kein
Betriebssystem.
Ein größeres System (z.B. ein Raspberry Pi oder normaler Computer) kann
das mit Hilfe des Betriebssystems. Damit machst du aber in erster Linie
die SD-Karte kaputt.
Gast #5944496
Programme oder andere nur-Lesen-Daten lassen sich - je nach uC - mit
mehr oder weniger Aufwand in eine Trampolin-Funktion schon von SD-Karte
ausführen. Kann schon ein 8051-Kern und der sdcc. Bei den komplexeren
CPUs hat man dann eher einen Exception-Handler parat, der bei Zugriff
auf die 'overlay'-Adresse den Code nachlädt, der positionsunabhängig
sein sollte bzw. entsprechend reloziert werden muss. Je nach Architektur
nicht so ganz easy.
#5944524
Richtig - das ist früher schon gegangen (Overlays) und geht immer noch.
Ein Teil des Programmes (idealerweise der mit den
SD-Karte-Lesefunktionen ;) ) verbleibt im Speicher und lädt bei Bedarf
Overlays nach.
Von alleine geht das aber nicht - man ist eher auf sich allein gestellt.
#5944530
Verstehendes Lesen? OP hat nach RAM und nicht ROM gefragt.
Ins RAM packt man die Daten aber nur sehr selten Programmcode eines µC.
Wenn einem bei µCs der RAM ausgeht, nimmt man das nächstgrößere
(passende) Modell aus der Serie.
Wenn es keins gibt hat man Pech und muss externen SRAM dranfummeln oder
die µC Serie wechseln (->Portierungsaufwand). Richtig dicke µC (wie der
vom Teensy 4.0) haben Support für SDRAM.
Gast #5944548
Mikrotron schrieb:
> Mal kurz eine Frage könnte ich den SRAM Speicher eines Mikrocontrollers
> mit Hilfe von einer SD-Karte erweitern somit einen Teil der Karte
> freigeben. Und den anderen Teil als normaler Speicher benutzen?
Prinzipiell schon, ist aber nicht empfehlenswert. SD-Karten sind dafür
nicht wirklich geeignet. Sie gehen bei dieser Art der Nutzung sehr
schnell kaputt.
#5944556
trotzdem ginge das, Daten im ROM genauer im Progmem die man temporär ins
RAM lädt, malloc free.
Ich weiss gerade nicht welche gängigen µC stack Manipulation erlauben,
aber möglich wäre es bei schrumpfenden stack das auch mal auszulagern
auf die SD, aber wie geschrieben wurde:
> schnell kaputt.
#5944566
Architekturabhängig. Beispielsweise kann ein AVR keinen Code vom RAM
ausführen, also auch keinen Code von SD-Karte nachladen und ausführen.
Im Übrigen geht es bei RAM hauptsächlich um lesen und schreiben. Das
ist für eine SD-Karte eher ungeeignet, zumal ein kleiner µC sicherlich
keine ganzen Erase-Blöcke auf einmal verarbeitet.
Es bleibt bei meiner Aussage ganz oben (2. Antwort): Entweder, das
Betriebssystem kann das schon (dann macht man sich auf Dauer die
SD-Karte kaputt), oder es lässt sich möglicherweise in die Anwendung
einbinden (stark anwendungs- und umgebungsabhängig, und macht
möglicherweise trotzdem die SD-Karte kaputt).
Viel Spaß beim in Details abgleiten.
Gast #5944616
Ich lese SRAM. Was für Daten da reinsollen, sagt der TO nicht.
Vielleicht mal praktisch denken?
Dazu gibt es zig Gegenbeispiele.
Ich glaube, der TO wäre auch noch selber drauf gekommen, einen grösseren
Prozessor zu verwenden.
Gast #5944627
Doch, klar könnte er das. Selfprogramming existiert.
Aber: Bei dieser Nutzung dann ist halt statt der SD-Karte der µC-Flash
schnell kaputt. Der ist für solche Art der Nutzung genausowenig gedacht,
wie eine SD-Card als VRAM.
