Spannungsversorgung ESP8266-Modul
Gast #5944418
Hallo!
Ich möchte einen ESP8266 als Funkklingel einsetzen, und mache mir gerade
Gedanken zur Stromversorgung.
Am liebsten würde ich einfach eine 12V Batterie Typ 23A dran hängen.
Aber bevor ich mir das 5€-Board grille, frag ich lieber nochmal nach...
Der ESP sitzt auf einem "üblichen" Dev-Board, auf der Rückseite steht
"AZ Delivery new NodeMcu V3". Der verbaute Spannungsregler ist ein
AMS1117 (3,3V). Der sollte laut Datenblatt 15 V aushalten.
Frage: Kann ich also einfach 12 V auf den Vin-Pin vom 8266-Devboard
geben? Oder töte ich damit evtl. was auf dem Board, etwa den USB-Chip?
(Diese Lösung wäre zumindest weniger Aufwand, als wenn ich mir eine
extra Spannungsversorgung zusammen bauen muss)
Und Danke an die Mods und Forenbetreiber, dass man hier anonym posten
kann! Irgendwie ist mir die Frage selbst etwas peinlich... :D
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5944437
Wenn das winzige Ding denn die Wärme wegbringt und deine Batterie die
nötige Leistung herbringt...
> Kann ich also einfach 12 V auf den Vin-Pin vom 8266-Devboard geben?
Meinst du den, wo explizit dransteht "Vin +5V"? Das ginge tatsächlich,
wenn sich dein Nachbauer auf den originalen Schaltplan bezogen hat:
http://www.raspberrypiwiki.com/index.php/NodeMCU-32S
https://www.esp8266.com/viewtopic.php?t=3875
Also: sieh beim Batteriebetrieb einen hinreichend großen Pufferelko und
einen Schnellwechsler für die Batterie vor. Und sieh dir mal an, wie
hell die LED2 mit 12V leuchtet...  ;-)
Gast #5944444
bitte beachte die maximale Stromaufnahme von bis zu 400mA bei Verwendung
des Wlan. Mit einer 23A welche 50mAh hat ist das optimistisch.
Habe selbst ein ESP8266 an der Gegensprechanlage als „Klingel“ im
Einsatz. Bei mir im Deepsleep mit eigenem Spannungswandler an 4AA
Eneloop Batterien. Läuft seit über einem Jahr.
Grüße
Gast #5944520
Ja, genau solche Effekte hab ich gemeint! :D
Nagut, eine kaputte LED könnte ich verkraften...
Aua! Dass der Verbrauch so hoch gehen könnte, hatte ich gar nicht auf
dem Schirm...
Damit wäre Plan A dann wohl tot.
So einen großen Akkublock wollte ich eigentlich vermeiden. Da kann ich
mir auch gleich eine USB-Powerbank in den Briefkasten hängen...
Mal sehen, vielleicht kann ich mir ja was aus der 12V Wechelspannung vom
Klingelknopf was hinbiegen. Böderweise ist diese Spannung genau dann
weg, wenn jemand klingelt... Dann vielleicht doch die Powerbank... Warum
ist da nicht einfach eine Steckdose...? :zeter:
Vielen Dank jedenfalls für die schnellen Antworten!
#5944543
Lothar M. schrieb:
> Aber den Rest vom Tag ist sie da und kann optimal einen kleinen LiPo
> Akku aden.
ist das so eine gute Idee, so ein kleiner Lipo ist in meinem BT Würfel
getorben, die halten halt nicht ewig, ich würde ja einen Supercap (nicht
Goldcap) bevorzugen dem ich längeres Leben zutraue und auch mehr
Ladecyclen.
