E-Fahrzeug, dass keinen Strom verbraucht sondern liefert
(Firma: Autotronic)
Wenn ich aus der Mulde eine Masse nach oben befördern will, funktioniert
das Prinzip nicht mehr. Solange ich aber von oben etwas runter holen
will, finde ich diese Lösung nicht nur sinnvoll, sondern sie bietet sich
geradezu an, sonst müsste man bei 200kWh Bremsenergievernichtung pro
Fahrt (20 Fahrten pro Tag) jede Woche die Bremsscheiben wechseln!
Rein Rechnerisch scheinen die 200kWh die "Tagesausbeute" zu sein, also
dass, was nach einem Arbeitstag der Batterie entnommen wird. Eher
vernachlässigbar aber ganz nett, Hauptsache positiv.
<OT> Bergabfahren sollte in der Fahrschule gelehrt werden, da früher
oder später jeder mal in die Berge fährt. Bremsen jedenfalls wäre grob
fahrlässig </OT>
An Sachen Beiträgen merkt man, dass in der Fahrschule doch die meisten
schlafen bzw es gut ist, dass heutzutage bei 3,5to Schluss ist. Bergab
mit dem Motor bremsen funktioniert so nur bei PKW. Bereits mit einem
beladenen Kleintransporter reichen 8% Gefälle, dass die Kiste im 2.Gang
beschleunigt.
Die Idee mit dem Dumper ist Klasse. Zumal die Konstruktion dieser Kisten
ja üblicherweise schon Dieselelektrisch ist.
Motorbremse funktioniert schon lange nicht mehr, da die Motoren eine
Schubabschaltung haben und die Kurbelwelle dann praktisch keinen
Widerstand mehr leistet.
War selber ganz erschrocken, als im Harz trotz 3. Gang die Kurve
plötzlich mit 90 km/h näher kam, obwohl ich vorher nur mit 70 km/h im 5.
rauf gefahren bin.
Falk B. schrieb:
> Und wieviel wurden bei der Batterieproduktion erzeugt?
Verstehe ich nicht. Da wird täglich ein mehrfaches des Batterieinhaltes
umgesetzt und es bleiben sogar noch 200kWh übrig, ... und selbst da gibt
es was zu meckern? Die Chance ist groß, dass E dort wirklich sinnvoll
ist und nicht irgendwie nur Steuergelder verbrennt. Und ja, vermutlich
wäre die Rekupation auch hydraulisch möglich und ähnlich effektiv, ...
aber da wird das Einspeisen und Starten deutlich schwieriger.
Falk B. schrieb:
> " Das spart bis zu 130 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxidgas pro Jahr"
> Das BÖSE CO2!!!!!!!
> (Was für eine Hysterie)
Extremst pessimistische Schätzungen gehen von 150-200 kg CO2/kWh aus,
wären bei 600kWh im worst case 120 Tonnen CO2. Die hast du mit dem
Dumper also innerhalb eines Jahres hereingefahren. Bei anderen,
wesentlich weniger pessimistisch angesetzten Schätzungen liegt die Menge
noch wesentlich niedriger, das Ding rechnet sich dann also weit unter
einem Jahr.
Aber das hättest du mit zwei Minuten Recherche auch selbst rausfinden
können, ginge es dir nicht nur ums Trollen.
A. S. schrieb:
> ?? Wäre es ohne Schubabschaltung besser?
Ja, weil dann der Motor immer noch Gemisch für den Leerlauf komprimieren
muss.
So baut er nur einmal Vakkum auf und arbeitet dann nur gegen die innere
Reibung, muss aber kein Gemisch mehr eingespritzt wird, was immerwieder
komprimiert werden muss.
Ich hab mich schon öfters gewundert. Gas wegnehmen und der Wagen rollt
2...3 km/h schneller weiter. Tempomat ist natürlich aus.
Au contraire, monsieur.
Soweit mir bekannt (und leicht im eigenen Versuch nachweisbar) ist die
Motorbremse deutlich schwerer als das rollen lassen "ohne Gang drin".
Von "praktisch kein Widerstand" kann da absolut nicht die Rede sein.
Die Schubabschaltung spart Sprit und Bremsklötze, das ist auf jeden Fall
schonmal ein fettes Plus für die Umwelt, und der Kupplungsverschleiß ist
vernachlässigbar (zumindest mein 10000€-Kleinstwagen hat das schon
locker 150000km mitgemacht ohne eine neue Kupplung zu brauchen).
Und soweit ich weiß ist genau die Schubabschaltung eine bessere Bremse
als ohne SA, so wie früher, da der Motor keinen Sprit mehr bekommt und
nicht mithilft beim Drehen.
Sehr schön. Das eröffnet dann auch gleich neue Perspektiven, wenn die
Bergbäche irgendwann mal wg. Klimawandel kein Wasser mehr in die
Stauseen spülen.
Einfach den Berg abtragen und als Energiequelle benutzen. Dann braucht
man irgendwann auch keine Tunnel mehr durch die Alpen graben.
Beitrag #5945748 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hi!
Zum Thema Schubabschaltung/Motorbrense: die ist bei aktuellen Motoren
auch noch vorhanden. Nur unterhalb von 1200- 1500 Umdrehungen wird
wieder eingespritzt, damit der Motor nicht ruckelt. Und wenn ich im
Schubbetrieb zu schnell werde, kann ich immer noch bremsen und ggf. noch
nen Gang runterschalten.
VG
> es was zu meckern?
Woran erkennst du ein "Meckern"? Sind Fragen neuerding immer automatisch
mit Meckern assoziiert?
Beitrag "Re: E-Fahrzeug, dass keinen Strom verbraucht sondern liefert"
Wenn die Rechnung stimmt, wäre es ja für diese Nischenanwendung ein sehr
gutes Ergebnis. Auch wenn damit mit "fossile" Lageenergie abgebaut wird
Bzgl Schubabschaltung: habe ich in drei verschiedenen Autos: stärkerer
Motor französischer Herkunft --> Einspritzung bis ca. 1500 U/min, starke
Bremswirkung danach.
Zwei verschiedene Skodas: außer im zweiten Gang kann man die
Motorbremswirkung völlig vergessen. Habe das immer auf den besseren
Motor zurückgeführt, da die Skodas erheblich sparsamer (und schwächer)
sind...
Einspritzen tun sie aber auch nicht groß oberhalb der Leerlaufdrehzahl.
Das ist falsch. Einspritzer mit Schubabschaltung bremsen sogar besser
als Vergasermotoren. Diesel sind Einspritzer.
Das Verhältnis Fahrzeuggewicht/Hubraum (Motorbremswirkung) hat sich aber
in den letzten 20 Jahren erheblich verschlechtert. Golf 1 800kg/1,6l
Golf 6 1500kg/1l. Diesel sind sowieso schlechter.
Lkw hatten nicht umsonst eine Klappe im Auspuff, die den zugemacht hat.
