Frage zum DC-Wandler
Gast #5945520
ich habe vor, mehrere IC's - welche mit mehreren MHz takten (OPV und
Filter, Dioden etc...) - mit einem DC/DC Wandler zu versogen. Die
Schaltung benötigt etwa 100mA. Dafür sollte doch der TVN 3-0921
ausreichen. Was mich nur etwas stutzig macht ist die Switching Freq von
250kHz und der daraus resultierenden Transient response von 500 μs. Der
THM 6-0521 geht bis auf +/-600mA und hat eine switching Freq von 500 kHz
und daher einer Transient response von 250μs.
THM 6-0521:
https://www.mouser.de/datasheet/2/687/thm6-datasheet-1082649.pdf
TVN 3-0921:
https://www.mouser.de/datasheet/2/687/tvn3-datasheet-1220658.pdf
Was meint ihr?
Gast #5945575
Im Normalfall übernimmt die Ausgangskapazität alle Pulse, die kürzer
sind.
Wenn du alles richtig ausgelegt hast zumindest.
DU gibts bei der Auslegung vor, wie weit die Spannung bei einem Lastpuls
hüpfen darf, und aus der Auslegung muss herauskommen, wie groß die
Kapazität sein will. Bei der Inbetriebnahme testet man das (im
einfachsten Fall betrachtet man die Sprungantwort).
Eine schnellere "Transient response" im Datenblatt des Reglers heißt
grob eigentlich sowieso nur, dass man an Kapazität einsparen kann. Mit
dem Frequenzgang der Last hat das wenig zu tun.
Gast #5945766
Dasselbe anders beschrieben:
Da jeder der Regler weit langsamer reagiert, als hier (wie halt
beschrieben) Pulsstrom entnommen werden kann (und wird), können
solche Pulse nur vom C_out getragen werden.
Dessen Kapazität sollte also hoch genug sein, daß seine Spannung
während eines Pulses nicht weiter absinkt, als tolerierbar.
(Also noch etwas oberhalb (Aussteuerung + Spannungsfall) / OPV.)
Das ist gewöhnliche Praxis.
Anders läuft es z.B. bei best. Arten der Versorgung von LEDs -
hier wird oft eine (im Verhältnis) schnell regelnde Stromquelle
getastet (mit (im Verhältnis) langsamer PWM EIN/AUS geschaltet),
wobei die PWM nur schnell genug sein muß, keinen Flicker zu sehen.
Aber das ist eben ein Sonderfall.
Persönliche Seite #5946575
Da der threadersteller über schaltvorgägne im MHz Bereich berichtet und
eine Spannungsversorgung mit 250 kHz verwendet, riecht das eh nach
lokalen keramikkondensatoren für die einzelnen Verbraucher oder ein
explizit berechnete PDN. Dann sieht die Spannungsversorgung von deinen
gepulsten stromstößen eh nichts mehr, zumal die Bandbreite deines
Reglers um über Faktor 1000 zu langsam ist, was auch völlig okay ist.
