ESP8266 Spannungsversorgung mit 4 AA Batterien
Gast #5945607
Ich weiß, dass es dazu schon ein paar Threads im Forum gibt, eine Lösung
für mich haben diese allerdings alle nicht beinhaltet.
Vorweg, ich bin noch neu und habe bisher nur mit dem Arduino gearbeitet.
Jetzt will ich mit dem ESP8266 arbeiten und stehe vor dem Problem,
welchen Spannungsregler ich verwende um von den 6V (4x1,5V) auf 3.3V zu
kommen.
Mein Problem ist, dass ich noch alles löten kann was Beeadboard Größe
hat, alles was darunter ist allerdings nicht, weswegen extrem kleine
Spannungsregler wie z.B. Der MIC5219 nicht infrage kommen, außer sie
sind vorgelötet.
Für einen Profi ist diese Frage wahrscheinlich fast schon lächerlich
einfach zu beantworten, aber für mich wie gesagt quasi ein ungelöstes
Rätsel.
Julian
Gast #5945624
wird der ESP so betrieben oder als Dev-Board ala NodeMCU? Die meisten
Dev-Boards haben einen Spannungswandler bereits integriert. Hier am
besten in das Datenblatt schauen.
Falls der ESP so betrieben werden soll: mcp1702 3302
Grüße
Gast #5945634
Und schon mal über den Stromverbrauch von dem ESP nachgedacht? Wie lange
halten die 4 Batterien und schaffen sie überhaupt den Strom den der ESP
zum funken braucht?
Und ja die Frage war rhetorisch.
Gast #5945640
Am einfachsten einen primitiven Linearregler. LF33CV wäre ein Beispiel,
hat eine halbwegs niedrige Drop-Out-Spannung, wird also auch bei leeren
Akkus mit 4V am Eingang noch arbeiten.
Besser, weil effizienter, einen Schaltregler. Da hab ich aber spontan
keinen Breadboard-fähigen im Kopf, außerdem wird das doch deutlich
komplizierter.
MfG, Arno
Gast #5945708
Julian, du hast vergessen, deinen Anwendungsfall zu beschreiben, und ob
du einen "nackten" ESP8266 oder ein Modul mit diesem Chip verwenden
willst.
Viele Module enthalten bereits bereits einen Spannungsregler - diese
eignen sich aber eher nicht für Langzeit-Betrieb mit Batterien (im Sinne
von vielen Wochen im Deep-Sleep Modus).
Falls das dein Ansinnen war, dann empfehle ich Dir ein Modul ohne USB
Schnittstelle und ohne On-Board-Spannungsregler, wie z.B. das ESP-12F
Modul.
Dazu besorgst du Dir einen HT7833. Diesen Spannungsregler kannst du bei
Aliexpress auf kleinen Platinchen kaufen.
Siehe: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#akkus
Den MCP1702 würde ich nicht empfehlen, da dieser für nur 250 mA
ausgelegt ist, der ESP Chip zeitweise aber bis zu 400 mA aufnimmt.
Außerdem benötigt er bei 250 mA laut Datenblatt bereits 3,45 V
Eingangsspannung. Für die 400mA also noch mehr. Ich würde mich nicht
darauf verlassen, dass ein "Dicker Elko" das schon ausreichend
stabilisiert.
Gast #5945738
> komplizierter.
Nein.
Sowas hier:
https://www.ebay.de/itm/XM1584-Spannungswandler-Step-Down-Modul-Mini-DC-DC-3A-0-8V-20V-Wandler-Arduino/333252933492?hash=item4d976c3774:g:JgkAAOSw6ZBdU~Wl
Ja gut, man muss vier Drähte (oder drei) löten.
Gast #5945743
Beo Bachta schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 333252933492
Der benötigt laut Artikelbeschreibung 4,5V Eingangsspannung (was normal
ist). Passt aber nicht zur Anforderung des TO mit 4 AA Zellen, die schon
nach einem Bruchteil ihrer Laufzeit unter 4,5 V kommen.
Ich kenne keinen Step-Down Wandler, der in dieser Hinsicht wesentlich
besser geeignet sei, deswegen empfehle ich LDO Regler - und selbst die
brauchen teilweise noch zu viel Eingangsspannung.
Der HT7833 benötigt typischerweise 3,67V an seinem Eingang.
#5945764
Wolfgang schrieb:
> Timmo H. schrieb:
> Wenn du nicht viel mehr als WLAN machen willst, dann würde sich der
> MCP1702 eignen
> Gerade für WLAN nimmt sich der ESP8266 gerne mal fast 400mA. Ein 250mA
> Regler braucht da also noch etwas Unterstützung.
Schon klar, der 1702 kann aber 500mA peak, und wenn man den ESP nur dazu
verwendet mal kurz Daten per WiFi loszuwerden geht es problemlos.
Betreibe es so schon seit Monaten.
...  As long as the average current does not exceed
250 mA, pulsed higher load currents can be applied to
the MCP1702.
Hier noch eine detailliertere Messung des Strom-Verlaufs vom ESP:
https://www.bakke.online/wp-content/uploads/2017/05/version1.png
#5945811
Ein wenig OT, aber sicher nicht uninteresant:
Einweg-Zellen mit Li-SOCL2 Chemie
https://www.farnell.com/datasheets/1445890.pdf
Die Entladekurve ist einfach "lineal-genial" und macht jeden
Spannungsregler oder StepDown überflüssig, der im Standby Energie
schluckt.
Es liegt bis kurz vor Schluss die volle Spannung an.
Und die Spannungslage mit 3,6V passt gut zur Aufgabenstellung.
Zu beachten ist allerdings, dass die volle Kapazität nur bei einer
Entladestromstärke von 2 mA erreicht wird.
Ok, ist schon recht teuer, aber die Laufzeit kann ggf. Jahre betragen.
Außerdem gibt es auch deutlich kleinere Zellen mit dieser Chemie.
Peaks kann man dann durch einen entsprechenden Pufferkondensaor
auffangen.
#5945862
Stefanus F. schrieb:
> Timmo H. schrieb:
> Wirklich interessant, sowas jetzt noch wiederaufladbar...
> LiFePO4
https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?attachments/upload_2018-4-23_15-3-43-png.187418/
https://www.reichelt.de/industriezelle-lifepo-18650-3-3-v-1350-mah-z-loetfahnen-lifepo4-18650fpz-p86861.html
Ja kennt man. Ist halt meist nicht attraktiv weil die Energiedichte nur
rund halb so hoch ist wie bei LiIon und dazu der Preis doppelt so hoch
ist. Da gibt's den Ruhestrom für den LDO halt für lau weshalb man
eigentlich nichts dadurch gewonnen hat ausser vielleicht die weniger
starke Reaktionsfahigkeit im Fehlerfall
Gast #5946006
Und man handelt sich damit (potentiell) eine ganz neue Gruppe von
EMV-Problemen und Störungen auf der Versorgungsspannung ein, sowie
pfeifende Spulen oder Kondensatoren. Das meinte ich mit "deutlich
komplizierter" - da hilft es, wenn man Probleme hat, wenig, dass der
freundliche China-Mann und seine deutschen Distributoren billige Module
anbieten...
Ich hab gerade zwei Generationen Geräte hier liegen, die erste Version
hat 2xAA plus StepUp, die zweite 1x LiIon plus LDO. Dreimal darfst du
raten, welche Generation pfeift (aber nicht alle, nur manche...) und
welche stabile ADC-Werte liefert.
Immerhin ist das Potential da.
Bei LiIon->3,3V oder LiIon->3V (reicht für den ESP) lohnt sich das nie -
das sind auch mit LDO schon mindestens 75% Wirkungsgrad bei vollem Akku,
wenn der LDO wenig Eigenverbrauch hat, mit steigendem Wirkungsgrad bei
fallender Akkuspannung. Da muss ein StepDown-Wandler schon sehr gut
sein, um das zu toppen.
Bei 4xAA->3,3V hat ein LDO eher maximal 75% Wirkungsgrad, wenn die Akkus
leer sind, bei vollen Batterien eher 50%. Da kann man mit einem
StepDown-Wandler etwas gut machen.
MfG, Arno
Gast #5946013
Wenn der TO allerdings vor hat, mit einem Satz AA Zellen monatelang
auszukommen, wird es bei der Auswahl geeigneter Step-Up Wandler sehr
sehr eng. Denn sie müssen auf einstellige µA im Standby Betrieb kommen
und dennoch die Peak-Last von 400mA liefern können.
Julian, lege mal die Karten auf den Tisch. Was für eine Anwendung soll
das werden?
Gast #5946055
Danke für die vielen schnellen Antworten, muss das erstmal alles
verarbeiten.:)
Ziel ist es, mit einem nackten ESP8266 über mehrere Monate (am besten 4
oder so) zwei DS18B20 Sensoren auszulesen.
Der ESP soll die beiden Sensoren jede Stunde auslesen und die Daten dann
kurz per WLAN an einen Raspberry Funken.
Zwischendrin befindet er sich im Deepsleep.
Julian
#5949368
> Jo die finde ich wirklich interessant. Aber heftig teuer und wo kauft
> man so etwas als Hobbyelektroniker?
> Wenn ich ein Gerät mit solchen Batterien verkaufe oder verschenke, werde
> ich  vom Empfänger gesteinigt.
Habe mal in die Richtung noch etwas recherchiert.
Jetzt sieht es wesentlich freundlicher aus:
https://www.nkon.nl/de/disposable-batteries/aa-14500/eve-er14505-aa-lithium.html
Größe AA mit Li-SOCL2 Chemie für unter 2€
Entladekennlinie auch 'Lineal' 3,6V bis kurz vor Ende:
https://www.farnell.com/datasheets/609536.pdf
Bei Entladestrom 1-2mA gilt 2,6Ah Kapazität.
Bis ca. 20mA entnehmbar bei noch 1,9Ah Kapazität.
Für Peak-Ströme wäre dann ein Pufferkondensator etc erforderlich.
Als Alternative wären 4 AA Alkaline (Spannung 8,4V voll - 3,6V leer)
plus LDO. Beim StepDown eher 5-6 Alkaline wegen Drop.
In beiden Fällen wohl kaum für 2€ zu machen.
Punkt für Li-SOCL2
Gast #5949463
Ich habe die Primärzelle LS14500 mit 3,6V/2,6Ah mit ESP8266 in Betrieb.
Richtig ist, sie kann direkt den ESP8266 versorgen.
Das Problem ist nur, dass sie längere Zeit unbenutzt beim Einschalten
des ESP8266 kurzzeitig in die Knie geht. Ich musste ein LIC parallel zur
Versorgung schalten. In dieser Kombination ist die LS14500 sehr
langlebig.
