K-Line Transceiver
Gast #5946263
ich habe einen RH850F1L MCU, womit ich eine KWP2000 implementierung über
K-Line machen soll. Der Controller hat aber nur LIN
(https://www.renesas.com/eu/en/products/microcontrollers-microprocessors/rh850/rh850f1x/rh850f1l.html#productInfo).
Also benötige ich meiner Meinung nach noch einen externen Transceiver um
K-Line  zu machen. Habt ihr einen, den ihr empfehlen könnt?
Frank
Gast #5946282
Heißt ich soll/kann mir da selber was basteln?
Das Problem ist, ich weiß nicht genau den Unterschied zwischen LIN und
K-Line. Manchmal liest man, dass es genau das selbe ist, nur andere
Timings (also softwaremäßige Änderungen) und manchmal lese ich, dass
auch die Spannung unterschiedlich ist (sprich es muss auch die Hardware
anders sein).
Daher wollte ich einen Transceiver haben, wo ich mein UART vom
Controller drauf gebe und dieser dass dann richtig umwandelt.
Gast #5946291
Aus den Ergebnissen kannst Du dir einen Transceiver aussuchen.
Am Besten einen leicht verfügbaren.
Zur Not ein tun es ein paar Transistoren.
Wenn Du auf den entsprechenden Link gehst, findest Du oft die passende
Software wie TX und RX behandelt werden müssen.
Gast #5946404
LIN und K-Line unterscheiden sich durch Software, nicht durch Hardware.
Ein Transceiver wird in beiden Fällen gebraucht. TLE7259-2GE, ATA6663
und TJA1021 waren vor ein paar Jahren noch eine gute Wahl.
Gast #5956701
Oder auch L9637 - der wird in vielen der oben gezeigten K-Line
Interfaces genutzt.
> K-Line machen soll.
Heißt ja aber eigentlich: Du solltest das gelernt haben und hast jetzt
eine Übung bekommen. Nichts gelernt? Oder keine Lust und jemand anderes
soll deine Arbeit machen?
