Hallo liebe Freunde,
ich möchte etwas ausprobieren und habe aber von Elektronik nur sehr sehr
bescheidene Kenntnisse.
Ich möchte gerne, dass das vermeintliche Auslösen eines Blitzes über den
Blitzschuh einen elektronischen Schalter mit 3 Stellungen (Ein-Aus-Ein)
schaltet. Daher beim ersten Auslösen soll dann der Stromkreislauf A
geschlossen werden, danach automatisch inner halb von 1/1000s auf
Neutralposition (also keinen Stromkreis schliessen) gehen und beim
zweiten Auslösen der Stromkreislauf B geschlossen werden und wieder auf
besagte Neutralposition gehen...und dann wieder von Vorne los....
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee und nötige Wissen.
Danke Jupp
Für Leute mit Elektronik Kenntnissen ist das eine simple
Timer-Schaltung. Wie weit reichen denn deine Kenntnisse? Kannst du
Schaltungen entwickeln und bauen, oder möchtest du etwa bauen lassen?
Auf jeden Fall musst du noch klären, wie der Blitzschuh elektrisch
funktioniert (da gibt es leider viele Varianten) und was du an den
Ausgang des "Schalters" anschließen willst.
Ja Ihr habt beide Recht,
ich möchte 2 Blitze abwechselnd ansteuern ohne eine Schalter etc.
drücken oder umlegen zu müssen. Der Grund ist dass ich mit dem ersten
Blitz da Motiv korrekt belichten möchte und mit dem zweiten Blitz dann
eine Gegenlichtsituation herstellen möchte damit ich durch den
Schwarzweiss Kontrast automatisch eine Maske habe die man sonst
umständlich in der Bearbeitungssoftware generieren müsste.
Mein Wissen ist wirklich sehr bescheiden, aber wenn ich ein Schema oder
so hätte, dann könnte ich etwas zusammenlöten. Ich denke man braucht
dazu irgend einen programmierbaren Chip. Timer Schaltung klingt ja gut.
Bis jetzt habe ich herausgefunden, dass der Blitzschuh nur den Kreis
schliesst aber kein Strom fliesst.
Danke für Eure Antworten
Jupp
Hmm. Wird da über Deinen Blitzschuh wirklich nur ein Auslösesignal
übertragen?
Ich kenne es eigentlich eher so daß da eine ganze Tonne von
Informationen von Kamera zum Blitz und umgekehrt übertragen wird. Also
so Dinge wie Zoom, Blitzstärke, Belichtungszeit, Vorblitz,
Autofokus-Hilfslicht,...
Daher läuft die Kommunikation zwischen den beiden über einen
herstellerspezifischen Bus. Mit etwas Suchen findet man in manchen
Foto-Elektronikblogs für einige Hersteller Infos zum Reverse-Engineering
dieser Protokolle. Vermutlich entwickeln so auch viele der fernöstlichen
Zubehörhersteller ihre Produkte.
So einen Bus kannst Du nicht so einfach auf 2 Blitze verteilen. Und ohne
das alles fehlen manche Funktionen ganz (z.B. Unterstützung sehr kurzer
Belichtungszeiten) und andere sind manuell einzustellen umständlich.
Das hatte ich vor ein paaqr Jahren mit einem Arduino gebaut. Das kann
man super simpel aufbauen. Die Blitze stellt man auf manuell.
Das gibts auch fertig, aber lässt sich mit Kenntnissen sehr leicht
selbst nachbauen
https://heilandelectronic.de/two_flash_mask
Gerd E. schrieb:> Ich kenne es eigentlich eher so daß da eine ganze Tonne von> Informationen von Kamera zum Blitz und umgekehrt übertragen wird. Also> so Dinge wie Zoom, Blitzstärke, Belichtungszeit, Vorblitz,> Autofokus-Hilfslicht,...>> Daher läuft die Kommunikation zwischen den beiden über einen> herstellerspezifischen Bus.
Das ist ein SPI, aber: Ja. Kann man aber abstellen. Blitze auf manuell
stellen, alle Kontakte bis auf den Mittenkontakt abkleben. Da ich keine
Lust habe, an meiner Kamera etwas zu kleben, nutze ich aber einfach die
Fernauslösung per Tochterblitz.
Warum soll man da etwas abkleben? Die Kamera an einen Studioblitz oder
Kompaktblitz im manuellen Modus verwenden ist ein ganz normaler Vorgang.
Da brauchts nix abzukleben etc
Danke Euch für die rege Kommunikation,
ja Hans, ich suche genau so etwas wie Du geschrieben hast. Du hast ja
schon mal so etwas gebaut. Könntest Du mir da Näheres aufführen. Habe
wirklich keine Ahnung wie so etwas aufzubauen ist und wie ich das Ding
zum Laufen bringe. Arduino und super simpel klingt ja echt gut.
lieber Gerd, danke dass Du Dir so viele Gedanken machst, ja die meisten
Kontakte sind für die Datenübertragung aber der mittlere Kontakt ist für
den Zündimpuls zuständig und schliesst nur den Kreislauf.
Danke auch als Walter
Euer Jupp
Simpel ist es, aber halt nur, wenn man sich selbst damit auskennt und
weiß was man warum macht. Ehrlich glaube ich, dass du mit dem fertigen
schneller zum Ziel kommst, gerade auch wenn man die ganze Zeit
betrachtet in der du dich einlesen müsstest
Vielleicht geht es auch ganz ohne Hardware. Meine Blitze können im
ferngesteuerten Modus einen Vorblitz ignorieren, blitzen also erst beim
zweiten.
Wenn ich zwei Blitze habe, einer blitzt schon beim ersten, der andere
erst beim zweiten (bei dem der erste noch nicht wieder aufgeladen ist),
könnte es das schon sein, was der TO sucht.
Was ich allerdings nicht weiß ist, wie lange man den Abstand zwischen
dem ersten und den zweiten Blitz legen darf.
Sepp Manz schrieb:> Ja Ihr habt beide Recht,>> ich möchte 2 Blitze abwechselnd ansteuern ohne eine Schalter etc.> drücken oder umlegen zu müssen. Der Grund ist dass ich mit dem ersten> Blitz da Motiv korrekt belichten möchte und mit dem zweiten Blitz dann> eine Gegenlichtsituation herstellen möchte damit ich durch den> Schwarzweiss Kontrast automatisch eine Maske habe die man sonst> umständlich in der Bearbeitungssoftware generieren müsste.
Falls du das auf ein Bild haben möchtest, macht das sicher keinen Sinn.
Sicher willst du sowas haben:
1. Bild Blitz 1
2. Bild Blitz 2
Also abwechselnd gegenseitig verriegeln.
Elektronisch simpel, aber die Eingangsseite und die Blitzauslösung muß
angepasst werden.
Sepp Manz schrieb:> Ich denke man braucht dazu irgend einen programmierbaren Chip.
Gut erkannt. Jedenfalls wäre das flexibelste Variante, weil man das
nachträglich noch anpassen kann. Ich lese heraus, dass du aber auch
nicht programmieren kannst, richtig?
Also brauchst du nicht nur ein Schema, sondern auch ein Programm. Läuft
auf eine Auftragsarbeit hinaus, rechne da mal mit "ab" 200€ für die
Variante ohne Datenübertragung wenn Dir das ein Hobbybastler macht. Ein
Profi nimmt dafür sicher mehr als 1000€.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
