Modem an USB OTG host unter Linux
Gast #5946782
ich habe ein Board mit einem USB Host controller und einem OTG
Anschluss, alles läuft unter YOCTO build linux kernel 3.14. Am Host hab
ich im Moment ein USB Modem (mittels PCI MiniExpress Adapter) klappt
prima. Ich wollte nun aber das Modem am OTG anschließen und das
funktioniert irgendwie nicht. Nur um sicher zu gehen, an sich sollte es
klappen? ID vom OTG auf Masse. Versorgt wird das Modem aber es meldet
sich unter Linux nicht an.. DeviceTree Fehler? Oder kann das gar nicht
klappen?
Danke
Moderator Persönliche Seite #5946784
Mike schrieb:
> Oder kann das gar nicht klappen?
Ist die Frage, was der benutzte Controller USB-mäßig unterstützt. CDC
braucht drei Endpunkte (zusätzlich zur Steuerung): Daten rein/raus und
einmal Interrupt. Der ist zwar mittelmäßig sinnlos (sollte vermutlich
für die Signalisierung ankommender Rufe oder sowas gut sein), aber
vorgeschrieben.
Wenn der Controller das nicht kann, wirst du halt nur sowas wie HID oder
Mass Storage dranhängen können, die kommen mit zwei Endpunkten aus.
#5946800
Was siehst Du denn im Syslog?
Evtl. ist das Syslog auf Deinem Embedded-Linux so eingestellt, daß es
standardmäßig nur gravierende Fehler loggt. Dann Logging-Level
hochdrehen.
Funktioniert es wenn Du an dem selben USB-Port ein anderes USB-Gerät
ansteckst? Z.B. eine USB-Tastatur oder ein USB-Massenspeicher? Was
siehst Du dabei im Syslog?
#5946853
Mike schrieb:
> ein USB Modem
Was für ein Modem? Für WinModems gibt es naturgemäß keine Linux Treiber,
und gefühlt 90% der USB-only Modems waren damals(tm) WinModems.
Mike schrieb:
> Im Moment ist gar nichts zu finden im Log
Dann ist was elektisches faul.
Linux macht normalerweise Ausschriebe ins dmesg schon alleine wenn es
den hochgezogenen D+ oder D- vom USB sieht.
Moderator Persönliche Seite #5948600
No Y. schrieb:
> Ja glaub waren 100mA ohne aushandeln.
Nein: OTG ist in dieser Hinsicht eben kein normaler Host-Port.
"Now, while an un-powered USB hub connected in this fashion can draw
enough power to support the use of a mouse, keyboard and even a USB
memory stick, the USB OTG specification restricts the maximum amount of
current the host device can provide to as little as 8 mA."
https://www.rdmag.com/blog/2015/01/go-fascinating-facts-about-usb-otg
Hab's jetzt nicht im Standard gegengelesen, aber wenn da wirklich nur 8
mA garantiert werden, könnte das eben für das Modem zu wenig sein.
