ich bin gerade auf der Suche nach Funkmodulen. Mein Einsatzbereich
sollen kleine Funk-Sensoren und Aktoren sein, welche ich in Haus und
Garten verteilen möchte. Dabei möchte ich die Module mit kleinen MCUs
wie STM32 oder ATMega verbinden.
Natürlich suche ich jetzt etwas, das mir einerseits das leben leicht
macht (soweit ich lese sind ja z.B. XBee-module diesbezüglich recht
simpel).
Andererseits scheue ich die Kosten der XBees und suche eher etwas im
einstelligen Preissegment (NRF905 könnte man hier nennen, die gibt's in
der Bucht ab 2€)
Kurzer Beispielsvergleich um meine Präferenzen zu verdeutlichen:
XBee:
+ Postbox ähnliche "API", nachricht asynchron per UART senden und
empfangen.
+ Die Module kümmern sich um Paketierung, Arbitrierung wie auch
Sendeleistungen
(Ein bisschen wie eMail: Empfänger und Text angeben, der Rest geht von
alleine)
NRF905:
+ super klein
+ super günstig
(Eher wie Post: Man muss den Brief selbst auf Papier bringen,
verpacken, Absender und Empfänger angeben und sogar noch zur Postbox
laufen)
Lange rede kurzer Sinn: Was kennt ihr für module, die "billig" sind und
einem aber schon möglichst viel arbeit abnehmen?
Vielen Dank und beste Grüße,
Luigi
luigi schrieb:> Lange rede kurzer Sinn: Was kennt ihr für module, die "billig" sind und> einem aber schon möglichst viel arbeit abnehmen?
Warum muss das alles das Modul von sich aus machen, wenn sowieso ein
STM32 daneben sitzt. Wenn der nur in der Warteschleife hängt, gibt's
kein Geld zurück.
Vielleicht weil XBee zugelassen funkt, wohingegen nRF für fiese
Störungen und netten Besuch sorgen kann?
Aber bei
luigi schrieb:> einstelligen Preissegment
bleibt nur eines der zahlreichen nRF-Dinger.
Oder WLAN mit nem ESP, aber das wird evtl. ein Stromproblem.
Jens M. schrieb:> ... wohingegen nRF für fiese Störungen und netten Besuch sorgen kann?
Was denkst du denn, auf welche Reichweite ein NRF so kommt oder aus
welchem Grund genau würdest du bei den Dingern mit Besuch rechnen?
Wolfgang schrieb:> Was denkst du denn, auf welche Reichweite ein NRF so kommt oder aus> welchem Grund genau würdest du bei den Dingern mit Besuch rechnen?
'n paar hundert Meter kann man schon schaffen mit der PA/LNA-Version.
Die kleine reicht um den/die Nachbarn zu ärgern.
Da der Chip selbst kein Protokoll hat/kann, kann eine fehlerhafte
Software das ganze Band (und oder die falsche Frequenz) zuscheißen, und
irgendwann beschwert sich einer.
Und bei den billigen Dingern ist es mit der HF meist nicht so toll, was
Nebenaussendungen angeht, was eben am Layout bzw. der Bestückung liegt.
Besuch ist nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich, auch bei ESPs.
Ein XBee oder Bluetooth dagegen ist auf Protokollebene zertifiziert, das
achtet selber drauf was es tut.
luigi schrieb:> ich bin gerade auf der Suche nach Funkmodulen.
Hallo! Ich auch ich auch! Wie geht es dir? Sind die Module gut? Kann man
die grbrauchen? Wie steuerst du sie an?
Wie wäre es mit ESP8266 bzw. ESP32. Die haben ja eine sehr gute
Sendeleistung und man bekommt die Werte dann schon auf TCP/IP
angeliefert. Gegenstelle kann, muss aber kein PC sein. IO ist auch
vorhanden, Strom sparen geht ganz gut.
Schau dir auch mal die Seite mbed.com an, das ganze Konzept ist ähnlich
Arduino. Da gibt es auch einige Boards mit Funk. Vorteil ist die starke
Einbindung von fertigen Treibern für die Schnittstellen, Einarbeitung
ist recht einfach.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
