Signal-Rückflusspfad / Signal-Return-Path
Gast #5946863
habe mir vor kurzem den wirklich tollen Vortrag von Mr. Rick Hartley
angesehen. Sehenswert!
https://www.altium.com/live-conference/altiumlive-2018-annual-pcb-design-summit#The-Extreme-importance-of-PC-Board-Stack-up
Ich hab aber jetzt dazu eine Frage, relativ aktuell auf einem PCB von
mir.
Bei einem Signalpfad wird davon gesprochen, dass der Rückflusspfad sehr
wichtig ist. Also z.B. einen Microstrip über einer GND-Plane. Die
GND-Plane unter dem track ist sehr wichtig und soll keine Hindernisse
aufweisen. Verstanden.
Aber wie sieht es in folgendem Fall aus: einem Track der über einer GND
Plane ist + Flutung Vcc (=logic high voltage level)???
a.) der Rückpfad orientiert sich zwischen Track und GND, also der
Energietransport über das Feld im PCB Substrat.
b.) der Rückpfad bildet sich über die Flutung aus?
Außerdem: Nehmen wir auch mal an, die Flutung wäre auch GND, also so wie
die GND-Plane darunter --> wo ist der Rückflusspfad? Im Substrat
zwischen Track und Flutung (Luft)???
Grüße,
Markus
Gast #5946952
Nein, jedenfalls nicht immer. Hat man z.B. in einem Multilayer eine
Signalleitung zwischen 2 GND-Ebenen (Stripline, eine übliche
Konfiguration), so fliesst der Rückstrom anteilig über BEIDE GND-Lagen -
je nach Abstand. Ist eine der Lagen an einer Stelle unterbrochen, hat
der Rückstrom ein Problem und damit auch der Designer. Ist eine der
Lagen oder beide zwischen Leiterbahnen geflutet ist das kaum vermeidbar.
Im Prinzip gilt das auch bei GND- und VCC-Lage, vorausgesetzt die
VCC-Lage ist HF-mässig gleich GND, was von ausreichend vielen
Stützkondensatoren abhängt und beliebig kompliziert werden kann.
Grundlegend ist die Tatsache, dass der Rückstrom unter der Signalleitung
verläuft, sofern möglich, und jede Abweichung davon die
EMV-Eigenschaften verschlechtert (weil dann die Fläche der Stromschleife
grösser wird). Bei einer Signalleitung über einer durchgehenden GND-Lage
ist die Fläche minimal.
Georg
Gast #5947003
Ich verstehe deine Frage nicht.
Aber falls ich deine Frage richtig errate: Dann fließt der Strom halt
anders herum. Du kannst genauso gut gar keine Gnd-Plane haben, dafür
aber eine VCC-Plane.
Beispiel mit folgendem Lagenaufbau:
- - - Signal 1
----- Vcc +5V
----- Gnd
- - - Signal 2
Wie gesagt - die Ströme fließen dann einfach anders herum.
Gast #5947027
Markus schrieb:
> Verläuft das Feld trotzdem zwischen Top und GND darunter? Oder nur auf
> Top zwischen Track und der Power Flutung
du hast sowohl feldlinien zwischen top und GND als auch zwischen der
Leitung und der umgebenden Vdd-Flutung. Der Rückstrom fließt über beide.
Gast #5947252
Hi Achim,
ob das so von Vorteil ist? Eigentlich möchte ich das nicht, eigentlich
hätte ich gerne Folgendes:
- Rückpfad definiert auf der GND Plane darunter
- keine ungewollten Pfade in der Powerplane, die die Versorgung
beeeinflussen
- kenne bisher nur Signal + GND Flutung, mit dem Hintergedanken dass die
Abstrahlung nach Außen bzw. Kopplung auf andere Leiterbahnen minimiert
wird
- PowerPlane Flutung ist für mich neu, hat aber eben den Charme dass ich
dadurch keinen der anderen Layer damit belegen muss.
Lagenaufbau:
--- - --- Signal + PowerPlane
--------- GND Plan
Wenn ich nun die Clearance zwischen Signaltrack und der Powerplane
vergrößere, und der Abstand zur GND-Plane darunter geringer ist, dann
sollte sich doch das Feld nur auf Signal&GND ausbilden. Fragt sich jetzt
nur, wie groß die Clearance sein muss.
Mir kommt es auch etwas seltsam vor, in der Literatur und in den
Vorträgen hört man immer nur was vom Return-Path über darunter liegende
Layer, aber niemals etwas über Rückpfade die auf horizontaler Achse
daneben sich ausbilden!
Gast #5947561
nein, überhaupt nicht.
Ja
Markus schrieb:
> Fragt sich jetzt
Lass einfach mal einen Impedanzrechner für die verschiedenen
Leiterbahnanordnungen laufen. Dann siehst du, dass sehr schnell das Feld
zwischen den Lagen dominiert.
Dann suche mal mit dem Stichwort "coplanar waveguide"
Du meinst, die Vdd-Verteilung "erledigt sich von selbst", wenn man nur
die Signallage damit flutet? Das ist meistens ein Irrtum. Vdd sieht dann
zwar nach einem niederohmigen Netz aus, weil die großen Flächen ins Auge
springen. Aber oft sind die großen Flächen nur sehr schlecht angebunden.
Und wenn man in Gedanken die Stromschleife für einen kritischen
Verbraucher durchgeht erkennt man oft, dass dessen Vdd-Zuleitung
abstruse Wege gehen muss.
Auch wenn du Vdd-Flutung machen willst solltest du deshalb vorher ein
ganz normales Vdd-Netz auf der Signalebene layouten. Nur dann bis du
sicher, dass mit der Vdd-Flutung ein vernünftig gestaltetes Vdd-Netz
zustande kommt.
Gast #5950902
Physik ist kein Wunschkonzert. Der Rückstrom verteilt sich nicht wie der
Layouter das gerne möchte, sondern wie die Physik das bewirkt, z.B. bei
GND drüber und drunter auf BEIDE GND-Lagen.
Das kann man natürlich berechnen lassen (mit geeigneter Software), aber
im Gegensatz zu zu einer GND-Lage, die man als "perfekten" GND annehmen
kann, ist das bei seitlichem GND eher selten der Fall. Z.B. die
verbreitete Konfiguration, für einen Bus abwechselnd Signal- und
GND-Leitungen zu routen. Die Ergebnisse wären nur korrekt wenn die
seitlichen Abschirmungen eng mit Vias mit einer GND-Lage verbunden
wären, andernfalls wird das sehr komplex.
Georg
