Polygonspiegel - Spannung bricht ein
Gast #5947493
folgendes Problem:
ich habe aus einem alten Laserdrucker die LSU (LaserScanUnit) ausgebaut
und möchte zu Beginn den Polygonspiegel zum Laufen bringen.
Folgende Pinbelegung liegt vor:
1 +24V
2 GND
3 Start/Stop --> Start = GND
4 Phase Locked Loop Detector Output
5 Ext. Clock
Ich habe die 24V angeschlossen und mit Hilfe eines Frequenzgenerators
eine Rechteckspannung (5V - 0.5kHz) erzeugt, welche am Oszilloskop auch
(ohne Anschluss) ersichtlich ist.
Die Geschwindigkeit des Spiegels/Motors soll über die Frequenz
einstellbar sein.
Verbinde ich Pin 5 mit dem Funktionsgenerator, ist kein Signal am
Oszilloskop mehr ersichtlich …
Lege ich nun Pin 3 auf Ground, dreht sich der Spiegel und meine Spannung
bricht auf etwa 10V ein. Den externen Takt hab ich hierbei allerdings
nicht angeschlossen.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen - ich komm grad nicht mehr
weiter...
Vielen Dank und liebe Grüße
Verena
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5947542
Nur zur Sicherheit: Masse schon auch?
Entweder ist der Innenwiderstand des FG zu hoch oder du hast einen
Fehler im Messaufbau.
> meine Spannung bricht auf etwa 10V ein.
Welche "Spannung"?
Woher kommen die? Was kann diese Quelle maximal liefern? Wieviel
braucht der Motor?
Gast #5947576
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also, wenn ich Pin 5 mit dem Funktionsgenerator verbinde habe ich das
Signal mittlerweile auch am IC (3 Phase BLDC Motor Driver with PLL) -
Masseverbindung war nicht richtig kontaktiert - peinlich …
Ich kann jetzt alle zu erwartenden Spannungen am IC abgreifen.
Verbinde ich nun Pin 3 (also Start/Stop) mit GND fängt mein Motor zwar
zu drehen an, die Versorgungsspannung bricht allerdings von 24V auf 10V
ein.
Die 24V kommen von einem Netzteil (0-60V, 1.5A). Der Motor wird von drei
Hall-Sensoren gesteuert.
Beitrag #5947652 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5947673 wurde von einem Moderator gelöscht.
