stringlaenge in Abhaengigkeit von charmap begrenzen
OP #5947575
Moin,
Problem: Ich krieg in C diverse Strings, die in verschiedenen charmaps
abgespeichert sind (die charmap ist mir jeweils bekannt). Die will ich
in einen Buffer mit kleinerer Laenge quetschen, muss also "hinten" etwas
abschneiden. Das wird aber unangenehm, weil bei verschiedenen
Kodierungen ich den String nicht einfach an irgendeinem Byte absaebeln
kann, ohne dass er "kaputt" geht.
Beispiel: Der String "ößäü" verschieden codiert, soll in einen 5 byte
grossen Buffer rein (das 5. byte sollte dann immer die \0 Terminierung
sein):
wk [ ~ ]$ printf "ößäü"  | hexdump -C
00000000  c3 b6 c3 9f c3 a4 c3 bc                           |........|
wk [ ~ ]$ printf "ößäü" | iconv -f UTF-8 -t ISO_6937-2 | hexdump -C
00000000  c8 6f fb c8 61 c8 75                              |.o..a.u|
wk [ ~ ]$ printf "ößäü" | iconv -f UTF-8 -t ISO_8859-1 | hexdump -C
00000000  f6 df e4 fc                                       |....|
Also kann ich den, wenn er utf8 ist, zufaellig direkt nach dem 4. byte
abschneiden. Alles gut.
Wenn der ISO_9959-1 ist, ueberhaupt kein Problem, da passt er komplett
in den Buffer.
AAAABER - wenn er ISO_6937-2 ist, muss ich den String schon nach dem 3.
Byte beenden, denn wenn ich das 4. Byte noch mit reinnehme, sind das
nurnoch die Diakritika des ä, also nur "ein halbes" Zeichen. Der String
ist also am Ende nicht mehr komplett.
Da haben doch bestimmt schlaue Leute, die im Gegensatz zu mir, alle
Zeichen in allen Charmaps virtuos beherrschen, irgendeine Funktion
(wahrscheinlich in der glibc, Abteilung iconv oder iconvdata) dafuer
geschrieben - die koennte so aussehen:
size_t tolleFunktion(char * string, size_t maxlen, char * charmap);
und mir die Groesse zurueckliefern, die kleinergleich maxlen ist und wo
der String in der Codierung abgeschnitten werden darf.
Gibt's sowas, kennt das wer? Da bin ich doch sicher nicht der Erste mit
so einer Problematik. (Fuer utf8 alleine wuerd' ichs ja noch hinkriegen,
weil der "schoen" aufgebaute Multibytecharacters hat, aber bei allen
anderen Codierungen ist das etwas Aufwand...)
Gruss
WK
Bei meinen Programmen gibt es immer nur UTF-8. Support für andere
Kodierungen gibt es bei mir einfach nicht. Wozu auch, UTF-8 ist
universal und geht für jede Sprache.
OP
Ok, dann stell' doch mal ab morgen z.B. Videotext um auf UTF-8... :-)
Und auch bei reinem UTF-8 kann dieses Problem durch "combining
characters" nochmal extrafies auftauchen:
https://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html#comb
Gruss
WK
Wo kommt die charmap denn her? Ist die Teil des Programms? Wieso ist
denn dann die Kodierung nicht fix (UTF-8 oder whatever)?
Das kann doch bestimmt die libicu, aber halt nur für Unicode.
Ich gehe davon aus, dass du die C-Routine iconv(3) meinst (danach
hattest du letztens gefragt): der musst du doch nur die korrekte Größe
des Ausgabepuffers mitgeben - die liefert dann ein passendes E2BIG wenn
der Platz nicht mehr ausreicht:
man 3 iconv
    4. The output buffer has no more room for the next converted
    character.  In this case it sets errno to E2BIG and returns
    (size_t) -1.
Nachträglich zu splitten ist so aufwendig wie iconv selbst, da du dafür
jede mögliche Kodierung kennen und entsprechend splitten musst.
OP
Moin,
Danke fuer's Aufzeigen des Walds, den ich vor lauter Baeumen nicht mehr
gesehen hab'. Natuerlich geht's so. Irgendwie hatte ich
faelschlicherweise angenommen, dass wenn iconv ein E2BIG macht, es dann
garnichts in den Ausgangspuffer schreibt. Tut's aber, und so wie's
aussieht, genauso wie ich's brauch'. Danke nochmal.
Gruss
WK
