SD-Karten-Dummy auf USB?
Gast #5947868
ich hatte eben eine verrückte Idee, die aber sicher schon jemand vor mir
hatte. Ich frage mich nun, ob es da schon etwas fertiges gibt.
Ich fotografiere viel, dabei steht die Kamera direkt neben dem Laptop.
Nun muss ich nach jedem Bild die SD-Karte raus nehmen und in den Slot am
Latop stecken, Bild einlesen, ausstecken, einstecken ...
Das geht nur auf die Dauer ziemlich auf die Kontakte in der Kamera und
im Kartenslot des Laptops.
Klar kann ich auch ein USB-Kabel an die Kamera anschließen, muss das
dann aber auch immer vom Laptop trennen.
Meine Idee dazu ist in der Kamera eine Dummy-SD-Karte eingesteckt zu
lassen. Von dieser verläuft ein (Flachband-)Kabel zu einem kleinen
Gehäuse mit einer "Puffer-SD-Karte". Von dort verläuft dann ein
USB-Kabel, was dauerhaft im PC stecken bleiben könnte.
Natürlich müsste bei der Puffer-SD-Karte eine Elektronik vorgeschaltet
sein, die die Lese- und Schreibzugriffe der beiden Seiten regelt.
Gibt es sowas?
Viele Grüße
Fabian
Moderator Persönliche Seite #5947891
Das generelle Problem, was du damit hast (und weshalb bspw.
Android-Telefone sich eben auch häufig nicht als mass storage device
melden wollen) ist, dass bei einem mass storage nur einer das Sagen
haben kann. Er geht in aller Regel davon aus (von ganz altem dummen
MS-DOS mal abgesehen), dass er beliebig Daten, die eigentlich auf dem
mass storage landen müssen oder von diesem gelesen worden sind, als
Alternative im Hauptspeicher zwischenlagern kann (cache), denn es gibt
keinen zweiten, der dort jemals was ändern könnte. Dadurch kann man ein
langsames Zurückschreiben der Daten verzögert und erst allmählich
ausführen, während der Rest der Software bereits so weiterarbeitet, als
wäre tatsächlich alles geschrieben.
Inwiefern eine Kamera so arbeitet, weiß ich nicht, aktuelle
Betriebssysteme jedenfalls machen das alle so, um die Performance zu
verbessern.
Ein mass storage devices, welches von zwei Seiten schreibbar ist, wäre
dahingehend natürlich völlig tödlich. Selbst aber wenn es von einer
Seite nur lesbar ist (Computer liest, Kamera schreibt), wird das OS erst
einmal nicht auf die Idee kommen, dass seit dem letzten Einlesen des
Status (d.h. irgendwelcher Dateiverzeichnisse) dort jemand anders etwas
geändert haben könnte: das Betriebssystem sieht also deine neu
erstellten Fotos (vorerst) nicht.
Um dies bei über USB angeschlossenen Geräten zu umgehen, wurden
Protokolle wie PTP und MTP entwickelt. Hier weiß jede von beiden Seiten,
dass es jemanden zweites gibt, der ebenfalls daran etwas ändern kann
bzw. an Änderungen interessiert ist, und man kann diese hin und her
verkünden. In der Folge leidet natürlich die Performance, weil nicht so
viel gecachet werden kann.
#5948560
Wir haben sowas für unsere Software Entwickler gebaut .
USB -> SD- Karten Reader IC -> Multiplexer zwischen SD-Karte / Dummy SD
Karte. Multiplexer wird über einen USB steuerbaren GPIO gewechselt.
Relais für Spannungsversorgung des DUT ebenfalls USB GPIO..
Damit kann der Softie sein BSP über USB auf die Karte schreiben und dann
den GPIO umstellen und das DUT bekommt dann die SD-Karte über die Dummy
SD Karte "eingesteckt". Und dann Spannungsversorgung an über das
Relais...
