Hallo, Ich versuche gerade, für eine Messreihe die Messunsicherheit nach GUM zu berechnen, habe alerdings dabei meine Schwierigkeiten. Ich verstehe nicht, wie ich die unterschiedlichen Unsicherheiten der Messgeräte bzw. Komponenten zusamenfassen kann. Konkret sieht meine Messreihe so aus: 1) K-Typ Thermoelement: +/- 1.5°C 2) Messumformer mit Shunt (4..20mA): Messumformer: Linearitätsf.: 1%, Fehler der Vergleichsstelle +/-0.5°C Shunt: Toleranz +/-1% 3) Spannungsmessung am Shunt: Genauigkeit +/- 14mV Mein Ziel ist es, hier die GUM zu berechnen. Bin für jede Hilfe dankbar! Liebe Grüße, P.
Fehlerfortpflanzung ? Fehlerrechnung ? Noch nie gehoert ? Ohne das geht's nicht. Das naechste Mal besser aufpassen.
Zunächst würde ich mir überlegen wie die Fehlerverteilungen gemeint sind. Die Spannungsmessung am Shunt (wenn mit einem Multimeter gemessen) wird zB. Normalverteilt sein. Die Unsicherheit des Multimeters ist darüber hinaus gewöhnlich für ein 95% Konfidenzintervall angegeben. Die anderen Fehler können einer anderen Verteilung folgen. Dann würde ich mich überlegen welche Fehler korreliert sind. Wie ist denn zB der 1% Linearitätsfehler hier definiert? Nach GUM musst Du zunächst eine Modellgleichung aufstellen, die möglichst alle Einflüsse berücksichtigt.
Hallo Peter, ich kann das Problem nicht lösen, aber Dich auf fehlende Informationen hinweisen. Peter N. schrieb: > Hallo, > > Ich versuche gerade, für eine Messreihe die Messunsicherheit nach GUM zu > berechnen, habe alerdings dabei meine Schwierigkeiten. > Ich verstehe nicht, wie ich die unterschiedlichen Unsicherheiten der > Messgeräte bzw. Komponenten zusamenfassen kann. > Konkret sieht meine Messreihe so aus: Eine Messreihe besteht für mich aus Messwerten. Was Du beschreibst, ist eher ein Versuchsaufbau. > > 1) K-Typ Thermoelement: +/- 1.5°C > 2) Messumformer mit Shunt (4..20mA): > Messumformer: Linearitätsf.: 1%, Fehler der Vergleichsstelle +/-0.5°C > Shunt: Toleranz +/-1% > 3) Spannungsmessung am Shunt: Genauigkeit +/- 14mV Was ist denn die Zielgröße, deren Unsicherheit Du bestimmen willst? Temperatur oder Spannung? Dass die Genauigkeit der Spannungsmessung keinen spannungsabhängigen Faktor aufweistm, erscheint mir komisch. Es fehlen Informationen. Ohne Angabe, welchem Temperaturbereich das Intervall [4mA;20mA] zugeordnet wird und ohne Angabe des Widerstands des Shunts kann man Deine +-14mV nicht in eine Temperaturangabe umrechnen. > Mein Ziel ist es, hier die GUM zu berechnen. Bin für jede Hilfe dankbar! Schreib' doch mal den Signalverlauf als Formel auf. Vielleicht können Dir dann schlauere Leute weiterhelfen!
Hallo, da muss man schon etwas Aufwand betreiben. Unter https://www.dakks.de/sites/default/files/dokumente/ea-4-02_m_2013_uebersetzung_angabe_messunsicherheit_k-laboratorien_20190801_v1.1.pdf ist erst einmal die übersetzte Version der EA-4/02 M: 2013 zu finden. Da kann man sich erst einmal einlesen um überhaupt eine Ahnung zu haben, was da auf einem zukommt. Ziel des Dokumentes sind zwar Kalibrierlaboratorien aber man kann das ja auch für andere Bereiche verwenden. Ungemein hilfreich ist da eine entsprechende Software, da die Berechnung der Sensitivitätskoeffizienten unter Umständen auch nicht mal eben schnell gemacht ist. Holger
