Hexadezimal Zahlen
Moderator Persönliche Seite #5948816
Malvia R. schrieb:
> Aber verstehe trotzdem nicht wie die auf das Ergebnis kommen ?
Das Kommutativgesetz macht es einfach, dies im Kopf auszurechnen:
0xFFFF + 0x0001 = 0x10000
0x10000 - 0x8000 = 0x8000,
denn 2 mal 0x8000 sind 0x10000.
oder noch einfacher: 0x8 + 0x8 = 0x10,
also muss 0x8000 + 0x8000 = 0x10000 sein.
Du kannst aber auch alles vorher in Dezimal umrechnen. ;-)
Gast #5948824
Malvia R. schrieb:
> Weisst du wie man das im casio eingeben kann und in einem Schritt
> vielleicht rechnen kann ?
> Ich weiss net wie ich es mit Taschenrechner ausrechnen kann :)
Kann Dein Rechner mit HEX-Zahlen rechnen und kannst Du eine
Bedienungsanleitung lesen?
#5948831
Wenn du HEX rechnen willst, muss der Rechner das natürlich können.
Ich habe das auf einem casio fx-107 gerechnet:
Umstellung auf HEX: Tasten "MODE" und "3"
dann ganz normal rechnen: Tasten "FFFF-8000+1=" ergibt auf der Anzeige
"8000".
#5948841
Steht bei der Aufgabe eigentlich etwas von der Bitbreite der Zahlen
dabei?
Also wenn 32 Bit, dann ist das Ergebnis eigentlich falsch, wegen
Überlauf.
Wenn unbegrenzt (mehr als 32), dann ist es richtig und die Aufgabe zu
einfach ;-)
Gast #5948842
Volker S. schrieb:
> 8000h = -32.768d ist die negativste Zahl die bei 32Bit möglich ist
Nö, ist sie nicht.
Das ist sie nur bei 16bit.
Wenn du Windows10 verwendest, kannst du den "Bord-"Rechner in den
Programmierermodus versetzen und dir dann deine Berechnungen auf dem
Bildschirm ansehen.
#5948903
Dietrich L. schrieb:
> Volker S. schrieb:
>> 32Bit Zahlen -> es kommt zum Overflow?
> Nein. Siehe meine Rechnung oben.
Ja das mit den 32 Bit war wohl ein bisschen schnell :-(
(4 Nibble sind ja nur 2 Byte also 16 Bit.
Die Werte und ihre Darstellung deuteten (für mich) einfach
zu offensichtlich   auf einen Überlauf hin.
Da wurde der Rest zur Nebensache ;-)
<edit>
Dass so was triviales wie 999 -500 +1 = 500 gemeint sein könnte,
schien mir eher unwahrscheinlich...
Gast #5949005
Man ordne den letzten (drei) Stellen eines mehrstelligen Binärzählers:
Stellen:             ...  100  101  110 111 000 001 010 011 ...
Zahlenstrahl:          ...-4   -3   -2  -1   0   1   2    3  ...
der Folge des Zahlenstrahls zu
Wenn Du diese Zuordnung der Zählweise eine Binärzählers zum Zahlenstrahl
betrachtest, ist folgende Betrachtung möglich:
Das höchstwertige Bit ist das Vorzeichenbit, Zahlen mit 1 beginnend sind
negative Zahlen.(Zuordnungsart nennt man signed.)
8000h ist also eine negative Zahl, ffffh ebenfalls.
Beim Addieren oder Subtrahieren über die 0 hinweg passieren dann
seltsame Dinge, Die Einzelschritte sind ja oben von verschiednen Leuten
angezeigt.
Wenn man übersieht, dass das höchstwertige Bit ein Vorzeichenbit ist,und
nicht Teil der Zahl kommt da anscheinend solch Unsinniges heraus.
Gast #5949018
angezeigt.
#5949032
Nein, ist es nicht. Zumindest nicht beim Zweier-Komplement, das du hier
beschreibst.
Sonst könnte man durch setzten oder löschen des Bit das Vorzeichen
ändern und den Betrag beibehalten.
In diesem Fall ja.
Aber: Nicht jede Binär oder Hexdarstellung ist Zweierkomplement oder an
irgendeine Bitbreite gebunden..
Man kann auch das Vorzeichen als - davor schreiben.
Gast #5949036
FFFFh ist also eine -1 , 8000h = 1000...000 ist eine fünfzehnstellige
mit -Zeichen
Das Subtrahieren von -0 ist eine Addition von 0 . Es bleibt also bei
FFFFh im ersten Schritt: eine 1 mit Einsen.
Wenn man da 1 addiert (15 Nullen und ein 1 am Ende) kommt halt FFFF
heraus, mit einem carry-bit. Die oberste Stelle ist ja keine Stelle der
Zahl sondern ihr Vorzeichen
Wenn man dann die Zahlen als binär betrachtet und nicht als binär
signed,kommt dann halt Unsinn heraus FFFF ist -32... und nicht 65....
Gast #5949048
> mit -Zeichen
Nü. 65535 dezimal.
Es ist eine Darstellungsinterpretation.
Kein Computer (µC, PC o.dergl.) braucht ein (negatives) Vorzeichen.
Das wird dadurch "überflüssig", dass die Zahlbereiche begrenzt sind, und
es ggf. zu einem Überlauf kommt.
Dass es eine Rechenregel für "-" gibt, ist was anderes. Es geht ums
Vorzeichen!
Moderator Persönliche Seite #5949069
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
void calc16 ()
    int16_t a16 = 0xFFFF;
    int16_t b16 = 0x8000;
    int16_t c16 = 1;
    int16_t d16 = a16 - b16 + c16;
    printf ("0x%hx\n", d16);
void calc32 ()
    int32_t a32 = 0xFFFF;
    int32_t b32 = 0x8000;
    int32_t c32 = 1;
    int32_t d32 = a32 - b32 + c32;
    printf ("0x%x\n", d32);
24
int main ()
25
26
    calc16 ();
27
    calc32 ();
28
    return 0;
29
$ cc -O -Wall signed.c -o signed && ./signed
0x8000
0x8000
#5949124
Frank M. schrieb:
> Ich habe die "Aufgabe" aber genau so einfach verstanden.
Ja, das ist eben so und ohne Rückmeldung vom OP oder gar dem
Aufgabensteller können wir nie ganz sicher sein um was es da ging.
Also ich würde niiieeemals so eine Aufgabe mit diesen Werten stellen...
Meine kleine Verwechslung mit den 16/32 Bit war natürlich blöd,
aber diese Posts haben ja sicherheitshalber schon einige
"nicht lesenswert" bekommen und man kann guter Hoffnung sein,
dass dadurch nicht doch noch einer in die Irre geleitet wird.
Na ja, Gäste haben halt Pech gehabt  ;-)
