Hallo, ich habe eine PLL (IP Core) in dem VGA-Controller meines Projektes eingebaut, um die 25,175 MHz Pixelfrequenz aus der 50 MHz Referenzfrequenz zu erzeugen. Allerdings läuft die Simulation im ModelSim langsammer als vorher (mit abgeleitetem Clock statt PLL IP Core) und ich kriege eine Warnung über die eingefügte PLL-Komponente (siehe Anhang modelSim_Warnung.png). 1) Was sagt diese Warnung überhaupt aus? Ich habe keine "locked Output", während der Konfiguration der PLL gewählt. 2) Könnte es an der Konfiguration(Anhang pll_cfg.png) der PLL liegen? Wenn ja, wie sollte ich am besten die PLL im MegaWizard konfigurieren? 3) Liegt es aber daran, dass die PLL innerhalb des VGA-Controller eingebaut habe statt in der Top-Level Datei? Ich nutze Quartus Prime Lite 18.1 mit dem DE2-115 Board. Ich freue mich auf eure Hilfe.
Yann B. schrieb: > 1) Was sagt diese Warnung überhaupt aus? Ich habe keine "locked Output", > während der Konfiguration der PLL gewählt. schlag mal nach wofür das L in PLL steht und was ein Phasenregelkreis überhaupt tut ... https://www.analog-praxis.de/pll-grundlagen-was-sie-ueber-phasenregelung-wissen-muessen-a-749979/
Die Quelle für die simulierte PLL kannst Du dir in quartus/eda/sim_lib/altera_mf.vhd im Quartus-Installationsverzeichnis anschauen. Beim Betrachten wird dir dann sicherlich aufgehen, warum die Simulation dieser Komponente nicht besonders flott läuft...
Aus diesem Grund simulierte ich PLLs nie mit, sondern kompiliere für die Simulation eine seperate Datei die den gleichen Takt simpel erzeugt. Beispiel:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
Wenn du dringend die Totzeit am Anfang brauchst lässt die sich auch noch leicht machen.
FPGA zum Spass schrieb im Beitrag #5949344: > Aus diesem Grund simulierte ich PLLs nie mit, s Ich frage mich auch ernsthaft was man bei denen simulieren soll, deren Verhalten ist ja nicht wirklich intuitiv.
Elbi schrieb: > FPGA zum Spass schrieb im Beitrag #5949344: >> Aus diesem Grund simulierte ich PLLs nie mit, s > > Ich frage mich auch ernsthaft was man bei denen simulieren soll, Wenn Du z.B. einem Problem bei der PLL-Rekonfiguration auf die Spur kommen willst, wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben.
Ja, wenn man tatsächlich solche Funktionen nutzt und damit Probleme hat lohnt sich das schon. Wie zur Inbetriebnahme von RAMs, High Speed Links, PCIe usw. Sobald es funktioniert nimmt man das Modul aus der Simulation raus und ersetzt es mit einem schnellem Modell, gerne per Config.
FPGA zum Spass schrieb im Beitrag #5950740: > ersetzt es mit einem schnellem Modell Xilinx hat "library unifast"*, evtl. bietet Altera etwas Vergleichbares? *https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2019_1/ug900-vivado-logic-simulation.pdf. Seite 26.
