Wie wertet eine UVR1611 die PT1000 Elemente aus?
OP #5949250
Hallo, hat sich schonmal jemand mit der UVR1611 genauer aus einander
gesetzt und weiß wie diese, die PT1000 Elemente auswertet? Laut der
anzeige werden ja Unterschiede von 0,1°C erkannt, eine 4-Leiter Messung
wird aber nicht durchgeführt.
Jetzt würde es mich interessieren, wie TA das nun durchführt einfach
mittels Spannungsteiler, oder wird ein konstanter Strom durch den PT1000
"gedrückt"?
Würde mich mal interessieren wie es dort gemacht wird.
Gast #5949357
Thomas O. schrieb:
> Laut der
"Erkennen" ist kein Problem, die übliche Verwechslung von Auflösung und
Genauigkeit. Die Leitungswiderstände ändern sich bei einer
Temperaturänderung um 0,1 Grad nicht messbar, und wenn sie sich aus
anderen Gründen ändern ist die Messung eh für die Katz, jedenfalls in
dem Bereich. Also: die Auflösung ist 0,1 Grad (oder beliebig besser),
aber die Genauigkeit dürfte eher im Bereich ganzer Grade liegen. Kommt
halt drauf an was man messen will.
Georg
Gast #5950295
Georg schrieb:
> Die Leitungswiderstände ändern sich bei einer Temperaturänderung um
Wer sagt dir denn, das die Zuleitungen der selben Temperatur wie die
Messstelle ausgesetzt ist?
Und ob der Effekt messbar ist, hängt wohl von Auflösung und Genauigkeit
des verwendeten Ohmmeters ab.
Die Überlegung ist wohl eher, dass der Leitungswiderstand und damit die
Fehler gegenüber dem Pt1000 ausreichend klein sind. Wie groß der Fehler
ist, hängt dann von Leitungslänge, Querschnitt und ein ganz klein
bisschen von der Temperatur der Leitung ab.
Einfach mal einen 10Ω Widerstand in Serie zum Pt1000 schalten ...
OP #5950648
Hallo nochmals, mir ist schon bekannt wie man einen PT1000 am besten
auswertet darum geht es mir nicht.
Ich würde nur gerne wissen wie TA das bei der UVR1611 macht, da die
mitgelieferten PT1000 Sensoren ja nur 2 Leitungen haben fällt dort ja
auch die 4-Leitermessung direkt am Sensor flach. Werden die 16 möglichen
Sensoren per externen Analog-Multiplexer auf einen ADC geleitet was auch
sehr stark ins Gewicht fallen würde oder wird im µC intern gemultiplext?
Welcher µC kommt dort zum einsatz hatte mal gelsen das es sich um einen
ATMega handeln soll.
Gast #5951377
Wo ist jetzt der Unterschied zwischen externem Analog-Multiplexer oder
µC-internem Mux?
Der Einfluss der Leitungen ist im Manual im Kapitel "Fühlerleitungen"
beschrieben (s. 47). Für 0,5mm² mit 50m Länge wird ein Fehler von ca.
+1K angegeben.
https://www.ta.co.at/download/datei/12551189-manual-uvr1611-n-triac-allgemein
