74hc4051 ADC Multiplexen
Gast #5949855
ich brauche mehr ADCs als ich zur verfügung habe an meinen Mega8.
An vier der 8 Ports des 74hc4051 will ich den Strom messen über einen
0,5 Ohm Widerstand. Sollte ich hier einen hochohmigen Widerstand
zwischen 75HC4051 und den Messwiderstand hängen?
Dieses Video hier hat mich etwas verwirrt.
https://www.youtube.com/watch?v=Tefczc0fdr4
Eigendlich ganz gut aber am ende hängt er die nicht benutzten Ports über
einen gemeinsamen 10k Widerstand an GND und meint sinngemäß:
Das es zu einem kurzschluss käme wenn man die unbenutzten Ports direkt
an GND legt.
Jetzt frag ich mich natürlich ob mein sehr niederohmiger Meßwiderstand
auch einen Kurzschluss im Chip verursacht.
Grüße
Richi
Gast #5949858
Kommt darauf an, mit welcher Spannungslage und mit welchen
Fehlerbedingungen du rechnest.
Wenn es passieren kann, das der SMD-Widerstand durch Überstrom
ausbrennt, wird es zweckmäßig sein den Eingangsstrom auf 10mA zu
begrenzen.
Wenn der Meßwiderstand auf positiver Spannung liegt, kann es auch zu
einer Rückspeisung der Schaltung über die Schutzdioden des 4051 kommen.
Wenn dort ein Mikrocontroller werkelt, wird er dadurch evtl nie mehr
spannungslos, und der Power-On-Reset funktioniert nicht.
Gast #5949859
Die Analogschalter im 4051 sind symmetrisch, die "Eingänge" sind auch
"Ausgänge" - und umgekehrt. Wie bei einem gewöhnlichen Schalter, nur
hochohmiger.
Dadurch kann es u.U. tatsächlich zu einem Kurzschluss nach Masse kommen,
wenn man eine Spannung anlegt und der zugehörige Ausgang direkt an Masse
oder Plus liegt.
Allerdings wäre das ein Programmfehler, falls es vorkomen sollte
Ansonsten musst du nur darauf achten, dass die Spannung an den Pins
stets innerhalb der durch GND und die Betriebsspannung gegebenen Grenzen
bleibt, umnd dass du den Schalterchen nicht zu viel Strom zumutest.
