STM32: wie Struktur übergeben
Gast #5950058
ich habe ein STM32 und möchte in einer Funktion den aktuellen Pegel des
Portpins auf dem Display ausgeben. Die Funktion wird an vielen Stellen
aufgerufen und soll den Quellcode an den Stellen übersichtlicher machen
(jeweils nur 1 Quellcodezeile).
Mit der Funktionsdeklaration habe ich gewisse Probleme. Es funktioniert
zwar, aber der Compiler meckert, wenn ich die Datei über *.h einbinde.
void pinpegel_ausgeben(GPIO_TypeDef* Port, uint16_t uiPin, unsigned int uiX, unsigned int uiY)
  uint8_t currentRtcIntState;
  currentRtcIntState = HAL_GPIO_ReadPin(Port, uiPin);
  if(currentRtcIntState == 0)
    displaybefehl_text_ausgeben_TFT(uiX, uiY, "0");
  else
    displaybefehl_text_ausgeben_TFT(uiX, uiY, "1");
  return;
Der Aufruf der Funktion ist wie folgt:
pinpegel_ausgeben(MB1_RST_GPIO_Port, MB1_RST_Pin, KT0T+KT91H, KT91I+0*KT91J);
Wie muß die Funktionsdeklaration aussehen? Wäre nett, wenn mir jemand
weiter helfen könnte.
Grüße Holger
Gast #5950114
Du hast vergessen, die Fehlermeldung zu zitieren.
Bei solchen Sachen solltest du auch immer mit angeben, welchen Compiler
und welche Libraries (incl. Versionsnummern) du verwendet hast.
Gast #5950116
Falls du Funktionen über *.h Dateien einbindest ist das
grundsätzlich der falsche Weg.
Funktionen werden in *.c Dateien geschrieben und deren Prototypen
in *.h Dateien für andere bekannt gemacht.
Gast #5950122
Wenn ich die Funktion in diagnose.h deklariere, kommt folgende Meldung:
unknown type name 'GPIO_TypeDef' in diagnose.h
Gebe ich nichts in diagnose.h an, so kommt in der *.c die folgende
Warnung:
implicit declaration of function 'pinpegel_ausgeben'; did you mean
'statsbilder_neu_ausgeben'? [-Wimplicit-function-declaration]
Ich verwende Segger V4.16
Gast #5950124
Du musst in der Datei diagnose.h die *.h Datei inkludieren, in der die
Register definiert sind.
Gast #5950127
In diagnose.c ist diese mit Funktion mit "void
unsigned int uiY)" definiert.
In diagnose.h das selbe, nur mit Strichpunkt hinten dran. Wie erwähnt,
geht das Ganze nicht, wenn ich die Bekanntmachung in diagnose.h mache.
Gast #5950128
Du brauchst dann noch die Bezüge aus gpio.h.
Also alle *.c Dateien die diagnose.h inkludieren sollten vorher
noch z.B. stm32f4xx_gpio.h (kommt drauf an welchen STM du
verwendest) inkludieren.
Gast #5950148
ich habe nun auch in diagnose.h
#include "stm32f7xx_hal.h" ergänzt. Nun kommt die Meldung nicht mehr.
#ifndef DIAGNOSE_H
#define DIAGNOSE_H
void pinpegel_ausgeben(GPIO_TypeDef* Port, uint16_t uiPin, unsigned int uiX, unsigned int uiY);
#endif
Gast #5950158
Holger schrieb:
> Aber ob es sinnvoll ist, in einer *.h-Datei eine andere
> *.h anzugeben?
Wenn du da Zweifel hast, dann werfe doch einfach mal einen Blick in die
*.h Dateien von Profis. Du hast ja reichlich davon vorliegen.
