Raspberry Pi 4 - USB C Fehler moeglich zu reperieren?
Gast #5950829
Hallo Forumsmitglieder,
ist es moeglich beim Raspberry Pi 4 den Fehler beim USB C Anschluss
selbst zu beheben.
Dabei dachte ich daran eine verbindung zu trennen und einen diskreten
zusaetzlichen 5k1 Widerstand halb fliegend zu verlegen.
Waere schoen, wenn es Jemand wuesste.
VG
Beitrag #5950865 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5951041
Es gibt USB-C Netzteile die anhand der Widerstandswerte ihre
Ausgangsspannung einstellen. Wenn man also so ein Netzteil anklemmt das
20V ausgeben kann, kann es zu magischen Rauch führen. Deswegen einfach
ein 5V bzw. 5,1V Netzteil benutzen. Dann stört dieser Designfehler
nicht.
#5951174
Sicher? Hast Du dazu eine Quelle, oder ist es gar eigene Erfahrung?
Alle Berichte die ich dazu kenne schrieben übereinstimmend, dass die
falsche Beschaltung des USB-C am Raspi 4 lediglich dazu führt, dass
entsprechende Netzteile überhaupt keine Spannung ausgeben.
Falls es auch zu Überspannung führen kann wäre es in der Tat ein
kritischeres Problem, das höre ich jetzt aber zum ersten Mal...
#5951187
hier im Forum war genau das beschrieben, da  hatte jemand ein USB-C
Netzteil verwendet welches dann eine falsche (zu hohe Spannung) ausgab
und den RPi gegrillt hat. Mit dem original Netzteil kann das nicht
passieren da dieses nur eine feste Spannung ausgibt.
Gast #5951763
> wie gesagt diese Funktion ist bei USB-C definiert, ich weiß nur nicht
> welche Widerstandswerte welche Spannung aktivieren sollen.
Das ist dein Problem. Naemlich etwas schreiben zu wollen wenn man nicht
weiss.
Damit ein USB Netzteil die Ausgangsspannung erhoeht muss es vorher mit
einem digitalen Protokoll dazu veranlasst worden sein. Das geht nicht
mal eben so.
Aber sicher wird es irgendwo Billignetzteile fuer 5Euro geben die so
mies zusammengehustet sind das die schon allein wegen eines Loetfehler
mal 20V raushauen. Es gibt ja auch welche die wegen nicht Einhaltung von
Sicherheitsabstaenden 230V raushauen.....
Olaf
#5952241
ich wollte hier nur warnen, weil jemand genau diesen Fall im Forum
genannt hat und seinen neuen Raspberry gegrillt hat. Da es die Meldung
mit den falschen oder falsch verbundene Widerständen  beim RPi4 gibt,
habe ich angenommen das es per Widerstand detektiert wird und auf eine
USB-PD Netzteil verzichtet und das Originale Raspberry Netzteil
verwende.
Ob das jetzt per Widerstand oder Protokoll ausgehandelt wird, war für
mich hier uninteressant, denn alleine die Möglichkeit 20V aufzuschalten
ist schon ein Risikofaktor.
