Drohnen Registrierung Daten abfragen ?
Gast #5950848
Moin ich hab mal ne frage bei uns ums Wohnhaus fliegen ständig mehrere
Drohnen eine davon ist keine Spielzeugdrohne also wahrscheinlich eine
die Regestrirungspflichtig ist (über 80cm Spannweite).
Zur frage kann man die Datenbank irgendwo einsehen um den Halter zu
finden ? b.z.w. was könnte man dagegen unternehmen einige Nachbarn
fühlen sich dadurch gestört weil sie wohl auch teilweise vorm Haus
Schweben, bei der Polizei ist das auch schon gemeldet aber die haben
abgelehnt was zu machen unter dem Motto die sollen sich nicht anstellen,
kann mir aber schon irgendwie vorstellen das das sehr unangenehm ist.
Ob man diese Datenbank abfragen kann, weiß ich nicht, hoffe aber, daß
das nicht jeder dahergelaufene machen kann.
Diese Datenbank ist sowieso schwachsinnig. Denn jemand, der mit einer
Drohne etwas illegales anstellen will, wird die kaum registrieren. Und
diejenigen, die einfach mal im Aldi oder Lidl eine Drohne kaufen, werden
oft nicht mal wissen, daß es so eine Datenbank überhaupt gibt.
Die Gelackmeierten sind wie so oft, mal wieder die ehrlichen Leute, die
eine Drohne für ihre Arbeit einsetzen oder sie aus reinem Interesse an
der Technik betreiben. Denn die werden durch sowas erheblich
eingeschränkt oder sogar davon eher abgehalten, sich überhaupt eine
Drohne (vermutlich meinst du aber eher einen Quadrocopter) anzuschaffen
oder zu bauen.
Zu deinem "Problem": Einfach mal locker werden und auch mal Andere
machen lassen, solange niemand gefährdet wird und diese typisch deutsche
Blockwartmentalität abstellen.
> finden ?
Wenn Du es schaffst, das Typenschild mit der Registrierungsnummer
abzulesen.
Das ist nicht datenbankbasiert, wie beim Autokennzeichen, sondern die
Information steht direkt auf der Drohne:
"Laut LuftVZO muß jede Drohne ab 0,25 Kilogramm Startgewicht
gekennzeichnet werden. Das Drohnen-Kennzeichen in Form einer feuerfesten
Plakette muß Name und Anschrift enthalten."
Wenn du bei der Polizei anrufst, Namen und Namen des Vorgesetzen geben
lassen, danach kannst du dein Anliegen äußern, wirst mal sehen wie
schnell die das abstellen. Falls es sich um eine Straftat handelt was
dein Drohnenpilot da macht, könnte man den Polizeibeamten
Strafvereitelung im Amt vorwerfen, wenn Sie nicht reagieren.
Ich hab das Prob. ja nicht nicht allerdings einige des anderen
Geschlechts und ich kann das sogar nach vollziehen wenn ständig ne
Drohne vorm Fenster schwebt (ca. 15m weg) egal ob die CAM jetzt aufs
Fenster gerichtet ist oder nicht, es geht ja auch nicht dadrum den
Besitzer Anscheißen zu wollen sondern erstmal nur ihm zu bitten das zu
unterlassen.
Hinterherlaufen geht auch nicht die fliegen nen großes Gebiet ab hab
selber schon mal geschaut aber nicht herausfinden können wo die Landen.
Danke das wusste ich nicht, gibt es ne Norm wo die stehen muss ? dann
könnte man ja mal ne CAM aufstellen und die Nummer dann ablesen wen sie
wieder da ist aber wahrscheinlich ist das Schild zu klein dafür oder ?
Jens M. schrieb:
> Wird das registriert wie ein Autokennzeichen, oder kann ich auf meine
> "Donald Trump, White House, USA" draufkleben?
Das kannst Du schon, aber es wird kaum reichen, "Washington, D.C."
sollte schon auch dabei stehen.
Besser wäre es aber, eine zustellfägige Inlandsadresse anzugeben.
Deine eigenen Personalien incl Wohnanschrift musst Du natürlich auch
angeben.
> angeben.
Warum?
Kuckt das einer nach?
Wenn nicht, warum sollte ich?
Sollte ich merken, das die Bullen meinen Flieger suchen, setze ich einen
GPS-Zielpunkt in 20km Entfernung, aktiviere den Autopilot, mach den
Sender aus und fahr nach Hause.
Sollen die doch sehen, wie sie das Ding fangen und dann in Washington
klingeln...
Ist der feine Flieger dann zwar futsch, aber das ist besser als Knast.
Jetzt mal im Ernst: Kontrolliert einer die "Registrierung"? Die
Ausführung der Plakette? Dei Befestigung?
Ich hab keinen solchen Flieger, aber das hab mich schon lange gefragt.
Die Jungs die in Badezimmer und Pools spannnen oder den Flughafen
überfliegen...
Die wären doch reichlich dämlich, wenn die eine Visitenkarte an dem Ding
hätten...
Ja, diejenigen, die wirklich Unsinn treiben wollen, kleben natürlich
kein Registrierungsschild auf ihren Copter - wer hätte das gedacht?!
Das man bei sowas aggressiv wird, kann ich - obwohl selbst u.a.
Hobby-Copterflieger - verstehen. Auszug aus der "Drohnenverordnung":
"Verboten...
...der Betrieb einer Drohne oder eines Modellflugzeugs
mit einem Gewicht von mehr als 0,25 Kilogramm über
Wohngrundstücken. Das Gleiche gilt, wenn das Flugobjekt
(unabhängig von seinem Gewicht) in der Lage ist,
optische, akustische oder Funksignale zu empfangen,
zu übertragen oder aufzuzeichnen."
Wobei aber 80cm (wirklich???) schon sehr groß ist, das hört sich ja
schon nach einem kommerziellen (Cam-)Copter an. Wenn der Copter
natürlich 15m weit weg über öffentlichem Grund schwebt ist es wieder ein
Stück legaler.
Ob man den Piloten wirklich in unmittelbarer Nähe findet hängt von
einigen technischen Faktoren ab (steuert er wirklich, oder läuft es über
GPS-Wegpunkte?, Sendeleistung-und Frequenz des Fernsteuer-und
Videosenders etc.). Mit sog. long-range Equipment kann man wohl
tatsächlich mehrere km überbrücken, allerdings sind die Frequenzen dazu
IMHO in DE auch nicht zugelassen (z.B. 900MHz).
Mit den zugelassenen 5,8GHz Frequenzen kommt man bei (für "normale"
Leute) zugelassenen 25mW nicht allzuweit (paar hundert Meter). Aber
quasi alle Sender können bis 250mW oder 600mW per Software aktivieren.
Aber endlos kommt man damit auch nicht, erst recht nicht wenn
Hindernisse im Weg sind. Die Frage wäre, ob die Drohne immer nur an
einer Seite von eurem Haus schwebt. Wenn ja, würde ich den Piloten
zumindest nicht auf der Rückseite des Hauses vermuten.
Man müsste sich tatsächlich einmal die Zeit nehmen und den Copter
verfolgen, ewig kann er ja nicht fliegen (schätze mal max. 30 Minuten am
Stück).
Jens M. schrieb:
>> angeben.
> Warum?
Du wolltest wissen, was das Gesetz verlangt. Jetzt weißt Du es.
Falls es Dir nicht gefällt: Es gibt massenhaft Gegenden auf diesem
Planeten, wo die Leute vorrangig andere Sorgen pflegen.
Das kann Dir vermutlich passieren.
Es schaut auch keiner nach, ob Du atmest. Nur Mut!
> klingeln...
Ja, mach das gern häufiger.  Knast wird das auch nicht geben.
Die Registrierung wird genau so gründlich überprüft wie die Genehmigung
einer Versammlung.
> überfliegen...
> hätten...
Stimmt, bekanntlich spannen ja nur Nobelpreisträger.
Ich muss gerade an das Genie denken, das vor einigen Jahren in Bayern
oder so eine Bank überfallen hat und sich erfolgreich absetzen konnte.
In Hamburg ist er erstmal auf die Reeperbahn, und dort hat er sich als
ordentlicher Staatsbürger natürlich des Schweinkrams weitgehend
enthalten und lieber ein Internetcafe aufgesucht und dort seine eigene
Personenfahndung gesucht. Was er fand, hat ihm nicht gefallen, laut
Täterbescheibung war er zwölf Zentimeter kleiner und fünf Jahre älter
als tatsächlich.
Das konnte er so nicht auf sich sitzen lassen! Zum Glück für ihn war bei
der Fahndung auch eine mail-Adresse angegeben.
Seine Beanstandungen wurden ganz erstaunlich (für ihn) schnell
bearbeitet. Sicherheitshalber kamen allerdings auch mehrere Mitarbeiter
der Davidwache vorbei, um seine Reklamation zu verifizieren.
Es stellte sich heraus, dass seine Angaben der Wahrheit entsprochen
hatten.
Wie gut, dass es noch ehrliche Menschen gibt!
Kein Grund mich persönlich anzugreifen.
Mir geht es tatsächlich um die Frage, ob ich wenn ich denn eine sog.
Drohne hätte, diese offiziell registrieren müsste, bzw. ob die Plakette
die der Pilot da laut Gesetz anzubringen hat "amtlich" ist.
Das Gesetz ist ein zahnloser Tiger, wenn das niemand kontrolliert.
Ohne amtliche Plakette ähnlich eines Autokennzeichens kann der Pilot da
draufschreiben was ihm beliebt, und da auch unterwegs niemals
kontrolliert wird, würde das auch jahrelang nicht auffallen.
Es wird ja kein offizieller Besuch beim Piloten am Straßenrand gemacht
"landen sie mal bitte hier, ich muss die Plakette kontrollieren",
ebensowenig zuhause "Guten Tag, Waffenamt, ich hätte gern mal eben ihren
Waffentresor äh Drohnenkennzeichen überprüft".
Der ehrliche Pilot, der also tatsächlich ("so doof ist und" muss man in
diesem Fall leider sagen) seinen Namen auf das Ding klebt, bekommt im
Zweifel Ärger.
Und die Leute die sich auf'm Flohmarkt für'n paar Euronen eine Camdrohne
kaufen gehen frei aus. Inklusive Nacktbilder aus irgendwelcher Leute
Badezimmer im 3.OG, die super im Internet zu verteilen sind.
Aber leider bist du nicht in der Lage, mir diese einfache Frage zu
beantworten, oder zu verstehen was ich da aussagen will.
Nur zu deiner Information: Muss man nicht. Das Gesetz sagt man muss eine
Plakette anbringen, und man muss sogar eine Versicherung haben.
Beides wird alleine auf der Ehrlichkeit des Piloten basiert, also "macht
es keiner". Ernsthafte Modellflieger oder gewerbliche Kameradienste o.ä.
hier mal ausgenommen.
Der einzige Weg das Ding aus dem Garten zu bekommen ist es abzuschießen.
Der Pilot darf laut Gesetz nicht über privatem Grund fliegen, und selbst
wenn er auf öffentlichem bleibt, darf er nicht filmen.
Ein Abschuß ist als Selbstverteidigung anzusehen, ich bin mir ziemlich
sicher das es zu keinem Gerichtsverfahren käme, denn der Pilot würde
sich genau so schlau verhalten wie in deinem Beispiel der Räuber.
> Videosenders etc.).
Soweit mir bekannt schreibt das deutsche Gesetz auch vor, das der Pilot
oder ein Spotter das Gerät ununterbrochen im Auge haben muss, und zwar
ohne technische Hilfsmittel.
Er muss also auf Sicht fliegen und kann damit nur relativ nah dran sein,
denn so kleine Dinger kann man m.E. nur wenige hundert Meter (vielleicht
1-2km maximal) weit erkennen. Kamera- oder FPV-fliegen ist also auch
nicht möglich ohne 2. Person.
Die Funkleistungen sind in DE stark begrenzt, damit auch die
Reichweiten, denn der Betrieb mit höherer Sendeleistung oder in nicht
zugelassenen Frequenzbändern ist untersagt.
@Percy N.:
Merkste, ne?
Der ehrliche ist der Dumme. Kurze Reichweite, teure Versicherung, wenig
Platz zum fliegen weil überall Privatgrund oder Flugverbotszonen sind,
und man braucht eine zweite Person...
Wenn du die Polizei holst, brauchen die viel zu lange wenn sie überhaupt
kommen, und selbst wenn stehen die vor dem gleichen Problem:
En ehrlicher Pilot steht quasi daneben. Der unehrliche ist wer weiß wo,
hat kein Schild drauf und keine Versicherung. Du findest ihn also nicht,
kannst ihn nicht mit einer Beschlagnahme des Geräts locken und wenn du
ihn hast, wird er nichts bezahlen können.
Da wirst du dich wundern. Wenn das wirklich so eine große Drohne ist,
dann kostet die einige Kilo-Euronen. Da wird der Besitzer schon auf dich
zukommen.
Da so ein Fall aber kürzlich erst gerichtlich tatsächlich als Notwehr
anerkannt wurde, könnte daß auch für dich gut ausgehen. Muss allerdings
nicht.
Oliver
> zukommen.
> nicht.
> Oliver
Bin mir da nicht sicher, das Netz sagt was anderes ist halt die frage
was der Pilot da wirklich macht, wenn er dumme Sachen macht wird er es
nicht drauf ankommen lassen, wen er nur durch die Gegend schippert wehre
es trotzdem Sachbeschädigung und er könnte Klagen.
Hab die Drone auch schon gesehen hat mehr als 4 Propeller ist halt kein
Spielzeug sieht aber auch nicht wirklich Kommerziell aus, ehr Selbstbau
aber so richtig erkennen konnte ich nix der Fliegt oft Abends wenn es
Dunkel ist, somit echt schwer zu verfolgen, aufgrund der Gegebenheiten
hier ist der auch kaum nach zu verfolgen.
Laut meinem Kenntnisstand ist das falsch!
Ich darf jederzeit über privatem Grund fliegen.
Ich brauche eine Erlaubnis für das starten und landen vom Eigentümer.
Wenn ich in der Luft über ein anders Grundstück fliege ist das erlaubt.
Was nicht erlaubt ist: Film/Foto. Da brauche ich das Einverständnis
aller umliegenden Grundstücke die eventuell gefilmt werden könnten.
WBS sagt was anderes:
https://www.wbs-law.de/allgemein/die-rechtlichen-probleme-des-einsatzes-von-zivilen-drohnen-16745/
Zitat:
(Der Betrieb ist verboten) über Wohngrundstücken, wenn die Startmasse
des Geräts mehr als 0,25 kg beträgt oder das Gerät oder seine Ausrüstung
in der Lage sind, optische, akustische oder Funksignale zu empfangen, zu
Zitatende
Eine Maschine mit Kamera oder über 250g darf nicht über Privatgrund
fliegen, es sei denn natürlich, derjenige ist der Besteller oder
einverstanden.
Das ist leider nicht ganz richtig, je nach Gewicht:
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/LF/151108-drohnen.html
Betriebsverbot: Ein Betriebsverbot gilt künftig für Flugmodelle und
unbemannte Luftfahrtsysteme[...] über Wohngrundstücken, wenn die
Startmasse des Geräts mehr als 0,25 kg beträgt oder das Gerät oder seine
Ausrüstung in der Lage sind, optische, akustische oder Funksignale zu
empfangen, zu übertragen oder aufzuzeichnen. Ausnahme: Der durch den
Betrieb über dem jeweiligen Wohngrundstück in seinen Rechten Betroffene
stimmt dem Überflug ausdrücklich zu [...]
Kein Empfang von Funksignalen zulässig?
Dann könnte die Fernsteuerung etwas schwieriger werden.
Eine klassische Dressur auf Handzeichen, Pfeifsignale... fällt auch
flach; es bleiben olfaktorische Reize. Die Nachbarschaft wird begeistert
sein!
Also doch lieber drahtgebunden?
Ja, im BMVI arbeiten nur kluge Menschen, die ausschließlich vernünftig
agieren. Wie der Herr ...
Da aber letztendlich nur das zählt, was der Richter sagt, ist das völlig
egal. Und wenn du das Ding abschießt, ist das grundsätzlich erst einmal
Sachbeschädigung, egal, ob die Drohne da fliegen durfte, oder nicht.
Und je nachdem, womit du da schießt, gibst noch ein paar andere Anklagen
oben drauf.
Wie das dann vor Gericht ausgeht, wirst du erfahren. Du weißt ja, vor
Gericht und auf hoher See...
Eine Rechtsschutzversicherung ist auf jeden Fall angebracht.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Abschuss-fremder-Kameradrohne-ueber-eigenem-Grundstueck-kann-gerechtfertigt-sein-4456039.html
Man beachte die vorsichtigen Formulierungen. Das nächste Amtsgericht
kann dazu eine andere Meinung haben.
Oliver
Oh, das sollte keine Personalinjurie sein!
Das weißt Du jetzt wohl.
Offenbar nicht. Spricht etwas dafür?
Hast Du schon einmal von einem Fall gehört, in dem der Gast auf dem
Oktoberfest eine volle Mass Bier bekommen hat? Ich nicht!
Das ist im Straßenverkehr nicht viel anders. Dort ist die Kontrolldichte
zwar höher, trotzdem fahren manche erstaunlich lange mit nicht
ordentlich angemeldeten und versicherten Fahrzeugen.
Was so alles zwischen dem ersten Mofa und dem dritten Pkw passiert,
weißt Du vermutlich selbst auch ganz gut.
> Zweifel Ärger.
Eigentlich nur im Schadensfall.
Das darf man ja auch ...
Das wiederum darf man nicht.
Sicher?
Genau wie im Straßenverkehr mit Kfz ...
> es keiner".
Das erinnert mich stark an einige osteuropäische Mopedbastler, die ich
mal beobachten konnte.
Ja, wer täglich mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, tut gut daran, es
ordentlich zu versichern und anzumelden. Das scheint erstaunlich gut zu
funktionieren.
Nö, Du kannst auch die zuständige Behörde verklagen. Viel Spaß!
"Selbstverteidigung" ist eine Angelegenheit des
common-law-Rechtskreises. Hierzulande käme immerhin strafrechtliche
Notwehr oder zivilrechtliche Besitzwehr in Frage.
Wohl dem Grundstückseigentümer!
>> Videosenders etc.).
Ich habe dieser Tage beobachtet, wie ein Nachbar zur Unterhaltung des
kleinen Sohnes so ein Gerät fliegen ließ; da ich das Fluggerät selbst
nicht sehen konnte, bin ich insoweit auf Vermutungen angewiesen.
Vielleicht war das Dingen ja leichter als 250 Gramm, jedenfalls flog es
über Wohngrundstücken.
Diese Entfernung halte ich für recht hochgegriffen, sofern wir nicht
über professionelles Gerät der Klasse 4 kg + reden.
Da die Drohnen ohnehin keinen Funk empfangen dürfen, kommt es darauf
auch nicht mehr an.
> @Percy N.:
> Merkste, ne?
Furchtbar! Das ist ja fast so schlimm wie beim Autofahren!
Woran mag mich das wohl erinnern?
Wir wissen aber nicht, ob der Copter wirklich über Privatgrund schwebt
(siehe oben: "Abstand ca. 15m vom Haus").
Es ist auf jeden Fall grenzwertig, soviel steht fest. Schade, dass durch
solche Aktionen mal wieder ein schönes Hobby in Verruf kommt.
Und was die ganzen Bestimmungen angeht kann es durchaus sein, dass der
Pilot sie missachtet.
Macht doch mal ein Foto von dem Ding und geht zur Polizei und beschwert
euch über die ganze Sache wg. Verdacht des Ausspähens / Verletzung der
Privatsphäre.
● J-A V. schrieb:
> wie kriegt man raus, dass man ausspioniert wird?
> Sich nackt auf den Balkon stellen oder auf den Rasen legen.
> Das entsprechende Video wird nicht lange benötigen,
> bis es im Web auftaucht.
Ihr nehmt euch alle viel zu wichtig und eure schmutzige Phantasie geht
mit euch durch! Euch allen! Du kannst Dich wahrscheinlich so lange nackt
auf den Rasen Deines Gartens legen bis Du verhungert bist und es wird
kein Video im Netz geben.
Wenn ich auf der Obstwiese um die Bäume ballere um meine Lines zu
verbessern und Tricks zu üben und hinter dem dritten Baum im Schatten
vergnügt sich ein Pärchen das man von vorne nicht gesehen hat (schon
erlebt) dann dreh ich um und flieg am anderen Ende der Wiese.
Glaubst Du ich hab Bock das zu sehen? Glaubst Du irgendwer will das
sehen? Pr0n mit 5 Pixel großen Hauptdarstellern in nem 120° FOV
Weitwinkel? Ich kenn zig Quadcopterpiloten aus der Umgebung (man kennt
sich, man trifft sich) und keinen der sowas sehen will, jedesmal wenn
sowas passiert suchen wir uns ne andere Ecke oder nen anderen Platz bis
die wieder weg sind weil auf so eine bescheuerte Begegnung der dritten
Art hat echt keiner Bock.
Leg Dich nackt auf die Wiese und erfahre am eigenen Leib wie man Deinen
Astralkörper nach Kräften ignorieren wird! Das mag Dich zwar schockieren
und Deine Eitelkeit verletzen aber so ist das!
Naja darum geht es ja nicht sondern alleine schon das Gefühl beobachtet
zu werden, wie ich ja oben schon geschrieben habe ist es nicht klar ob
das so ist oder nicht das muß man auch nicht unterstellen was halt
auffällig ist das sie Öfters vorm Haus schwebt und sich einige davon
Belästigt fühlen.
Ich denke das viele "Piloten" sich dessen auch nicht bewusst sind das es
ein Problem darstellen kann.
>hurrrr
>im Gesetz steht "Kein Empfang von Funksignalen"
>durrrr
Stellt euch doch nicht so dumm an. Es geht hier natürlich um Funktionen
abseits der Steuerung und Telemetrie.
Da darf keine Kamera drauf sein, egal ob sie sendet oder speichert.
Da darf kein Richtmikro oder eine Sprechanlage drauf sein.
Da darf kein Funkscanner oder Jammer drauf sein.
Alles schön und gut, auch recht kurzweilig erzählt, aber es soll schon
jemand übermäßigen Stress mit dem Tempoknöllchen bekommen haben, weil
man auf dem Beweisfoto den Beifahrersitz sehen konnte.
Apropos: Falls sich jemand noch an Rebecca aus Berlin erinnert, wie kam
es zu diesem ominösen Foto, das ihren Schwager im Auto zeigen soll?
Uhu U. schrieb:
> Nur der Richter ist so frei, sich "so dumm anstellen" zu dürfen, wenn es
> hart auf hart kommt - es steht ja schließlich so im Gesetz…
Der ist sogar dazu verpflichtet!
Immerhin gibt es noch Autopiloten.
Aber warum soll dann die Sichtweite eingehalten werden, zumal ohnehin
keine Eingriffsmöglichkeit besteht?
Da bleibt eigentlich tatsächlich nur die drahtgebundene Fernsteuerung.
HiTec nach Art des Hauses halt.
Wo steht das? Seit wann muss man das Gesetz selber deuten und so lange
umformulieren bis es passt? Noch dazu auf so abenteuerliche Weise
ungeschriebene Zusatzklauseln und Nebensätze einfügen? Im Gesetz steht
wortwörtlich drin daß die keinerlei Funk an Bord haben dürfen! Nichtmal
andeutungsweise wird hier der geringste Interpretationsspielraum für
eine Ausnahme gelassen wie Du sie oben postulierst!
Oder darf ich auch in anderen Gesetzen Ausnahmeklauseln einfügen die mir
"natürlich" erscheinen obwohl irgendetwas kategorisch verboten ist? Zum
Beispiel Höchstgeschwindigkeit, die gilt "natürlich" nicht wenn man es
eilig hat, das weiß doch jeder, da muß der Verkehrsrichter sich doch
nicht so dumm anstellen?
> klingeln...
Den Knast wirst Du für die Urkundenfälschung bekommen. Da sind die
Strafen deutlich höher als beim Missbrauch eines Modellhubschraubers.
● J-A V. schrieb:
> Du hast keine Zoom-Kamera an Bord?
Was soll jemand mit ner Zoom Kamera wenn er zum Beispiel mit 150km/h
senkrecht in den alten Kühlturm stürzt und unten 30cm über dem Boden
abfangen will um den Ausgang zu erwischen? Oder ähnlich gelagerte Sachen
die man üblicherweise so macht wenn man mit so nem Ding nach Feierabend
bei schönem Wetter unterwegs ist um ein bisschen zu relaxen? Da sieht
man doch nicht mehr wo man hinfliegt wenn man kein gescheites Sichtfeld
hat!
● J-A V. schrieb:
> ist man darauf aus, das Teil zu verlieren
Nein, aber man muß natürlich mit Schäden rechnen, das tut jeder, auch
Totalverluste sind keine Seltenheit. Im Falle des beispielhaft erwähnten
Kühlturms aber wohl eher weil man sich bei den ersten paar Mal
verschätzt und irgendwo gegen kracht bis man den Dreh raus hat.
> weil keine Funkverbindung mehr besteht...?
Ich hab schon Leute gesehen die unter dem Mittellandkanal durchgeflogen
sind und oben rum wieder zurück. Man muß halt wissen wo man sich
hinstellt und in welcher Flugphase man sich eine kurze Unterbrechung
leisten kann.
>  nur zu
So siehts aus.
Moderator Persönliche Seite
Ich denke, dass die allermeisten Drohnenpiloten so ticken, wie Bernd es
beschreibt. Die wollen ihren Sport ausüben und Spaß haben.
Aber es gibt (laut OP) offenbar auch Leute, die meinen, damit um fremde
Häuser fliegen zu müssen.
> Belästigt fühlen.
Absolut richtig. Mir ist es dann auch egal, ob derjenige wirklich ins
Haus schaut. Wenn immer wieder Drohnen an unserem Haus vorbeiflögen,
dann würde uns das natürlich stören und unsere Privatsphäre massiv
einschränken.
Das Gefühl, dass man gerade beobachtet werden könnte reicht in diesem
Fall schon aus, um die Lebensqualität sehr stark einzuschränken (mal vom
Lärm abgesehen). Es ist einfach extrem unangenehm.
Und ich würde das mit Sicherheit nicht hinnehmen.
Stand der Technik ist HD Video zumindest aufzeichnen zu können, sei es
mit einer zusätzlichen Kamera (GoPro o.ä.) oder mit der FPV Cam (RunCam
Split etc.).
Bernd, es geht hier ja eher nicht um zufälliges Treffen auf Menschen in
der Natur mit einem Racing-Quad o.ä., sondern offenbar um bewusstes
Schweben vor einem Wohnhaus mit einem lt. Aussage des TO recht großen
Copter (>4 Props, 80cm Spannweite).
Das würde mir auf Dauer auch gegen den Strich gehen.
> zu werden
Paranoia hat übrigens die selben Symptome, also wäre es sinnvoll erstmal
von einem neutralen Standpunkt aus die tatsächlichen Fakten zu klären,
ansonsten ist die Schilderung viel zu einseitig und könnte
möglicherweise stark übertrieben sein. Zum Beispiel die 15 Meter, wer
hat das gemessen? Oder die Formulierung "ständig" und dann auch noch
"mehrere".
> überfliegen...
> hätten...
Das ist ja das Problem dieser völlig überhasteten Maßnahmen zu der ach
so großen Drohnen-Gefahr. Davon abgesehen dass die Schilder auch an
jedes Modellflugzeug ran müssen. Inklusive "Kenntnisnachweis".
Die ehrlichen Leutchen müssen diesen Aufstand machen, weil im Verein und
bei Veranstaltungen wird das kontrolliert. Das Schild hilft dann
vielleicht gegen "Unfallflucht" wenn so ein Ding mal auf die Autobahn
kracht. Aber das hat in den letzten 50 Jahren Modellflug auch keinen
interessiert. Um Unfälle gehts also nicht.
Weil es geht ja um die Drohnen die angeblich täglich die Flughäfen der
Welt unsicher machen. Und natürlich nackte Damsels in distress
belästigen.
Und was bringt also da ein Schild? Genau nichts. Weil natürlich nicht
vorhanden.
Welche Urkunde?
Das nicht weiter als "feuerfeste Metallplakette" beschriebene
Namensschild?
Mir wird der Kopf gewaschen weil ich natürlich voraussetze, das das
Gesetz mit "kein Funk an Bord" den für die Fernsteuerung einer
ferngesteuerten Drohne notwendigen Funk selbstverfreilich ausnimmt, aber
die nicht weiter beschriebene Petzplakette ist ein Dokument?
@Bernd
Sperrt ihr den aktuellen Flugplatz eigentlich ab, und besorgt ihr euch
im Falle des Kühlturmes oder der Obstwiese mit den Nackerten z.B. eine
Erlaubnis des Besitzers?
Oder ist letzteres wegen <250g nicht nötig?
Was ist wenn ihr jemanden oder jemandes Eigentum crasht mit so einer
Taschenfräse?
Jens M. schrieb:
> @Bernd
Ja. Und absperren ist nicht erforderlich da Spotter vor herannahenden
Fußgängern warnen falls man sie nicht selber schon meilenweit vorher
sieht.
> Taschenfräse?
Versicherung.
Ach so, jetzt kapiert ich das:
NATÜRLICH gehört eine FPV-Kamera zur Kategorie Steuerung und
Telemetrie, da kannst Du jeden fragen der mit Brille fliegt! Jetzt bin
ich aber erleichtert, gut daß wir drüber gesprochen haben!
Jens M. schrieb:
> Welche Urkunde?
> Namensschild?
Nein, nicht ganz.
dafür gibt es auch keine ersichtlichen Anhaltspunkte.
Es mag Dir sonderbar vorkommen, aber wenn Du eine solche Plakette an
einem Fluggerät anbringst, dann stellst Du eine Urkunde her. Ob diese
Urkunde falsch ist, richtet sich danach, ob der scheinbare Aussteller
(der namentlich auf dem Bapperl bezeichnete) Du selbst bist (oder
wenigstens jemand, den Du insoweit vertreten darfst).
So vernichtest Du zB eine Urkunde, wenn Du ein Kfz-Kennzeichen
entstempelst  (dogmatisch spannend für den Fall, dass Du es nur vom
Fahrzeug abschraubst, aber das führt hier zu weit).
Und wenn Du gestohlene Kennzeichen an Deinem Auto anbringst, um während
der unversicherten Schwarzfahrten nicht behelligt zu werden, begehst Du
ebenfalls eine Urkundenfälschung.
Das Ärgerliche ist, dass nahezu jeder, der sich in einer Rechtsordnung
bewegt, also quasi jeder Mensch, sich schon allein auf Grund dieses
Umstandes für einen juristischen Experten hält, ohne auch nur einen
Blick in ein einziges Gesetz zu werfen. Wenn dieselben Leute ähnlich
großzügig mit den sogenannten Naturgesetzen umgingen, dann hätten wir
deutlich mehr Platz.
Wer definiert denn das das Schildchen eine Urkunde ist?
Ich kann in dem Zusammenhang nichts entdecken, vielleicht ist mein
Google kaputt...
Soweit mir bekannt ist nicht das Kennzeichen an sich sondern der
Aufkleber vom Amt die Urkunde.
Die "zusammengesetzte Urkunde" entsteht erst, wenn ich ein 1.
Kennzeichen mit 2. dem Aufkleber auf 3. das zugehörige KfZ schraube.
Solange eins der Dinge niemals vorhanden war (der Stempel z.B.) ist das
keine Urkunde.
Der Fahrradhalter oder Parkplatz mit dem ungestempelten Kennzeichen ist
keine Urkunde weil das Kz nicht offiziell ist.
Urkundenfälschung wäre es also, wenn ich dein Kz klaue und damit fahre.
Lass ich mir ein LM-AA 0815 drucken ist das Kennzeichemissbrauch, nicht
Urkundenfälschung, da es das Kz nie gegeben hat und es nie dem KfZ
zugeordnet war. Also keine zusammengesetzte Urkunde.
Wie ist das bei Flugzeugen oder Booten? Die sind auch nicht gestempelt,
man kauft die (im "Fahrzeugschein" zugewiesenen) Buchstaben als
Aufkleber und das wars.
Ist der Flieger eine Urkunde?
Heißt effektiv, jede Drohne ist illegal, da nicht eine einzige ohne Funk
ist?
Na dann ist doch alles gut.
Flieger sehen, Bullen holen, Piloten in Grund und Boden verklagen, heile
Welt.
Und jeden Händler kann man auch drankriegen, wegen Beihilfe zu einer
Straftat.
Ihr habt sie doch nicht alle...
Ich bin raus.
Bernd K. schrieb:
> Papierflieger
Wäre heute gar nicht mehr erlaubt denn die fliegen vollständig autonom!
Aber Drachensteigen (seilgesteuerte Segeldrohne) geht vielleicht noch.
jedoch so klein wie die Kameras heutzutage theoretisch sein können wird
auch das irgendwann Paranoia in der Nachbarschaft auslösen und dann ist
auch dieser Spaß vorbei.
Tja, das Problenm ist wohl, dass die Technik vieles ermöglicht, was mit
der "Erhaltung der Privatsphäre" nicht in Einklang steht.
Zudem wird es immer schwieriger den verantwortlichen auszumachen
aufgrund der immer besseren Fernsteuerungen und FPV-Systeme.
Um nun aber mal wieder auf den Ursprungspost zu kommen, so bleibt doch
eigentlich dem TO nur sich an die Polizei zu wenden, wenn er sich
Bedrohnt fühlt, oder?
Angeblich hat er das ja und er wurde abgewiesen.
Ich würde eher vorschlagen zu verfolgen wo die herkommt und dann mit dem
Piloten zu sprechen.
Eine "über 80cm Spannweite"-Drohne sollte man doch wohl halbwegs gut
verfolgen können.
Oder noch besser, dieser Vorschlag:
Mike M. schrieb:
> 1)Kauf dir eine "Drohne".
> 2)Wenn er fliegt, flieg auch und guck wo er landet.
> 3a) Geh rüber und beschwer dich
> 3b) Geh rüber und freunde dich mit ihm an, weil ihr jetzt Drohnenbuddys
> seid
Und ich hatte schon die Möglichkeit erwähnt, das Land zu verklagen.
Näheres weiß der freundliche Rechtspfleger veim nächsten
Verwaltungsgericht.
Der will zunächst noch nicht einmal Geld dafür.
> verfolgen können.
>> seid
Wer's mag ...
Wobei mir erst jetzt einfällt was der TE mit eventuell
Registrierungspflichtig meint bzw. wo er davon was gehört hat.
Flüge von Drohnen über 5Kg müssen in der Tat bei einer Behörde
angemeldet werden um eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten. Wenn ich mich
recht erinnere muss man auch genau angeben wo man fliegen wird.
Öffentlich ist diese Information höchstwahrscheinlich nicht.
Glaube aber der TE überschätzt die Größe etwas und es ist doch eine der
>2Kg Klasse (benötigt Drohnen-Führerschein aber keine besondere
Anmeldung der Drohne ausser dem Address-Plättchen). Oder gar drunter.
Bei 5Kg Drohnen hängt gut sichtbar eine DSLR-artige Kamera an einem
Gimball drunter. Sowas hätte der TE garantiert erwähnt.
Btw. dies scheint mir eine recht informative Seite zu sein:
https://www.drohnen.de/vorschriften-genehigungen-fuer-die-nutzung-von-drohnen-und-multicoptern/
Ob das Addressplättchen tatsächlich als Urkunde gilt ist eine
interessante Frage.
> Google kaputt...
Versuche es ausnahmsweise mal mit einem Buch, vorzugsweise einem
Kommentar zum StGB.
Ja, was darf's denn nun sein? Dass Du Dir gerade selbst widersprichst,
fällt Dir aber schon auf, gell?
> keine Urkunde.
Aber ja doch, sofern eibe Gedankenerklärung (zB "Hier darf nurxdas Fz
mit dem amtl Kz xx-yy 999 abgestelkt werden") verkörpert wird und ein
Urheber der Erklärung erkennbar ist (zB der Stellplatzmieter ...).
Falls Du auch die Plakette ("Stempel") draufpappst, entsteht sehr wohl
eine falsche Urkunde. Lerne unterscheiden zwischen falschen Urkunden und
schriftlichen Lügen!
Wenn Du ein Schild daran befestigt, dass Angela Merkel,
Bundeskanzleramt, Berlin, als Halter ausweist, entsteht eine Urkunde,
die Frau Merkel als Ausstellerin vorgibt. Falls das ohne oder gar gegen
den Willen unserer Angie passiert, ist due Urkunde falsch.
> ist?
> Welt.
> Straftat.
Das erzähle lieber dem BMVI.
Was insoweit im Gesetz steht, habe ich btw nicht überprüft, ich beziehe
mich hier ausschließlich auf die Darstellung des BMVI in dem oben
verlinkten Text.
> Ich bin raus.
Pass auf, wo Du hintrittst beim Fußaufstampfen ;-)
> sehen?
Du nicht, das ist OK.
Aber es gibt auch einen Markt für die Upskirt-Bildchen und da sieht man
mit Glück gerade mal ein Blümchenhöschen und selbst wenn das vergessen
wurde gibt's nicht viel zu sehen was man nicht wesentlich detailierter
innerhalb 20 Sekunden im Inet findet...
Von daher vermute ich das es auch einen Markt für
Drohnen-Spanner-Filmchen gibt.
> Weitwinkel?
Wäre ja auch völlig unmöglich eine andere Kamera ranzubasteln,
verstehe...
Wenn Du eins findest dann sag Bescheid. Allein aufgrund der
Lärmentwicklung sind die für so einen Zweck das mit weitem Abstand
ungeeignetste Instrument. Es findet offensichtlich nichts derartiges
statt, sonst hätte man schon längst davon gehört. Alles was man hört ist
"könnte vielleicht" und genährt wird diese Spekulation von viel
irregeleiteter Phantasie. Und warum die Leute immer als erstes auf
solche abstruse Ideen kommen wenn sie einen Modellhubschrauber sehen und
nicht auf die naheliegende (jemand spielt ganz harmlos mit seinem
Technikspielzeug) will ich gar nicht wissen.
Percy N. schrieb:
>> interessante Frage.
> Zusammen mit dem Fluggerät ist es eine zusammengesetzte Urkunde.
Man darf sich wirklich selbst eine Urkunde ausstellen?
Kennst du da zufällig noch ein anderes Beispiel ausser der Drohne?
Denn so laienhaft hätte ich gedacht eine Urkunde muss von jemandem
zuständigen "bekundet" werden. In aller Regel ist das doch so. Sowohl
beim KFZ als auch z.B. bei der Abschlussurkunde einer Ausbildungsstätte
und bei allen amtlichen Urkunden sowieso.
Hast Du noch nie eine Rechnung oder Mahnung erhalten?
Was hast Du denn bisher so alles unterschrieben?
- Mietvertrag
- Arbeitsvertrag
- Immatrikulationsantrag
- Steuererklärung
Warst Du schon einmal in einer Kneipe ein paar Bierchen trinken? Hat der
Kellner immer sofort kassiert oder hat er Striche auf Deinem Bierdeckel
gemacht?
Du meinst "Beurkundungen". Beurkundet werden Urkunden, die wegen
besonderer Vertrauenswürdigkeit öffentlichen Glauben genießen; diese
werden von speziellen  Urkundsbeamten beurkundet, zB im Grundbuchamt
oder Nachlassgericht. Auch Notare können manche dieser Urkunden
beurkunden.
Davon zu unterscheiden sind privatschriftliche Urkunden; diese werden
von ihren jeweiligen Ausstellern "errichtet".
> Sowohl
Das ist eine Frage der Zuständigkeit. Teilweise geht es recht
kompliziert zu; so wird zB der Haftbefehl vom Richter unterzeichnet,
aber der Urkundsbeamte muss auch mitwirken, insbesondere dzrch
Beidrücken des Siegels (in den letzten Jahrzehnten wird das
Geschäftsstellenpersonal bei den Gerichten aus Kostengründen immer
weiter ausgedünnt und con Aufgaben entbunden, was der Rechtskultur
überhaupt nicht bekommt). Letztlich ist eine Urkunde "eine verkörperte
Gedankenerklärung, die einen Aussteller erkennen lässt". Ob das zb bei
einem mit Initialen versehenen, in die Rinde eines Baumes geschnitzten
Herzens der Falk ist, unterliegt der Beurteilung im Einzelfall
(geschäftstüchtige Zeitgenossen sind inzwischen auf gravierte
Vorhängeschlösser gekomnen. Seis drum.)
Vieles hiervon - und auch weiteres -  steht übrigens auch in der
Wikipedia ...
Beitrag #5954893 wurde von einem Moderator gelöscht.
