Schrittmotor als Encoder?
OP #5950882
Ich möchte meinen KT70 mit Schrittmotoren als CNC aufrüsten. Allerdings
würde ich gern die Bedienbarkeit von Hand beibehalten.
Nun wäre es schön bei Handbedienung auch eine Anzeige der Positionen zu
haben. Da die Schrittmotoren ja im Handbetrieb stromlos sind: Kann man
über die Schrittmotoren die Drehrichtung und den Stellweg detektieren?
Angedacht sind die "üblichen" Nema 17 Motoren, wie sie auch für 3D
Drucker verwendet werden, 2 Phasen bipolar, ca. 3-4ohm und 1-1.5A.
Karl K. schrieb:
> Kann man
Ich glaube es ist einfacher, die Schrittmotoren weiter anzusteuern und
die gewünschte Bewegung über ein Handrad vorzugeben. Bei vielen
Steuerungen ist das auch vorgesehen.
Alternativ und sowieso zuverlässiger wäre eine Positionserfassung über
Encoder, dann ist es egal wie die Achsen bewegt werden.
Natürlich ist das nicht die gewüschte Antwort, also einfach vergessen
wenn es nicht gefällt und nicht gleich lospoltern.
Georg
Rein stromlos sollte es bei passender Elektronik funktionieren. Ein
Problem sehe ich beim Umschalten vom bestromten in den unbestromten
Zustand. Wenn sich in dem Moment der Motor bewegt, z.B. durch auessere
Kraft, duerfte das schwerer zu erkennen sein.
OP
Maxe schrieb:
> Ein
> Zustand.
Das ist egal - entweder läuft die Maschine als CNC oder von Hand.
Stimmt eigentlich: Wenn ich die Position messen will ist die Elektronik
eh in Betrieb, da können auch die Schrittmotoren laufen.
Also Drehencoder für X-Y-Z mit schönem großen Knopf. ;-)
...Vorsicht!
Es gibt Schrittmotorendstufen die es überhaupt  nicht vertragen wenn ein
angeschlossener Motor von Hand durchgedreht wird. Der Motor erzeugt
dabei im Zwischenkreis nicht zu unterschätzende Spannungen die zu
Defeketn an der Elektronik führen können.
Gruß,
Holm
Moderator Persönliche Seite
karadur schrieb:
> Nur mal so zum stöbern: https://www.elektrik-trick.de/sminterf.htm
Ja, auf die Art hatte ich das damals auch gelöst.
@Karl: Ja, das geht recht gut. Wichtig ist die Spannungsbegrenzung
(klar) und eine Möglichkeit zur Abführung der Leistung. Ist ja ein
Generatorbetrieb :-)
Holms Einwand ist auch zu beachten.
Ich hatte das damals für meine CNC-Fräse angedacht, allerdings als
separate Encoder an einem Kasten, der dann die manuelle Fräse simulieren
soll, also die Handräder in X/Y/Z-Richtung.
Da aber bei der CNC die kraftmäßige Rückmeldung fehlt und man so nicht
das "echte Manuellfräsenfeeling" hat, wollte ich die aktuelle Leistung
der Achsservos durch änderbare Bremswiderstände an den Encodersteppern
simulieren. Die Handräder sollten sich dann entsprechend schwerer drehen
lassen.
Naja, es blieb dann bei der Idee ;-)
Aber Schrittmotoren hab ich schon öfter als Encoder eingesetzt. Die sind
sehr robust und man kann durch die Bremswiderstände die Dämpfung
einstellen.
OP
Veit D. schrieb:
> Damit kannste dir deinen
> eigenen Encoder mit spezieller Haptik bauen.
Ja genau, ich baue an die Schrittmotoren noch einen "Encoder mit eigener
Haptik" dran, weil einfach einen Encoder auf optischer Basis dranbauen
wäre ja zu einfach.
Es ging mir darum, die sowieso vorhandenen Schrittmotoren im Handbetrieb
als Encoder zu nutzen.
Beitrag #5951726 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5951730 wurde von einem Moderator gelöscht.
> wäre ja zu einfach.
Etwas mitdenken hatte ich schon erwartet. Dir wurde schon gesagt das man
die Stepper am Treiber eben nicht per Hand drehen soll. Zudem du damit
auch keinen Positionszähler hast. Mein Vorschlag war auch nicht dazu
gedacht es an die Stepper ranzuflanschen. Das soll ein eigenständiges
Eingabegerät sein. Im Handbetrieb steuerst du damit die Steppertreiber
manuell. Das echte Taktsignal ist weiterhin vorhanden und damit auch
deine Position. Das ist am Ende ein selbstgebauter Handdrehencoder der
im Programm universell verwendbar ist. Kreativität ist gefragt.
