ich bin Anfänger was Netzwerktechnik angeht, daher im Vorfeld die Frage,
ehe ich die falschen Komponenten kaufe und danach viel Ärger haben
werde, da es nicht so läuft, wie ich möchte.
Die Ausgangssituation: Es gibt 2 Netzwerke (privat und arbeit), diese
sollen getrennt werden. (Sind es auch mit eigenem Internetzugang, Router
und DHCP-Server usw). Jetzt ist leider nur eine Leitung vorhanden für
die Übertragung ins die anderen Bereiche. Die beiden Netzwerke sollen
logisch getrennt sein.
Ist dies so wie in der Skizze dargestellt mit Managed Switches möglich?
„Sehen“ sich die Netze nicht, wenn ich mit dem Endgerät an den
entsprechenden Port gehe?
Habe ich das mit der Einstellung Tagged untagged bei VLANs richtig
entsprechend der Skizze verstanden, oder muss ich hier anders verfahren?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus Maik
Maik schrieb:> Ist dies so wie in der Skizze dargestellt mit Managed Switches möglich?> „Sehen“ sich die Netze nicht, wenn ich mit dem Endgerät an den> entsprechenden Port gehe?
ja, das ist möglich. Allerdings musst Du die Switche richtig
konfigurieren. Deren Oberfläche ist da oft nicht intuitiv.
> Habe ich das mit der Einstellung Tagged untagged bei VLANs richtig> entsprechend der Skizze verstanden, oder muss ich hier anders verfahren?
Mir scheint daß Du systematisch tagged und untagged verwechselst.
Tagged willst Du zwischen den Switchen haben, damit diese Wissen, für
welches Netz ein Paket ist.
Untagged willst Du an den Endgeräten haben, damit die ihr entsprechendes
Netz sehen.
Außerdem musst Du dafür sorgen, daß die Switche an den Ports für die
Endgeräte wirklich jegliche VLAN-Tags ignorieren und entfernen damit sie
jeweils nur mit dem gewünschten Netz kommunizieren können und nicht
durch hinzufügen von VLAN-Tags ins andere Netz kommen.
Danke Gerd, du hast recht, ich habe tagged und untagged verwechselt.
Kannst du mir einen Managed-Switch-Hersteller empfehlen, der eine gute
Oberfläche hat? Ich benötige nur 5 Port managed-switches.
Vorsicht beim Begriff "tagged vlan 1", denn vlan 1 ist üblicherweise das
vlan von untagged frames. Bissel kompliziert kann es werden, wenn ein
mit vlan 1 getaggedter Port auf ein untagged Gerät trifft.
In der Praxis bezeichnet man Switch-Switch Verbindungen als Trunk, wenn
sie mehrere bis alle vlans des Netzes nebeneinander transportieren.
Günstig gibts das beispielsweise als Mikrotik RB260GS mit 5 1/2 Ports
für unter 40€. So richtig einfach zu verstehen ist dessen Konfiguration
allerdings nicht. Als RB260GSP kann so ein Switch daran angeschlossene
RB260GS oder Mikrotik Router/APs (*) über propritäres PoE mit Strom
versorgen.
*: Mit ganz gewöhnlichem billigem Stepdown-Wandler auch eigenen Kram wie
RasPis und µCs.
Maik schrieb:> Kannst du mir einen Managed-Switch-Hersteller empfehlen, der eine gute> Oberfläche hat? Ich benötige nur 5 Port managed-switches.
Dell X1008 wäre mein Favorit in dieser Kategorie. Aber auch bei dem
wirst Du nicht drumherum kommen Dich mit der Weboberfläche
auseinanderzusetzen.
Mal noch ne ganz andere Idee:
Wenn Dir 100 MBit/s (statt 1 GBit/s) ausreichen, könntest Du das
8-adrige Kabel auch mit einem Adapter in 2 4-adrige aufteilen und hast
so 2 komplett physisch getrennte Netze, ohne irgendwelche komplizierten
Switche oder sonstwas. Ethernet mit 100 MBit/s nutzt nur 4 Adern.
Sowas hier z.B.:
https://www.amazon.de/kwmobile-Netzwerkkabel-Splitter-Anschlussverdoppler-Anschluss/dp/B01N7YWMMG/
Markus M. schrieb:> Evtl. mal bei HP schauen, der hier sieht eigentlich ganz brauchbar aus:> J9979A
Der ist völlig ok. Man muss nur ein wenig aufpassen, dass man keine
Schleifen baut, denn anders als viele andere gemanagte Switches kann er
kein Spanning Tree.
A. K. schrieb:> Markus M. schrieb:>> Evtl. mal bei HP schauen, der hier sieht eigentlich ganz brauchbar aus:>> J9979A>> Der ist völlig ok. Man muss nur ein wenig aufpassen, dass man keine> Schleifen baut, denn anders als viele andere gemanagte Switches kann er> kein Spanning Tree.
Oh, dann muss die Beschreibung falsch sein:
"Zu den anpassbaren Merkmalen zählen VLANs, Spanning Tree,
Link-Aggregation/Trunking und IGMP Snooping. Alle Modelle
berücksichtigen die Richtlinien von RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
und DSCP QoS."
Gerd E. schrieb:> Mal noch ne ganz andere Idee:>> Wenn Dir 100 MBit/s (statt 1 GBit/s) ausreichen, könntest Du das> 8-adrige Kabel auch mit einem Adapter in 2 4-adrige aufteilen und hast> so 2 komplett physisch getrennte Netze, ohne irgendwelche komplizierten> Switche oder sonstwas. Ethernet mit 100 MBit/s nutzt nur 4 Adern.
Das geht natürlich, aber skaliert denkbar schlecht :-) Ich würde lieber
die paar Euros in die Hand nehmen und es logisch auf den Switchen
regeln.
Markus M. schrieb:> Oh, dann muss die Beschreibung falsch sein:
Gibt verschiedene Modelle der 8-Port 1800er. Der mir bekannte kann es
nicht, oder nicht mit der damaligen Firmware. Ist schon ein paar Jahre
her. War vielleicht auch ein 100er.
Markus M. schrieb:> A. K. schrieb:>> Markus M. schrieb:>>> Evtl. mal bei HP schauen, der hier sieht eigentlich ganz brauchbar aus:>>> J9979A>>>> Der ist völlig ok. Man muss nur ein wenig aufpassen, dass man keine>> Schleifen baut, denn anders als viele andere gemanagte Switches kann er>> kein Spanning Tree.>> Oh, dann muss die Beschreibung falsch sein:>> "Zu den anpassbaren Merkmalen zählen VLANs, Spanning Tree,> Link-Aggregation/Trunking und IGMP Snooping. Alle Modelle> berücksichtigen die Richtlinien von RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)> und DSCP QoS."
PS: Auch im Handbuch steht:
"HP 1820 series switches support STP versions IEEE 802.1D (STP), and
802.1w (Rapid STP, or RSTP)."
Ports zwischen zwei Switches werden im Normalfall als Trunk
konfiguriert. VLAN 1 geht dort untagged, alle anderen tagged durch.
Die Endgeräteport sind (in den meisten Fällen) als Access-Port untagged.
Denke auch daran, dass VLAN 1 der Standard ist. Ein nicht speziell
konfigurierter Port liegt dann in diesem Netz.
Für eine saubere Netztrennung verwendest Du daher VLAN 1 am besten
nicht. Für die eigentlichen Netze mimmst Du andere VLAN-IDss. Ein
versehendlich nicht konfigurierter Port geht dann ins leere. Für das
Management sollte am besten ebenfalls nicht VLAN 1 verwendet werden.
Mein ganz persönlicher Tip: verwende möglichst nur Geräte eines
Herstellers, insbesondere im unteren Preisbereich, sonst kann es lange
und frustrierende Fehlersuchen geben.
Vielleicht wäre der Cisco SG350-10 auch eine Möglichkeit, den gibt es
auch als PoE-Variante.
Ha, beim Cisco haben sie sogar ein bisschen IOS nachgebaut ;-)
Wobei der Cisco Switch schon das 3-fache vom vorgeschlagenen HP kostet
und selbst der hat schon weit mehr Features als gefordert.
Insofern wäre das vlt. etwas Kanonen auf Spatzen.
Außerdem gibt es während der - immerhin "Lifetime" - Garantiezeit nur
Bugfixes zum kostenlosen Download.
Bei HP dagegen:
"You get all generally available software releases offered for these
products, when and if available, for as long as you own the product. "
Cisco an sich ist nicht schlecht, aber man muss auch mal den Blick über
den Tellerrand wagen. Andere Hersteller bieten inzwischen das gleiche
(oder mehr) für weniger Geld, Cisco ist halt immer die "sichere Bank".
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
