CNC als Plotter mit Eagle
Gast #5951363
ich hab von Bernhard in einem alten Beitrag folgendes gefunden:
Bernhard S. schrieb:
> Momentan plotte ich mehrmals hintereinander direkt mit per CNC und
> edding 140S auf die Platine, bohre gleich danach. (auch CNC) und ätze
> danach. Das geht am schnellsten.
> Bahnbreite 0.5 mm  Leiterbahnenabstand 0.2 mm.
nun meine Frage:
@Bernhard: bist du noch aktiv hier? Wenn ja, wie bzw. in welchem Forma
exportierst du die Daten aus dem Eagle zur CNC...
Oder praktiziert dieses direkt Beschhriften sonst noch wer hier?
Ich arbeite mit Eagle 6.2 und meine CNC mit LinuxCNC
Danke und Grüße,
Klaus
Gast #5951739
Ich hab das so um 1990 auch mal gemacht. Aber damals war ich auch noch
jung und bloed und hab billig einen Plotter bekommen. :-)
Das ist einfach shice wegen Aufloesung, Genauigkeit, Doppelseitigkeit
und dem Problem der Stifte schnell genug zu sein.
Drucken und belichten ist wirklich nicht so schwer!
Olaf
Gast #5951788
hab das wirklich lange und erfolgreich praktiziert. Overheadfolie und
Inkjet.
Leider bekomme ich mit den derzeit erhältlichen Druckerpatronen keinen
vernünftigen Film mehr hin - funzt einfach nicht mehr.
Darum der Ansatz mit der CNC.
grüße,
Klaus
#5951960
Ich hab' gelegentlich auch Platinen geplottet. Naja, geht so.
THT-Platinen mit einer Leiterbahn zwischen Pads hindurch sind
realistisch erreichbar, SOT-Bauteile, 1206er und 0805er gehen auch,
darunter wirds hakelig.
Die optimale Kombination aus Tinte und Stift habe ich noch nicht
gefunden. Den Edding direkt einzuspannen funktioniert bei mir NICHT,
weil der gerne die Spitze verklebt (und dann nicht weiterzeichnet), wenn
man auf einem bereits geplotteten Pad ansetzt - was aber IMHO
unvermeidbar ist.
Gast #5952152
Da muss man sehen, welche Formate dein Linuxcnc versteht.
"xyz.plt" vielleicht? Die sollte für den Postprozessor (sofern sich
da nichts geändert hat) kein Problem sein. Ansonsten muss man
die Formate, die Eagle da bietet, mal durchgehend ausprobieren.
Gast #5953081
Bist immerhin älter geworden.
Gast #5974720
Danke für Eure Antworten,
werde mich durchprobieren...
wie immer pro und kontra -
pro: bohren und layout ploten in einem aufspannen
contra: stifte, lb dicke, usw
grüße,
klaus
