Steckverbinder Kabel mit Kabel miteinander verbinden
Gast #5952270
Guten Tag,
Ich habe demletzt Kabel für eine Sprechanlage installiert und stehe nun
vor der Aufgabe die neu verlegten Kabel mit den alten die in schon
verlegt worden sind zu verbinden. Jetzt wäre die einfachste Möglichkeit
die Kabel 1 zu 1 mit Lüsterklemmen zu verbinden. Jetzt habe ich mich
aber gefragt ob es dafür auch Stecksysteme gibt mit welchen ich einzelne
oder mehrere Kabel crimpen und danach zusammen stecken könnte. Mir wäre
das lieber, da ich eventuell die Kabel nochmals neu stecken müsste und
ich etwas flexibler wäre und so ein Stecksystem wäre auch für andere
Projekte sehr interessant. Das Stecksystem sollte relativ platzsparend
sein und die Kabel am besten Kopf an Kopf nicht wie z.B. mit WAGO
Klemmen sodass man beide Kabel in eine Seite reinsteckt, ich hoffe ihr
versteht was ich meine, zudem sollte die Steckverbindung einigermaßen
stabil sein, also mit Dupont Steckern würde das funktionieren diese
Verbindung ist aber nicht wirklich zugfest. An Strom und Spannung geht
da so gut wie gar nichts durch, also müssen diese Stecker nicht wirklich
elektrisch was aushalten. Jetzt würde mich interessieren ob es da etwas
interessantes gibt welches ich noch nicht gefunden habe. Vielleicht habt
ihr da noch bessere Ideen.
Gruß und Danke Michael
#5952301
Da Du nicht in der Lage warst uns zu verraten welcher Typ Kabel denn
überhaupt verbaut wurde (oder werden soll) würde ich zur Lüsterklemme
raten -
der ist ziemlich egal wie dick der Draht ist.
Alles andere ist üblicherweise für bestimme mm² Kabel gedacht - ich
kenne z.B. Crimp Verbinder für CAT5 Ethernet Verlegekabel.
#5952853
Und waru willst du das crimpen
> Das Stecksystem sollte relativ platzsparend sein
Das ist eine sehr präsise Angabe.
Aber wenn wir mal Lüsterklemmen als Größen-Referenz nhemen, würde ich
z.B. Stecker und Klemmen im Raster 3,5mm/3,81mm .
Z.B. PTR AK1550 2....n polig
Diese Steckerform gibt es kompatibel von vielen Herstellern.
Dazu Gegenstück kompatibel als Kabelstecker von Phönix Contact Serie
IFMC
https://www.conrad.de/de/p/phoenix-contact-buchsengehaeuse-kabel-ifmc-polzahl-gesamt-2-rastermass-3-5-mm-1844109-50-st-1829308.html
Gruß Öletronika
Gast #5952985
Andre schrieb:
> Das übliche 0,5mm² YSTY? Das könnte man doch eigentlich mit LSA Leisten
> ganz gut zusammen bekommen.
Man findet immer mal wieder solche LSA Klemmen (4 oder 8 polig) auf
Platinen. Weiß jemand, wo man die kaufen kann? Dann kann man sich
Adapter oder Verteilerplatinen selber bauen.
MfG Klaus
