Probleme beim benutzen von header
Gast #5953068
Mein Source Code (C) liegt in verzeichnis "A". Jetzt muss ich eine
Header anziehen, welche im Verzeichnis "B" liegt. Diese zieht wiederum
eine Header an, welche aber ebenfalls im Verzeichnis "B" liegt. Beim
Bauen bekomme ich jetzt die Fehlermeldung, dass die zweite angezogene
Header nicht gefunden werden kann.
Verzeichnis A
a.c
#include "..\..\VerzichnisB\Include\headerB.h"
VerzeichnisB
headerB.h
headerC.h
in headerB.h steht dann
#include <headerC.h>
Die Fehlermeldung ist:
could not open source file "headerC.h"
diese Befindet sich aber definitiv im selben Ordner und zieht selber
nichts mehr an
Wie bekomme ich es hin, dass ich headerB.h anziehen kann?
WIRO schrieb:
> Funktioniert es denn, wenn die Verzeichnisangaben nicht relativ sondern
> absolut gemacht werden <lw:\pfad\Dateiname>?
Bei mir sicher nicht, weil mein Rechner gar nicht weiß, was
Laufwerksbuchstaben sind. Also: Nein. Quelltexte sollten unabhängig vom
Rechner sein, auf dem compiliert wird.
Du müsstest in HeaderB den Pfad auch wie in a.c schreiben. Das include
ist quasi ein komplettes einfügen a.c.
Darum ist es bei sowas auch besser das ganze Verzeichnis B in den
Compiler Pfad mit auf zunehmen und dann ohne Pfad im include zu arbeiten
Warum sollte sich beim include auch das aktuelle Verzeichnis ändern?
Dann würde ich in headerB.h folgende Zeile verwenden:
  #include "..\..\VerzichnisB\Include\headerC.h"
Gruß,
WIRO
Jana schrieb:
> Nur die Header, welche von headerB.h
> aufgerufen wird, wird nicht gefunden
Logisch, weil er denkt, dass die Datei
"..\..\VerzichnisB\Include\headerB.h" heißt und im aktuellen Verzeichnis
liegt.
Er soll aber wissen, dass die Datei "headerB.h" heisst und im
Verzeichnis "..\..\VerzichnisB\Include\" liegt, damit relative Pfade
innerhalb dieser Datei auf das Verzeichnis "..\..\VerzichnisB\Include\"
angewendet werden.
Für Windows sind Pfad und Dateiname einfach nur ein langer String, aber
der Präprozessor (des Compilers) muss das aufsplitten, um die relativen
Pfade richtig zusammen zu setzen.
Er muss aber wissen, dass die Datei "headerB.h" heisst und im
angewendet werden.
Weil du die falschen Trennzeichen verwendest, splittet der Präprozessor
diesen String falsch (bzw gar nicht).
