Polarisation im elektrischen Feld
Gast #5953281
ich habe mich gerade etwas mit der Polarisation im elektrischen Feld
beschäftigt.
Ich habe das folgendermaßen verstanden.
Bei der Influenz geht es um die Ladungstrennung in leitenden
Materialien.
Bei der Polarisation geht es um die Ladungstrennung in nicht leitenden
Materialien.
Wichtig:
Man muss bei den nicht leitenden Materialien zwischen Isolator und
Dielektrikum unterscheiden.
Eine Polarisation finden im Dielektrikum statt und nicht im Isolator.
Beim Isolator sind die Elektronen an die Atome gebunden und stehen somit
nicht als frei bewegliche Ladungsträger zur Verfügung.
Nun zur Polarisation:
Wird das Dielektrikum einem äußeres elektrischen Feld ausgesetzt, kommt
es im inneren des Dielektrikums zu einer leichten Verschiebung der
Elektronenhülle und des Kerns. Durch diese Verschiebung entstehen
Dipole. Dipole besitzen ein positives und negatives ende und richten
sich dann dem elektrischen Feld entsprechend aus.
Habe ich das so richtig verstanden?
Viele Grüße
#5953521
Ja. Ausser :
"Man muss bei den nicht leitenden Materialien zwischen Isolator und
Dielektrikum unterscheiden."
Was nicht richtig ist. Ein Isolator ist automatisch ein Dielektrikum.
Resp jedes Dielektrikum ist ein Isolator. Nun gibt es verlustbehaftete
Dielektriken, und weniger Verlustbehaftete. Sind aber beides
DC-Isolatoren.
Gast #5953668
Ach, Quelle vergessen - Faraday definierte den Isolator im Feld als
Dielektrikum und bestimmte die Kapazitätsformel mit den beiden epsilons.
Hat also rein historische Gründe und niemand wird daraqn etwas ändern
können, milliardenfacher Sprachgebrauch.
#5953884
Isodealer schrieb:
> Lesen bildet. Nach den gängigen Definitionen ist die Unterscheidung
> zwischen Dielektrikum und Isolator so wie sie der TE vernahm,
> grundsätzlich richtig.
Quelle?
Ich halte diese Aussage für falsch. Ein Dielektrikum ist immer auch
ein Isolator. Die Eigenschaft, die ein (technisch nutzwertes)
Dielektrikum außerdem noch hat, ist eine große Dielektrizitätskonstante.
Lies: eine hohe Polarisierbarkeit. Aber selbst nichtpolarisierbare
Materialien, im Extremfall ruhig das Vakuum mit \epsilon_r=1 sind immer
noch als Dielektrikum nutzbar.
Ob man etwas als Isolator oder als Dielektrikum bezeichnet, hat
weniger mit seinen Eigenschaften an sich zu tun als vielmehr mit seiner
Verwendung.
Gast #5953924
Zeno schrieb:
>> ein Isolator.
> Nein das ist nicht zwingend so. Man lese z.B. hier
> https://de.wikipedia.org/wiki/Dielektrikum nach.
Bestes Beispiel ist Wasser, das man ja kaum als Isolator bezeichnen
wird.
Trotz seiner relativen Permittivität von ca. 81 (bei nicht zu hhen
Frequenzen).
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Permittivit%C3%A4t_Wasser.png
Gast #5953992
Doch. Wasser ist ein Isolator. Man muss ja nicht Salz reinschuetten.
Beispiel : Leidner Flaschen.
Das ganze wird dann muehsam, wenn man dem Dielektrikum einen Verlust
zuordnet. Ein Dielektrikum hat grundsaetzlich eine komplexe
Dielektrizitaetskonstante. Kann somit ohmsche, sowie dielektrische
Verluste haben. Und eigentlich kann diese Dielektrizitaetskonstante
sogar Richtungsabhaengig sein. zB in Kristallen. Je nach Richtung einen
andere Polarisation. Stichwort Doppelbrechung.
Ein ohmsch velustbehaftetes Dielekttrikum ist zb FR4, welches Wasser
gezogen hat. FR4 hat eine Wasseraufnahmefaehigkeit ungleich Null. Hat
daher eine Bulkleitfaehigkeit.
Gast #5954034
> Isolator bezeichnen wird.
Aber hallo.
Reines Wasser ist ein ziemlich guter Isolator.
Die Leitfähigkeit, die man normalerweise beobachtet,
kommt von den Verunreinigungen, d.h. dem Salzgehalt,
dem gelösten CO2 und so weiter.
Die Eigendissoziation des Wassers tut nicht viel her,
was die elektrische Leitfähigkeit betrifft.
Gast #5954035
Zeno schrieb:
> Axel S. schrieb:
>> Ein Dielektrikum ist immer auch ein Isolator.
Naja, da lese ich im Wesentlichen eine Bestätigung
für Axels Ansicht.
Und ich kenne das auch aus der technischen Praxis so:
Wenn man von einem Kondensator spricht, ist die Rede
vom Dielektrikum. Geht es darum, keine gewischt zu
bekommen, heisst es Isolator.
