Blitze, Statische ladungen
OP #5953284
Frage,
Bei einem Blitz entlädt sich die überwiegend negativ geladene
gewitterwolke zum eher positiv geladenen Erd Boden.
Ich frage mich aber weshalb ein Strom fließt. Wenn ich eine große
Batterie negativ Seitig mit dem boden verbinde fließen die Elektronen ja
auch nicht zum eher positiven Boden, sondern nur wenn der Kreis zur
Batterie geschlossen wird, oder ?
Oder Anders,
Warum fließt eigentlich Strom von einem zb. durch Reibung statisch
aufgeladenen Menschen zu Metall ?
Danke
Ganz einfach, weil die Spannung hoch genug ist. Wenn Du eine Batterie
mit einem Polabstand von 100mm hast, und dazu eine Spannung von 100kV,
dann fliest ganz automatisch der Strom von Pol zu Pol. Man sagt, pro 1kV
wird ca. ein mm Luft ionisiert, abhängig von Luftfeuchte und Temperatur.
Der Sromkreis ist geladene Wolke -> ionisierte Luft -> Erde
Dasselbe passiert im Auto. Auto wird durch Reibung (Reifen) statisch
geladen.
Du steigst aus, fasst die Karosse an -> Entladung (Blitz)
Gast #5953647
Kondensator. Die Wolke hat eine Kapazität zur Erde. Genau so wie ein
Plattenkondensator zwischen dem Dielektrikum sich bei zu hoher Spannung
per Funken entlädt, ohne Kabel an den Anschlüssen.
Gast #5953763
Vergleiche es mit einem Geigerzählrohr, das nach dem Entladungsprinzip
funktioniert. Da bildet sich ein Kanal durch die Ionenbildung eines
radioaktiven Teilchens das zur Entladung führt. Beim Bodenblitz gibt es
an hohen Metallteilen auch so etwas wie den Spitzeneffekt oder kürzesten
Abstand und dann geht der Blitz in diese Richtung.
