CO Warner=CO2 Warner?
#5953322
Man findet fast nur Kohlenstoffmonoxid Melder, kaum Kohlenstoffdioxid..
man könnte fast vermuten das ein Melder der für CO ist auch bei CO2
anschlägt.
CO2 Melder für den Gastrobereich bzw Zapfanlagen sind ja ziemlich teuer.
Beitrag #5953324 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5953363 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5953383
Ich musste so einen CO2-Warner (Dräger) tragen bei
Installationssarbeiten in einem nur ca. 1 m hohen Wartungsschacht
(Studentenjob).
Hatte das Teil vorne an der Latzhose hängen. Während der Mittagspause
bei Tisch hatte ich den Kopf wohl bisschen tiefer und nach ein paar
Atemzügen ist das Gerät angesprungen. Also sauempfindlich, dass es schon
auf das ausgeatmete CO2 reagiert hat.
Ich steck in der Chemie nicht so tief drinne, könnte mir aber
vorstellen, dass CO2 deutlich reaktionsträger ist und somit schwieriger
zu detektieren.
CO ist ja noch nicht vollständig oxidiert und hat noch "Platz" für 2
Elektronen, geht also leichter Reaktionen ein, die man sich in einem
geeigneten Sensor zu Nutze machen kann.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5953397
> anschlägt.
es kommt natürlich drauf an WAS du letztlich machen willst,
aber wenns Richtung Lebensgefahr geht,
glaube ich nicht, dass man von "zu teuer" sprechen sollte.
bei 4maz0n ist was für unter 100EUR gelistet.
#5953562
Warum wohl? Schon eine leicht erhöhte CO2 Konzentration bekommt man
deutlich zu spüren. Kopfschmerzen, Schwindel, Husten, Atemnot. Das volle
Programm. Der Mensch selbst ist ein ziemlicher guter CO2 Detektor. Da
brauchst du keinen Warner.
CO merkt man nicht bevor man tot ist und deshalb gibts dafür Warner und
das ist auch sinnvoll.
Beitrag #5953594 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5953619
A. H. schrieb:
> Nur wenn man darauf achtet. Kopfschmerz und Atemnot kann ich nicht
> bestätigen. Und der Schwindel tritt erst kurz vor der Bewustlosigkeit
> auf. Viele Wirte sind nicht mehr aus ihrem Bierkeller herausgekommen,
> daher die Melderpflicht.
Schon mal in eine Tüte geamtet? Da merkt man sehr viel bevor man
bewusstlos wird. Das macht niemand freiwillig so lange.
War bei den Wirten da wirklich nur CO2 im Spiel?
#5953861
> anschlägt
Man könnte auch statt zu vermuten mal googlen wie ein MOX Sensor
(https://de.wikipedia.org/wiki/Gassensor#Metalloxid-Halbleitergassensoren_(MOX))
funktioniert. Dann würde man erfahren, dass dort brennbare Gase an einem
Katalysator oxidiert werden. Dann könnte man drauf kommen, dass zwar CO
zu CO2 weiteroxidiert werden kann, aber zu was soll das CO2 oxidiert
werden?
Also: Nein.
#5953879
Uhu U. schrieb:
> Da kommt noch die schnell abnehmende Sauerstoffkonzentration dazu.
Das spielt keine Rolle. Dein Körper erkennt einen reinen Mangel an
Sauerstoff NICHT. Daher funktioniert auch die Suizid Methode mit Beutel
und Inertgas: Man atmet keinen Sauerstoff, aber auch kein CO2 ein ->
Bewusstlosigkeit und Tod treten ohne Vorwarnung ein.
Würde aber die CO2 Konzentration ansteigen, würde man Atemnot bekommen.
> Zu hohen CO2-Gehalt der Luft bemerkt man häufig nicht und verliert
> direkt das Bewußtsein.
WENN man etwas merkt, dann bei CO2.
Allerdings könnte ich mir vorstellen, wenn man schlagartig in einen Raum
mit sehr hoher CO2 Konzentration kommt, dann kommt man evt. nicht mehr
schnell genug raus. ABER ohne Symptome läuft das sicher nicht ab.
#5953896
Karl K. schrieb:
> Ich hab das mal in einer engen Höhle erlebt: Ich hab einfach gemerkt wie
> ich immer müder geworden bin und dachte dann nur: Jetzt aber raus hier.
> Da war noch lange keine Atemnot.
Also der NetDoktor sagt dazu folgendes:
Häufige Symptome einer Hyperkapnie sind:
Schwitzen
hoher Blutdruck
Herzrasen und Herzrhythmusstörungen
beschleunigte Atmung (Tachypnoe)
Kopfschmerzen
Verwirrtheit
Bewusstlosigkeit
tonisch-klonische Krämpfe
erweiterte Pupillen (Mydriasis)
Die Bewusstseinstrübung (bis hin zu Bewusstlosigkeit und Koma) stellt
sich erst bei einem Kohlendioxid-Partialdruck über 60 mmHg ein, also bei
einer bereits stärker ausgeprägten Hyperkapnie. Bei solchen Werten
steigt auch der Druck im Gehirn, weil sich dessen Blutgefäße stark
erweitern.
https://www.netdoktor.de/symptome/hyperkapnie/
#5953900
Dirk B. schrieb:
> M.A. S. schrieb:
>> Nun ja, immerhin sind lt. meiner Schulbildung in der Atemluft ca. 4% CO2
>> enthalten, das ist nicht wenig!
> Es sind 400 ppm = 0,4 ‰ Das sind 100 mal weniger als du meinst.
> 1000 ppm empfindet man schon als schlechte Luft.
Er meinte in der ATEMLUFT. Also die Luft die man wieder ausatmet. Und
die hat mehr CO2.
#5953921
WENN - aber bei hohen CO2-Konzentrationen merkt man es nicht.
WP:
Im Blut gelöstes Kohlenstoffdioxid aktiviert in physiologischer und leicht gesteigerter Konzentration das Atemzentrum des Gehirns.
In deutlich höherer Konzentration führt es zur Verminderung oder Aufhebung des reflektorischen Atemanreizes, zunächst zur Atemdepression und schließlich zum Atemstillstand.
#5954038
Der bärtige von den WDR-Computerclub-Wolfgangs hat ein Filmchen über
einen oder mehrere CO-Melder. Die Chinadinger haben die Chemiekartusche
unaustauschbar reingenagelt. Und ich bin mir nicht sicher, daß die beim
Verbrauchen/Austrocknen einen Alarm auslösen.
Ein solcher Melder ist dann so sinnvoll wie die vielen kleinen
Windrädchen für (Schaufenster-) Markisen mit abgebrochenen Löffeln.
Einfach mal beim nächsten Spaziergang in der Fußgängerzone darauf
achten. :)
Die CO-Melder in Tiefgaragen waren ganz früher so ein beheiztes Monster
in Fernsehergröße, das in irgendeinem Asbestofen ein Höllenfeuer kochte
und aus mechanisch umgeschalteten Röhrchen von den einzelnen Meßstellen
bespaßt wurde. Ab den 90ern kamen dann Bussysteme mit
Filmdöschenglibber-Sensoren, die turnusgemäß getauscht werden müssen.
Ich habe so ein Ding mal gefunden, die Zentrale ist aber verdongelt
(paßwortgeschützt, und das Paßwort erfährt nicht mal der Eigentümer des
Geräts, sondern das behält Dräger.)
Dabei könnte man so ein Gerät wohl zur
Zylinderkopfdichtungsdichtigkeitemessung verwenden, indem man im
Kühlwasser rumschnüffelt.
P.S:
Wenn unsere Atemluft mal 4% CO2 hat, dann ging der Klimawandel schneller
wie erwartet. Das heißt schon noch Ausatemluft, trotz
Rechtschreibreform.
Beitrag #5954191 wurde von einem Moderator gelöscht.
