Kompatiblen SPI Flash Speicher finden
OP #5953408
Hallo Zusammen,
wir haben bei einem unserer älteren Produkten einen veralteten bzw
obsoleten SPI Flash Chip bestückt und das Produkt soll wieder anlaufen.
Jedenfalls ist keiner mehr im Hause der sich mit der dafür geschriebenen
Software auskennt. Ich habe mit der Software eigentlich so gut wie gar
nichts zu tun und finde mich dort auch nur sehr schlecht ein.
Nun ist meine Frage, gibt es bei SPI Flash Speicher kriterien, um
herauszufinden ob ein neuer Chip mit dem alten kompatibel wäre?
Es handelt sich um folgenden Flash:
http://www.farnell.com/datasheets/1738889.pdf?_ga=2.6214195.1878244054.1566821722-1705362916.1555572997
Wonach müsste ich schauen, um dort etwas passendes zu finden, ohne, dass
die Software umgeschrieben werden müsste? Ist das Protokoll oftmals auch
bei anderen SPI Flashs das selbe?
Hardwareänderung wäre an sich kein Problem.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Grüße!
Häufig.
Nicht immer.
Gibt ja immerhin ein paar SPI Modes.
Achte auf die Pagesize!!
Denn das wird in der Software abgehandelt werden müssen.
Wenn allerdings auch "Protection" oder andere Hersteller/Type
spezifische Features genutzt werden...
Da gibts dann schon größere Unterscheide.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Die seriellen Flashes werden alle sehr ähnlich angesteuert, verwenden
aber trotzdem häufig unterschiedliche Befehlskennungen. Zudem gibt es
beträchtliche Unterschiede bei den Löschblockgrößen. Wenn Ihr in dem
alten Produkt nur vorprogrammierte Flashes ohne Updatemöglichkeit im
Feld und ohne Nutzung des Flashes zur Datenspeicherung einsetzen
solltet, könnten sehr viele Bausteine passen. Ansonsten muss man das
ganze doch sehr im Detail betrachten.
Falls Du einen Baustein finden solltest, der exakt dieselben Befehle wie
Euer altes Flash ("Table 3. Instruction Set") mit derselben
Binärdarstellung aufweist, sind die Chancen sehr hoch, dass er als
direkter Ersatz funktioniert. Ansonsten muss man eben in die Firmware
schauen, welche Befehle tatsächlich verwendet werden, und schauen, ob
sich das 1:1 auf den neuen Baustein abbilden lässt.
Wenn man einen Blick z.B. in den Flash-Treiber Xilinx xilisf wirft,
sieht man die Unmengen an Fallunterscheidungen, die dort in Abhängigkeit
vom Hersteller, Baureihe und konkretem Typ getroffen werden. Das, was
mittlerweile auch sehr haarig ist, sind die vielen Umbenennungen der
Hersteller. Bei Flash-Hersteller nagelt fast monatlich jemand ein neues
Firmenschild an die Haustür.
Dann poste doch mal die Sourcecodes hier und wir schauen drüber
