Innenwiderstand von LiB mit Ohmmeter bestimmen
OP #5953432
ich untersuche den Innenwiderstand von Lithium-Ionen Zellen
(LFP-Zellen), genauer den ohmschen Anteil des Innenwiderstands. Zur
Validierung einer Messung möchte ich diesen ohmschen Anteil mit einem
Ohmmeter bestimmen.
Hat jemand sowas schon mal versucht und mir Tipps geben, was dazu
geeignet wäre?
Viele Grüße
Ihreismaen
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5953447
Seb E. schrieb:
> Zur Validierung einer Messung möchte ich diesen ohmschen Anteil mit
> einem Ohmmeter bestimmen.
Geht nicht. Denn der "Innenwiderstand" ist ein komplexes chemisches
Gebilde, das vom Ladezustand und Stromfluss abhängt.
Du wirst also zwei Messungen machen müssen: Leerlaufspannung und mit
einer sinvoll definierten Last die Spannung und Strom bestimmen. Und
dann kannst du mit Ri = (Uleer-Ulast)/Ilast den "Innenwiderstand" für
deinen Lastfall ausrechnen.
#5953476
Seb E. schrieb:
> Ich ermittle per DC-Impuls den Innenwiderstand der Zelle. Je nach
> Messdauer lassen sich die einzelnen Anteil des Innenwiderstands
> herausfiltern.
> Die Frage ist, ob man auch mit einer simplen Messung den ohmschen Anteil
> validieren kann.
Simpler als mit Lothars Vorschlag geht das wohl kaum. Allerdings
ist der Innenwiderstand einer Spannungsquelle nicht konstant,
sondern von verschiedenen anderen Parametern abhängig.
#5953495
Moin
Ich kann mich Lothar nur anschließen, das ist die gängige Messmethode.
Zusätzlich würde ich eine 4 Leitermessung + guter Kontaktierung
vorschlagen wen die Akkus etwas größer sind (18650 und größer). Sonnst
hat man das Problem alles an Strippe und Kontakte zu messen, aber nicht
den Innenwiederstand der Akkus.
Gruß.
Gast #5953583
Seb E. schrieb:
> Hallo,
> Ohmmeter bestimmen.
> geeignet wäre?
Was soll ein LiB sein, was ein LFP ?
Den Innenwiderstand von kkus misst man normgerecht durch anlegen eines
Wechselstromes  z.B. 100mA/50Hz und Ermittlung der Spannungsänderungen
an den Akkukappen per 4-Leiter-Messung.
Im einfachsten Fall also ein Netztrafo, z.B. 12V~, ein Widerstand 82
Ohm, und 2 Multimeter zur Wechselspannung und Wechselstrommessung.
Gast #5953601
Meist interessiert mich der Ri, der in einem ganz bestimmten Lastbereich
wirksam ist. Dann mache ich 2 Messungen, einmal mit der Maximallast und
einmal mit der Minimallast, die diesen Bereich begrenzen.
- DeltaU / DeltaI = Ri
