Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Line Buffer DIL8 oder SO8
von Walter T. (nicolas)
Guten Morgen,
kennt jemand den passenden Suchbegriff für dreifach-Inverter oder
dreifach-Buffer im 8-poligen IC-Gehäuse? Wikipedia liefert mir zwar
(hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_integrierten_Schaltkreisen_der_74xx-Familie
) mit 74xx3G17 und 74xx3G34 Kandidaten, aber einen 74HCT3G17, 74AHCT3G17
oder so scheint es bei den gängigen "hobbytauglichen" Versendern nicht
zu geben.
von Falk B. (falk)
Was spricht gegen den einfachen 74HC04 bzw. 74HC125? OK, dort sind 6
bzw. 4 Gatter drin, aber das sollte bei den allermeisten Hobbyprojekten
kaum stören.
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Die heißen dann auch AUP, LVC, etc.
Aber HCT in lötbar (TSSOP) gibts doch:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Nexperia/74HCT3G34DP125?qs=sGAEpiMZZMvKM5ialpXrms8FVnLfnwus
Nur der Formfaktor. SO8 oder DIL8 sind hier einfach perfekt, weil es
noch in ein kleines Steckergehäuse paßt.
Hätte ich mein STK500 nicht verliehen, hätte ich jetzt endlich eine
Verwendung für die vor langer Zeit gebunkerten ATtiny11...
"Triple buffer gate" - danke, das hilft mir vermutlich weiter.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
von Stefan F. (Gast)
Wenn DIL8 passt, müsste eine SMD IC mit 16 Pins auch passen.
Willst du jetz HC oder HCT?
ALso hast du TTL Level am Eingang?
Wenn er das an den parallel-Port eines PC/Laptop anschließen wird, sind
es wahrscheinlich CMOS Pegel. Mit der HCT Serie wäre man allerdings zu
TTL und CMOS kompatibel, deswegen würde ich HCT nehmen.
Ich brauche einen unidirektionalen Pegelwandler von 3,3V-Pegel auf einen
Eingang, der ein bischen zimperlich ist und seine 4,5 V high-Pegel
erwartet. ACT, AHCT, HCT sind also Mittel der Wahl.
Das ließe sich auch notfalls noch mit drei nackten PNPs in TO92 ins
Steckergehäuse quetschen. SO8/DIL8 ist hier jetzt einfach eine
Komfortfrage. Und das Auge lötet ja bekanntlich auch mit.
Ja, dann willst du xxT.
Es gibt aber auchnoch echte Pegelwandler mit 2 getrennten
Versorgungsspannungen.
Als 3er Pack hab ich die aber noch nicht gesehen, nur single im SOT23-6
oder gleich als 8er im TSSOP20.
So schlimm is TSSOP jetzt nicht ;)
Im SO8 wirste diese ICs eher nicht finden.
Die kleinen Einzelgatter oder 2/3er gibts ja nur weil man mal hier, wo
wenig Platz is, ein Gatterchen braucht.
von hauspapa (Gast)
> zu geben.
Häng dich doc da dran:
Beitrag "[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2019"
viel Erfolg
hauspapa
