Halbleiterrelais
Gast #5954164
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem Halbleiterrelais, mit dem ich ca. 0,5A
schalten kann zwischen 0-10V mit Hilfe eines Mikrocontrollers. Jetzt
kommt das schwierige an dem Teil, ich möchte damit einen PWM von bis
1kHz schalten. Die meisten Halbleiterrelais haben aber eine Schaltzeit
von bis zu 3ms, was dies fast unmöglich macht. Jetzt zu meiner Frage
kennt einer ein Halbleiterrelais, das extrem schnell schalten kann, um
einen PWM von 1kHz zu realisieren.
Gruss Martin
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5954182
Martin K. schrieb:
> Die meisten Halbleiterrelais haben aber eine Schaltzeit von bis zu 3ms
Welches hast du dir denn da so ausgeguckt?
> ich möchte damit einen PWM von bis 1kHz schalten.
Mit welcher Auflösung? Denn wenn du 1kHz PWM mit 10 Bit Auflösung machen
willst, dann brauchst du Schaltzeiten im Sub-µs Bereich.
> Der Kontakt sollte bidirektional sein.
Und galvanisch getrennt?
Dann ist klar: die Optokoppler in solchen Photomos/Optomos-HL Relais
sind schnarchlangsam.
Mich würde da jetzt unheimlich brennend interessieren, wofür man sowas
braucht.
Gast #5954189
Transistor schrieb:
> Am besten du erklärst einmal was du überhaupt schalten möchtest
> und
> warum das bidirektional sein muss.
Wird in einer SPS von Siemens benötigt durch das schalten kommunizieren,
besser gesagt Werte übertrage mit Hilfe des PWMs und in umgekehreter
Richtung kommen Komando Signale wärend der PWM des controllers sozusagen
ausgeschaltet ist. So bin ich auf ein Halbleiterrelais angewiesen auser
jemand kennt was ganz anderes.
Gast #5954198
Also
Empfangen:
PWM Signal -> Halbleiterschalter (leitend) -> uC Eingang (Auwertung)
Senden:
PWM Signal <- Halbleiterschalter (getaktet) <- Speisung
                          --------------------> uC Ausgang (PWM Takt)
Hab ich das richtig verstanden?
Gast #5954200
> braucht.
Ja Galvanisch getrennt. Und keines bis jetzt war schneller wie 4ms im
maximalen.
Ich hab mal diesen Bustein gefunden: AQY211EHAX ist aber auch sehr
langsam im optimalen bereich würde es ja fast gehen aber das maximale
darf nicht im ms Bereich liegen.
