Rückkopplung Kopfhörerverstärker
#5954285
R105 ist sehr hochohming und legt die DC Spannung fest.
R87 geht an einem Ende zur Masseschiene, bildet mit R101 einen
Spannungsteiler. C61 ist notwendig um die Gleichspannung abzukoppeln,
zusammen ist dies die negative Rückkopplung für AC.
C57 (10pF?) wird notwendig sein damit der Verstärker stabil ist, für
sehr hohe Frequenzen stellt er kaum einen Widerstand da, diese werden
dann durch die starke negative Rückkopplung kaum verstärkt und
verhindern dass die Endstufe schwingt.
Gast #5954305
Kai H. schrieb:
> Was bezwecken die Rückkopplung aus R105  R101  R87 und C 61 / C 57 in
> diesem Kopfhörervertärker ?
Was wäre denn ohne R105 ? Rechtecksound ?
R105 ist also die normale Verstärkungseinstellung.
R101  C57  C61 begrenzen den Frequenzbereich nach oben und unten
Ein Kopfhörerverstärker mit 2 Konstantstromdioden und einem Stabistor ?
Ist doch krank.
Gast #5954315
Das IC ist ein NJM 4565D .
Die Frage um die es mir hauptsächlich geht ist ob über dieses R/C
Geraffel mit rel. hochohmigen R105 + C61 der DC-Offset der Schaltung
stabilisiert werden soll,
und/oder ob hier auch eine Beeinflussung des Frequenzgangs herbeigeführt
wird
#5954333
> wird
obere Grenze nur durch die 10pF/C57 und damit nicht im hörbaren Bereich
R105 macht DC Arbeitspunkt
R101 R87 C61 machen die AC Rückkopplung, die untere Grenzfrequenz kann
man ausrechnen wenn man will, wird aber bei wenigen Hz liegen, also auch
nicht mehr hörbar.
Gast #5954344
Genau. Für minimalen Offset hat R105 den gleichen Wert wie R85.
> wird
Nicht im interessanten Frequenzbereich.
