Kreiselpumpe demontieren
OP #5954400
ich habe eine Kreiselpumpe SK32/2 von ORPU.
Sie hatte eisenhaltiges Wasser im Garten gefördert und wurde im Winter
ohne Wasser gelagert.
Die Pumpenwelle ist fest, also komplette Demontage.
Habt ihr Lösungen wie ich sie ohne Schaden demontiere?
Ersatzteile gibt es ja für die Pumpe.
Gruß Frank
#5955333
Bevor du das Ding zerlegst, würde ich die Kammern erstmal mehrere Tage
mit Rostlöser/WD40 fluten. Danach ein paar kräftige Schläge aufs
Gehäuse.
Auseinander bekommt man es mit nem Hammer, aber das wieder dicht zu
bekommen wird schwieriger
(Firma: Funkenflug Industries) #5955502
Öhm... nimm bitte einen Gummihammer oder zumindest
Hartplastik-Schlagflächen. Das Gehäuseteile dieser Pumpen ist aus Guss
und bricht recht schnell wenn man da mit dem Hammer drauf herumdrischt.
Versuchs mit guten(!!) Kriechöl bzw. Rostlöser zu lockern, kannst es
auch richtig heiß machen (nicht rotglühend, aber schon ordentlich heiß,
mehr als die Farbe verträgt wenns sein muß) und dann vorsichtig mit
einem sanften Hammer.
Allerdings denke ich, daß die Pumpe Schrott sein dürfte. Ohne Wasser
lagern macht man nicht, nicht mal wenn sie neu ist. Die Laufräder sind
aus Messing und rosten normalerweise nicht fest, also sind die Lager
festgerostet. Ich bezweifle, daß man das so auseinander bekommt, daß die
Pumpe hinterher noch einmal läuft und dicht wird (vor allem die Welle).
Mein Tip: Such Dir eine gute gebrauchte und lager sowas nie wieder
trocken!
Gast #5955593
...WD40 ist KEIN Rostlöser, nimm also bitte lieber einen richtigen
Rostlöser :-)...gezielte Wärme kann auch helfen.
Ein 3-Arm-Abzieher wäre auch einen Versuch wert, aber der muss
ordentliche Klauen haben, sonst bricht dir nur der Rand des Gußrings
weg...
Ein Hammer ist schon nicht verkehrt, allerdings auch nur, wenn man weiß,
wie man wo schlagen muss...aber man braucht schon die Energie...das kann
ein Gummihammer meist nicht liefern!
#5955617
> Rostlöser :-)
Ich zitiere mal Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/WD-40
"In Werkstätten wird es auch gerne verwendet, um festgerostete
Schraubverbindungen zu lösen; dazu muss es aber manchmal bis zu einigen
Stunden einwirken, um den Rost zu unterkriechen."
Wenn WD40 kein Rostlöser ist, was ist dann ein Rostlöser? Gib mal ein
konkretes Produkt oder Produktgruppe an.
Gast #5956237
Frank W. schrieb:
> michael_ schrieb:
>> Warum fragst du?
>> Da sind doch vier gut sichtbare Bolzen.
> Auch ohne Bolzen ist der Pumpenkörper wie verschweißt.
Dann sag das auch bei deiner Eröffnung!
Ich würde sie mal mehrere Tage mit Wasser fluten.
Rost wird da wieder flüssig.
Vielleicht kriegst du die Welle durch vorsichtige Bewegungen wieder
flott.
Bei meiner Hauswasseranlage waren mir die 350 EUR für eine regenerierte
Pumpe zu teuer.
Mit 60 EUR für eine Pumpe von so einem billigen Hauswasserwerk geht es
jetzt auch ohne Probleme.
Seit mind. 15 Jahren.
Gast #5956942
Man will den Rost nicht umwandeln (hat man an diesem Punkt nix von).
Abgesehen davon das Essig und Co. eh nicht da hin kommen wo man will.
Also nimmt man nen Kriechöl (z.B. WD40) und hofft das das den Schmadder
einwenig löst. Reicht das nicht dann helfen auch Schläge und Wärme. Oder
alles andere was zum Ziel führt ;-)
Gast #6596694
ich schließe mich mit einer weiteren Frage an:
Wie kann ich die Messingräder abziehen?
Gibt es dafür einen speziellen Abzieher?
Das Saugzwischenteil uter dem Messingrad ist bereits locker und lässt
sich bewegen.
Danke schon einmal.
(Firma: Funkenflug Industries) #6597602
Normalerweise sitzen die recht locker mit einem Mitnehmer auf der Welle.
Wenn sie festgegammelt sind hilft vielleicht heiß machen und Welle
kühlen - aber nicht ausglühen.
Abzieher weiß ich nicht obs da was spezielles gibt, die Räder sind nicht
sonderlich stabil. An der Außenseite würde man die Schaufeln verbiegen
und zwischen die Schaufeln bekommt man bestimmt keinen Abzieher
zwischen. Außerdem wird die Welle bei den mehrstufigen Pumpen (sind ja
mindestens 2 oder 3) schnell unschön lang für Spielereien mit dem
Abzieher.
Mit dem darunterliegenden Zwischenstück abziehen geht nicht?
Gast #6597825
Also per Hand bis jetzt noch nicht. Aber vielen Dank schon einmal für
die Rückmeldung! Ich habe die Pumpe seit 2,3 Tagen stehen und gebe immer
etwas Öl drauf. Ansonsten versuche ich es mit etwas Hitze.
Aber sehr gut zu wissen, dass es "einfach" abgehen sollte (sah für mich
auf den Explosionszeichnungen auch so aus), damit gehe ich zumindest
nicht das Risiko ein, das Messingrad zu beschädigen durch zu viel
Gewalt.
Gast #6597853
Kriechöl, kein Öl!
Alle paar Stunden etwas dazu geben, mehrere Tage lang
Jupp schrieb:
Ne mit Kriechöl Fluten, Eingang und Ausgang und immer schön schaukeln
die Kiste damit es überall hinkommt.
Gast #6597857
Kriechöl, kein Öl!
#6597878
Wenn es um die selbe Punpe geht wie in der zwei Jahre alten
Originalfrage, man sieht in der Explosionszeichnung deutlich dass die
Pumpenräder mit einer Passfeder an der Welle befestigt sind.
Also wird man einen leichten Impuls benötigen um die Räder abzubekommen.
Das Rad unter Spannung setzen (Schraubenzieher oder auch altes
Stemmeisen zwischen Nabe und Gehäuse und vorsichtig mit dem Gummihammer
auf die Stirnseite der Welle.
Eventuell hält auch eine Person die Pumpe am Rad (knapp über ein Brett)
und eine 2. Person gibt einen leichten Schlag mit dem Gummihammer auf
Auf jeden Fall mit viel Gefühl
Gast #6597884
Es rosten immer nur die Passfedern. Ich hatte bisher noch nie eine
rostige Achse, jedenfalls bei Pumpen der letzten 30 Jahre. Wenn
erreichbar die Passfeder mim Durchschläger lockern. Pumpenrad nie
einspannen, immer in der Hand halten. Achse mit einem kleinen Hammer
austreiben. Erst geht nix, dann ein paar Mikrometer, dann gehts
leichter. Bei zu viel Kraft verdrehen die Federn gerne und dann klemmts
noch besser.
