DC/DC Wandlung auf 24V oder step down auf 12V
Gast #5954560
Liebes Forum,
ich müsste so Effizient wie möglich von einer Spannungsquelle einen Akku
laden und davon in einen 230V Wechselrichter gehen. Ich habe eine
Spannungsquelle mit 14-17V "schwankender" Ausgangsspannung bei ca. 450W
Leistung.
Jetzt stellt sich die Frage ob es sinnvoller ist die 14-17V auf
konstante 12V zu regeln und damit den Akku laden und den Wechselrichter
speisen oder auf 24V hochwandeln und in einen 24V Akku und danach in den
Wechselrichter. Was würdet ihr meinen? Vom Gefühl her würde ich meinen
eine Wandlung von 14-17V auf 24V. Der Akku stellt einen Puffer dar um
bei erhöhter Leistungsaufnahme die Leistung des Wechselrichters zu
gewährleisten.
Und kennt ihr einen effizienten Gleichspannungswandler (>90%) welcher
14-17V auf 24V wandelt bei Nennleistung von 500W? Preis ist eher
zweitrangig.
Lg
Max
Gast #5954593
> gewährleisten.
So rum würde ich es auch machen, damit der Strom auf der 24 Volt Seite
nur noch halb so groß ist!
Gast #5954717
MaxPaulus schrieb:
> Bernd K. schrieb:
>> MaxPaulus schrieb:
>>> Ich habe eine
>> Was ist das für eine "Spannungsquelle"? Nicht daß es sich versehentlich
>> um eine Stromquelle handelt, ich habe nämlich so einen Verdacht!
> Und die wäre?
Du brauchst natürlich nichts zu erzählen, aber Geheimprojekte muss man
eben alleine lösen.
Gast #5955324
Warum ist dieses Forum immer voller ober gescheiter Leute die glauben
sie wissen alles besser (gibt auch genug kompetente Leute hier). Es
handelt sich nicht um eine Photovoltaik Anlage! Die Ausgangsfrage sollte
ausreichend formuliert sein.
#5955534
MaxPaulus schrieb:
> Ich habe eine
> Leistung.
Ein ausreichend dicker Bleiakku "verschluckt" den Strom, den Deine
Spannungsquelle liefern kann. Erst bei 14,4 Volt ist es angebracht, den
Ladestrom abzuschalten.
Allerdings habe ich an einem intakten 12Volt-Bleiakku auch schon 18Volt
Ladespannung gemessen.
