mir fehlt da etwas die Erfahrung... Wie hoch ist der ungefähre
Stromverbrauch einer IR-Empfangsstufe, die ein System aus dem Sleep-Mode
aufwecken können soll?
Ist der IR-Empfänger eher im uA-Bereich, oder sind das eher Milliampere?
Danke vorab!
Eher Milliampere. Manche von denen lassen sich im Chopperbetrieb nutzen
und über das Tastverhältnis kann man dan die mittlere Stromaufnahme
drücken. Das wiederum setzt aber einen Controller voraus, der zyklisch
aufwacht, um den IR-Sensor kurz mal eben einzuschalten.
IR-Wakeup schrieb:> mir fehlt da etwas die Erfahrung... Wie hoch ist der ungefähre> Stromverbrauch einer IR-Empfangsstufe, die ein System aus dem Sleep-Mode> aufwecken können soll?
Schau ins Datenblatt von einem passenden Empfänger, z.B. TSOP38438:
http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/list/product-82491/
Bei Dunkelheit und 3.3 V Versorgung geben sie typ. 0.35 mA an, bei 40
klx 0.45 mA. Dazu kommt noch der Strom von Deinem µC in einem
Sleep-Mode, wenn man das richtig macht sind das aber nur wenige µA.
Wenn man auf 2.5 V Versorgung runtergeht sinkt vermutlich auch die
Stromaufnahme. Leider haben sie davon keine Kurve im Datenblatt, das
müsstest Du also einfach mal ausprobieren.
IR-Wakeup schrieb:> mir fehlt da etwas die Erfahrung... Wie hoch ist der ungefähre> Stromverbrauch einer IR-Empfangsstufe, die ein System aus dem Sleep-Mode> aufwecken können soll?>> Ist der IR-Empfänger eher im uA-Bereich, oder sind das eher Milliampere?
Das steht im Datenblatt des Empfängers. Für den recht verbreiteten
TSOP18xx werden typisch 1.3mA angegeben. Beim TSOP312xx sind es nur
0.35mA.
Ich habe für meine PS3 einen Infrarot-zu-Bluetooth Adapter von
One-4-All, damit ich die PS3 mit einer IR-Fernbedienung steuern kann.
Dieses Ding läuft mit zwei Mignon Zellen viele Monate lang - mindestens
6.
leider konnte ich auf die Schnelle nicht herausfinde, wie man es
zerstörungsfrei öffnet, sonst hätte ich für dich nachgeschaut, was da
drin ist.
Ein TSOP312xx wird es wohl nicht sein. Der Stromverbrauch würde knapp
hinkommen, aber die Spannung (1,8-3V) nicht.
Stefanus F. schrieb:> Ein TSOP312xx wird es wohl nicht sein. Der Stromverbrauch würde knapp> hinkommen, aber die Spannung (1,8-
wo war die Vorgabe ab 1,8V (vom TO schon mal nicht!) und welche Batterie
liefert die?
(nun sag nicht 2 AA(AAA) an der Entladungsgrenze)
Joachim B. schrieb:> wo war die Vorgabe ab 1,8V (vom TO schon mal nicht!) und welche Batterie> liefert die?
Ich wollte nur begründen, warum ich davon ausgehe, dass in meinem
One-4-All Produkt nicht der oben genannte TSOP312xx steckt. Mein gerät
wird mit zwei Zellen (Alkaline oder Akkus) betrieben.
Vielleicht findet ja jemand den Schaltplan, dann könnte man davon
abgucken. Die haben die Sache mit dem Stromsparen nämlich super
hinbekommen.
Es ist konkret dieses Produkt:
https://www.oneforall.com/universal-remotes/urc-7965-smart-control-ps3/support
Stefanus F. schrieb:> Joachim B. schrieb:>> wo war die Vorgabe ab 1,8V (vom TO schon mal nicht!) und welche Batterie>> liefert die?>> Ich wollte nur begründen, warum ich davon ausgehe
OK will ich dir mal glauben, ich kam doch glatt kurz mal auf einen
anderen Gedanken ;)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
