Sehr leichtgängige Stecker-/Kupplungskombination für Behinderte
Gast #5955863
Hallo
Am elektrischen Rollstuhl meiner Mutter ist als Ladesteckverbinder ein
3-poliger Stecker (so wie man sie aus der Bühnentechnik zum Beispiel bei
Mikrofonen) unten an der Armlehne vorgesehen. Ergonomisch für eine
85-jährige mit Athrose natürlich eine Katastrophe, selbst für uns ist
das eine Fummelei.
Idee wäre nun, das Kabel aufzutrennen und eine leichtgängige
Stecker-/Kupplung Kombi an eine leicht erreichbare Stelle zu montieren.
Fragt sich nur - was soll man da nehmen. Suche Ideen für idiotensichere
Stecker.
Danke!
Gast #5955902
Nimm die Rosenberger Magnetkupplung, dank E-bike gibt es diese Adabter
fertig oder als Set zum selber Löten. Sollte beim Rollstuhl die
BatterieKontake direkt an die Batterie angeschlossen haben, dann mach
ein oder zwei Relais dazu. Der Rosenberk Stecker hat zwei 12V Kontakte
und
zwei Datenpins zusätzlich zu den Batteriekontakten.
Mit den 12V Kontakten kann man ein 12V Relais dazuschalten,
welches Batt+ und den Thermistor/K-Line freigibt.
Gast #5957488
> Stecker.
Er muss wahrscheinlich nicht nur idiotensicher sein, sondern auch noch
für (unbekannte/-n) Spannung und Ladestrom geeignet sein.
Mit dem Vorschlag von oszi40 liegst du möglicherweise auf der sicheren
Seite.
