Kaltwasser-Leitung isolieren
OP #5956037
Bei Warmwasser hat die Isolierung aussen eine Alufolie.
Nun grübel ich gerade ein wenig.
Um eine Kaltwasserleitung zu isolieren (Damit das Wasser kalt
bleibt) wäre so eine Isolierung ja auch sinnvoll.
Allerdings müsste die Alufolie überall! absolut dampfdicht
sein. Das ist technisch kaum machbar, da natürlich Befestigungen
vorhanden sind.
Eine Durchfeuchtung der Dämmung bzw. Tauwasser an der Leitung
wäre fast unvermeidbar.
Wie löst man das?
Grüße Bernd
OP
Das übliche Angebot ist mir bekannt.
Natürlich könnte ich die Leitung auch ähnlich einer
Kälteleitung isolieren.
Das Zeug ist aber richtig teuer.
Es geht hier um Leitungswasser, das nicht deutlich wärmer werden soll.
Was ist da die Kosten-Nutzen-beste Isolierung?
Es scheint mir deutlich schwieriger zu sein, eine kalte Leitung
zu isolieren, als eine warme Leitung.
Grüße Bernd
Wo verläuft denn die Leitung überhaupt?
Mauerwerk wird hierzulande auch im Hochsommer, im Inneren kaum über 25
Grad kommen und das Erdreich erst recht nicht.
Warst du noch nie in einem Keller und hast dich über die angenehm kühle
Luft gefreut?
Die Temperaturdiferenz zwischen Medium  und Aussenwelt ist somit nicht
im Entferntesten so groß wie beim Heisswasser.
Über solche Dämmung würde ich mir daher nur Gedanken machen wenn die
Leitung wirklich offen in einem sonnenbeschienenen Raum steht. Das
werden aber kaum mehr als ein paar Meter sein und dann sollte die
bereits erwähnte Rohrisolierung aus Schaumstoff mit Alu kein soo großes
Loch in die Geldbörse reissen. Gibt es ja schon für unter 3€ pro meter.
EDIT: Stimmt, eine kalte Leitung würde wohl Kondenswasser im Mauerwerk
begünstigen was man nicht haben will.
Dagegen hilft in der Tat am Ehesten Schaumstoff damit kein Platz für
Wasserdampf ist. In dem Fall kannst du auf die Aluummantelung
verzichten, was das Ganze noch günstiger macht.
Nehme allerdings mal an dass du nicht grad in Eigenregie ein Haus baust.
Soll der Nutzen kühles TRINKwasser sein? Dann würde ich lieber eine
integrierte Sprudel- und Kühlarmatur in der Küche verbauen. Der Mehrwert
ist deutlich größer und einfacher ist das ganze auch. Und teurer wirds
auch nicht werden.
> auch nicht werden.
Nur das die Dinger rund um die Uhr Strom brauchen. Da kommt einiges
zusammen.
>> auch nicht werden.
> zusammen.
Meeh na und? Nobel geht die Welt zugrunde.
Außerdem könnte man das auch zeitlich gesteuert ausführen und z.B.
Nachts einfach abschalten und im Winter evt. auch.
Beitrag #5957123 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
Das Problem ist so:
Eine Kupferleitung ca.30 mm Durchmesser läuft über 20 Meter
Aufputz durch Werkstatt und Heizraum.
Da wir dieses Jahr locker 35 Grad Raumtemperatur hatten,
kann man sich vorstellen, wie das Wasser aus dem Hahn kommt.
Da will ich was gegen tun.
Grüße Bernd
Dann ist es doch so wie ich dachte...
Nimm eine alu-ummantelte Schaumstoff- oder Steinwolle-Hülle drum rum:
https://www.amazon.de/Rohrschale-Dämmstärke-Rohrdurchmesser-Steinwolle-Heizungsrohr/dp/B077QNJYC5/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=alu+28mm&qid=1567194825&s=diy&sr=1-4
Wobei sich natürlich die Frage sellt ob wirklich das Wasser in diesem
Raum so aufgeheizt wird, oder schon so warm da ankommt. Versuch fest
zustellen ob es eine Temperaturdiferenz am Rohr gibt zwischen dem Ort wo
es ins Haus kommt und dort wo es aus dem Zimmer raus geht.
Öhm,
> vorhanden sind.
Ich hatte in einem alten Haus den Fall, dass eine Wand immer feucht
war, dann habe ich aufgestemmt und festgestellt, dass über der
Kaltwasserleitung zum Boiler und in die Dusche eine scheinbar
Dampfundurchlässige Isolierung in Form eines Schlauches darüber
gezogen war...
Die Zuleitung kam von unten und wurde durch ein T-Stück verteilt,
wobei das Kondenswasser dann nach unten geflossen ist und das Wasser
sich dann in der Wand verteilte - ewig feucht...
Ich habe die alte Isolierung dann entfernt und die Rohre mit
Filz umwickelt und wieder eingeputzt, dann war es aus mit der feuchten
Mauer...
Stehende Luft mit einer "Dicke" < 1,5 cm ist einer der besten
Isolatoren. Also wickelt man Luft um die Kaltwasserleitung, man muß nur
die Konvektion verhindern.
Praktisch wickelt man Blasenfolie mit etwa 3-5 Windungen bzw. Lagen
nicht zu fest um die Leitung und dichtet das Wickelende mit Klebstreifen
ab. Am besten ist zweiseitig versiegelte Blasenfolie, einseitige geht
fast genau so gut und ist besser zu handhaben.
Das funktioniert erstaunlich gut - probiert es aus!
Eine dickere Isolierung macht mehr Arbeit und bringt nicht viel, weil
die Außenfläche größer wird.
Das funktioniert auch bei Warmwasser, weil das unter 80°C hat, wo PE
schmelzen würde.
Gruß - Werner
