[S] Kleinen Verstärker (<5W, Stereo)
Gast #5956089
Nabend,
ich bin auf der Suche nach einem kleinen Verstärker, 2x 2W bei 4Ohm, mit
dem ich zwei kleine Lautsprecher direkt am PC betreiben kann, also nix
Wildes. Das Ganze sollte Eingangsseitig eine 3,5mm Klinke oder 2x Cinch
haben und Ausgangsseitig 2x Chinch oder auch 2x Klemme. Was da natürlich
direkt ins Auge fällt sind die kleinen Platinen mit nem CM2038A, nur
suche ich sowas direkt in einem fertigen Gehäuse (Größe irgendwo
zwischen Streichholzschachtel und Zigarettenschachtel).
Kennt jemand für so etwas eine Bezugsquelle?
Gast #5956319
Jens G. schrieb:
> Und aus was soll das Ding ebtrieben werden? Denn mit Spannungsquelle
> wird das dann schonmal deutlich größer als nur Streichholzschachtel.
Wie wärs, naheliegend, mit USB oder per Netzteil? Wie das die Module der
üblichen Verdächtigen auch machen?!
Gunter Z. schrieb:
> Gehäuse musste halt selber basteln,vielleicht ne TicTac Dose....
> www.amazon.de/PAM8403-Audio-Digital-Verstärker-Amplifier/dp/B00N1TT4WC/
Gut, dann könnte ich wie geschrieben auch irgendein CM2038A Modul vom
Ali holen, mir gehts schon drum das es fertig im Gehäuse ist.
> Früher waren solche Verstärker mit auf der Soundkarte drauf.
> Heute nimmt man einfach zwei LM386 und beschaltet die nach
> datenblatt.
Klar, nur dann kann ich direkt eins der fertigen Module kaufen und halte
mich garnicht mit der Schaltung auf, unter die 2 Euro vom Ali komm ich
dabei eh nicht. Bleibt halt das Gehäuse... Also ich suche was Fertiges,
zum anschließen und gut. Kann doch nicht sein das es X Module dazu gibt,
aber keiner es geschafft hat das Ganze in ein vernünftiges Gehäuse zu
stecken damit es für den "normalen" Endkunden tauglich wird...
#5956419
Doch, klar, z.B. https://www.lautsprechertest.de/philips/sbt7512/
Allerdings: da sind die Lautsprecher schon mit drin.
Und PC-Lautsprecher mit ca. 2-4W je Seite gibt es doch gefuehlt
Tausende.
Matthias
Gast #5956474
Genau, wieder kombiniert mit unterirdischen Lautsprechern und einem
minderwertigen Aufbau.
> Tausende.
> Matthias
Klar, nur ist es dabei wie mit fast allem in den letzten Jahren,
qualitativ wird nur noch Schrott produziert.
#5956582
hol dir nen Class D Verstärker. 4W Ausgang sind bei AB eher mehr als 8W
Eingang, bei 5V sind das >1.6A, das schafft kein USB Port mehr, folglich
brauchst du ein Netzteil. Bei Class D kommst du eventuell knapp unter
1A, das dürfte ein USB 3.0 Port liefern, bei 2.0 wäre ich mir auch da
unsicher.
Streichholzschachtel großer Verstärker, mit Netzteil was ca. 3 mal so
groß ist, und Lautsprecher die zusammen eher 1-2 Schuhkartons ergeben
wenns halbwegs klingen soll und du nicht mit nem DSP den absolut miesen
Klang erträglich machen willst. Warum sollte es sowas fertig geben, das
braucht niemand einzeln und das extra Gehäuse mit Steckern kostet mehr
als der Verstärker selber.
wenns das wirklich werden muss:
- woher bekommst du die Versorgung? USB liefert offiziell maximal 2.5W,
außer du nimmst ein Netzteil.
- Wie willst du die ganzen Kabel anschließen, das alleine nimmt fast den
Platz ein? um selber löten wirst du nicht herumkommen.
- nimm Class D, AB verbraucht zu viel und könnte in ner engen
Pappschachtel etwas warm werden
- für das Gehäuse such nach einem FabLab in deiner Nähe oder
professionellen 3D Druck Anbietern, so schwierig ist das nicht zu
konstruieren.
#5956596
Warum das keiner anbietet?...Ganz einfach,wer irgendwelche Fertig-Geräte
anbietet bzw. in den EU-Verkehr bringt ,kommt in den Genuß von diversen
Regelungen,wie die WEEE,CE,bei uns noch die Stiftung Ear usw....Bausätze
,Baugruppen,Module fallen nicht darunter und deshalb werden die auch nur
"unfertig" angeboten
Gast #5956631
> unsicher.
Wo der Strom letztlich herkommt ist mir in etwa so egal wie den Grünen.
Dann wirds halt mit externem Netzteil mit beliebigem Wirkungsgrad oder
eine USB Geschichte ausserhalb der Spezifikation, mir wirklich egal.
Ob jetzt Streichholz- oder Zigarettenschachtel ist mir egal, war nur als
Richtwert. Und bei den Lautsprechern geht es natürlich um deutlich
kleinere als nen Schuhkarton.
Ob jetzt nen USB(3.x) oder Netzteil ist mir wie gesagt egal.
1x 3,5mm Klinke, 2x Cinch und nen Hohlstecker oder Mini/Micro USB bzw.
USB-C sollte gerade noch machbar sein.
Auch hier ist es mir absolut egal.
> konstruieren.
Klar, dann kann ichs direkt in Alu auf meiner Fräse machen, inklusive
passiver Gehäusekühlung. Aber es geht mir hier eben genau nicht ums
selber machen, sondern einfach mal was brauchbares kaufen.
#5956664
Dann kauf Dir doch einfach einen der überall angebotenen
"Brüllwürfel", bau die Lautsprecher aus (Die taugen meist
sowie nicht) und Du hast genau das, was Du willst. Die
eingebauten Verstärker-ICs werden garnicht so schlecht
sei; man muss sich nämlich schon extra Mühe geben, um
einen schlechten 2W-Verstärker zu bauen.
Gast #5957844
Tim T. schrieb:
> Was da natürlich
Sieht doch super aus! Besorgst du dir noch eine kleine Nostalgie
Blech-Pillendose wie die hier:
https://www.ebay.de/itm/Pillendose-Blechdose-mit-Motiv-Bundesrat/133151288251?hash=item1f006f6bbb:g:KLUAAOSwRDJcRIm-
Dann kommt ein Kabel mit 3,5-Klinkenstecker aus der Dose für das
Eingangssignal.
Dann benötigst du nur noch ein kleines Steckersystem für die
Lautsprecher...
Das Verstärker-IC würde ich thermisch irgendwie mit dem Dosenboden
verbinden.
#5960570
1x PAM8403-Klasse D Verstärker, mit Poti:
https://www.ebay.de/itm/272269123758
Preis: 1€
10 Stück PAM8403-Klasse D Verstärker, ohne Poti:
https://www.ebay.de/itm/273777389679
Preis: 2,27€
Die ohne Poti könnte man leicht irgend wo anbringen und man kann auch
einen Stereo-Poti nachrüsten. Die Boxen sollten aber keine 1 Watt
mini-Dinger sein, die Soundqualität ist mit so kleinen Lautsprechern
einfach mies. Nimm lieber 4,5W oder meinetwegen auch 15W Lautsprecher.
Ich betreibe so ein Modul (ohne Poti) an 5V (USB-Spannung) und regle die
Lautstärke komplett über die Software im PC.
