Hallo, Für meine Bohrmaschine MSxe 636 II 30722178016 brauche ich ein Entstörkondesator. Ich habe zuhause haufen ähnliche aber ich bin mir nicht sicher welche soll ich einbauen! Original ist: 0,15 mF, 2x2400PF, M 300 V AC Wird diese hier passen? https://www.conrad.de/de/p/k042201052-entstoer-kondensator-xy-radial-bedrahtet-0-1-f-250-v-ac-1-st-450571.html
Hi, und Originalersatzteil? https://hammertools.de/fein-msxe-636-ii-50hz-230v-72292700237-ersatzteile_ef-72292700237-30701060000?gclid=EAIaIQobChMIsuHZmPqp5AIVFc93Ch0oEgvCEAQYASABEgJ27vD_BwE VG
Kire J. schrieb: > Entstörkondesator 1.Wenn er passt geht bestimmt auch der X2 von C*. 2.Der obige Fein-Link zeigt leider auf den Schalter! Da wäre das Original sicher nötig.
... man muss halt noch die Pos. 120 rechts anwählen. vg
Ja das weiss ich ! ABer warum sollte ich 18€ zahlen und tagelang warten wenn ich habe eine schublade mit condesatoren hier. Nur welche kann ich nehmen? Was wenn ich statt 0,15 mF, 2x2400PF ein 0,2mF 2x3000PF nehme? Kann mir das jemand klären?Welche werte sind unkritisch! Danke
Kire J. schrieb: > Was wenn ich statt 0,15 mF, 2x2400PF ein 0,2mF 2x3000PF nehme? Grösser geht immer, wenn er reinpasst. Es muss natürlich ein Funkentstörkondensator sein und nicht irgendein Kondensator.
Harald W. schrieb: > Grösser geht immer, wenn er reinpasst. Ein X2 sollte es aus Brandschutzgründen schon sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
Kire J. schrieb: > Wird diese hier passen? Keine Ahnung, hängt von Baugrösse und Platz ab. Elektrisch ist es ziemlich egal, auch ohne Entstörkondensator funktioniert die Bohrmaschine, ebenso wird sie mit dem falschen halt nur etwas mehr stören. Die Ableitströme bleiben gering genug.
Also eine von diese zwei muss passen? Welche ist besser? Von grosse her passen beide https://www.amazon.de/Entst%C3%B6rkondensator-250V-Miflex-KSPPpzp-024-0025%C2%B5F/dp/B07GT5TH1K/ref=asc_df_B07GT5TH1K/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=354635310126&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=15583300806367090887&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047611&hvtargid=pla-667384788668&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=72714819598&hvpone=&hvptwo=&hvadid=354635310126&hvpos=1o5&hvnetw=g&hvrand=15583300806367090887&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047611&hvtargid=pla-667384788668 https://www.amazon.de/Entst%C3%B6rKondensator-0027uF-16x37mm-Miflex-KSPpz-10-2-grau/dp/B07GLY47DN/ref=pd_bxgy_60_img_2/261-2192716-8654015?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07GLY47DN&pd_rd_r=e1bea2c8-a46a-40ba-b8ba-f6cd0e47ccee&pd_rd_w=ALxag&pd_rd_wg=4QRcD&pf_rd_p=98c98f04-e797-4e4b-a352-48f7266a41af&pf_rd_r=ZGMEXH523JKGV3EG09BX&psc=1&refRID=ZGMEXH523JKGV3EG09BX
>0,15 mF
Das glaube ich nicht, daß die Kapazität der Entstör-Cs so groß ist ...
Wie steht es um CE? Besitz das Gerät noch die Konformität, wenn abweichende Bauteile verwendet werden? Mach mal ne EMV Messung mit dem neuen Bauteil. ?
Jens G. schrieb: >>0,15 mF > > Das glaube ich nicht, daß die Kapazität der Entstör-Cs so groß ist ... Ja ist genau so gross/klein Ziegenfuss schrieb: > Wie steht es um CE? Besitz das Gerät noch die Konformität, wenn > abweichende Bauteile verwendet werden? Mach mal ne EMV Messung mit dem > neuen Bauteil. ? Werde ich machen sobald Neuteil besorgt. ABer das ist nicht das Thema! Sondern welche wert ist kritisch und ob ich behandeln kann wie Elkos an Netzteil (Bsp. Statt 1000µF kann ich 1200µF einbauen)
Kire J. schrieb: > Sondern welche wert ist kritisch und ob ich behandeln kann wie Elkos an > Netzteil (Bsp. Statt 1000µF kann ich 1200µF einbauen) #-| Das sind original HÖCHSTENS 0,15µF = 150nF = 150.000pF! 1500µF 450V kostet sicher ~100€ und ist größer als deine Bohrmaschine! :)
Teo D. schrieb: > Das sind original HÖCHSTENS 0,15µF = 150nF = 150.000pF! ...und 0,00015mF.
Teo D. schrieb: > Kire J. schrieb: >> Sondern welche wert ist kritisch und ob ich behandeln kann wie Elkos an >> Netzteil (Bsp. Statt 1000µF kann ich 1200µF einbauen) > > #-| > > Das sind original HÖCHSTENS 0,15µF = 150nF = 150.000pF! > > 1500µF 450V kostet sicher ~100€ und ist größer als deine Bohrmaschine! > :) Wer lesen ist klar im vorteil https://www.mikrocontroller.net/attachment/48082/multimaster.jpg
Kire J. schrieb: > Wer lesen ist klar im vorteil > https://www.mikrocontroller.net/attachment/48082/multimaster.jpg Wer, du oder ich. ;)
ich bin der meinung das du nochmal liest ganze. Bessondere deine satz: "1500µF 450V kostet sicher ~100€ und ist größer als deine Bohrmaschine! " und dann mit suchfenster suchst du dir wo hat jemand über 1500µF 450V geschrieben . ;)
Kire J. schrieb: > nd dann mit suchfenster suchst du dir wo hat > jemand über 1500µF 450V geschrieben . ;) OK Kire J. schrieb: > Original ist: 0,15 mF, 2x2400PF, M 300 V AC Kire J. schrieb: > Was wenn ich statt 0,15 mF, 2x2400PF ein 0,2mF 2x3000PF nehme? Kire J. schrieb: > Jens G. schrieb: >>>0,15 mF >> >> Das glaube ich nicht, daß die Kapazität der Entstör-Cs so groß ist ... > > Ja ist genau so gross/klein Kire J. schrieb: > Sondern welche wert ist kritisch und ob ich behandeln kann wie Elkos an > Netzteil (Bsp. Statt 1000µF kann ich 1200µF einbauen)
Kire J. schrieb: > ich bin der meinung das du nochmal liest ganze. > wo hat jemand über 1500µF 450V geschrieben . ;) Du selbst hast geschrieben 0,15mF. 0,15mF sind 1500µF.
Hier die Auflösung des Rätsels. https://de.wikipedia.org/wiki/Vors%C3%A4tze_f%C3%BCr_Ma%C3%9Feinheiten
Kire J. schrieb: >> Mach mal ne EMV Messung mit dem >> neuen Bauteil. ? > > Werde ich machen sobald Neuteil besorgt. ABer das ist nicht das Thema! Dann lass das Bauteil doch einfach weg. Dann ist es kein Thema. :-[
Teo D. schrieb: > Hier die Auflösung des Rätsels. Eigentlich ist das kein Rätsel, sondern die Verwendung von bestimmten Buchstaben für Formelzeichen, Meßgrössen und Vorsätzen ist zumindest in D seit vielen Jahrzehnten eindeutig definiert und das ganz unab- hängig von Wikipedia (die ich nicht unbedingt als Referenz für tech- nische Fragen sehe). Will man Mißverständnisse vermeiden, sollte man sich tunlichst an diese Koventionen halten.
Kire J. schrieb: > Sondern welche wert ist kritisch und ob ich behandeln kann wie Elkos an > Netzteil (Bsp. Statt 1000µF kann ich 1200µF einbauen) Die exakten Werte sind unkritisch, X1/X2 Typen sind sie alle und darauf kommts an. So ungefähr reicht völlig, weglassen würde ich ihn aber nicht. Ohne stört das schon erheblich.
Harald W. schrieb: > Kire J. schrieb: > >> ich bin der meinung das du nochmal liest ganze. >> wo hat jemand über 1500µF 450V geschrieben . ;) > > Du selbst hast geschrieben 0,15mF. 0,15mF sind 1500µF. Ja genau!! Und du schreibst 1500µF 450V P.S: Vergiss man.
Dachte zur für diesen Zweck nimmt man einen X-Y Kondensator mit 5
Anschlüssen.
Bei meiner große AC-DC Bohrmaschine hatte mal die Sicherung ausgelöst da
der ca. 40 Jahre alte Kondensator einen Kurzschluss hatte.
Gruss Hans
Ist der Entstörkondensator nun endlich mal getauscht oder besteht noch Klärungsbedarf zwischen Pico und Megafarad?
oszi40 schrieb: > Ist der Entstörkondensator nun endlich mal getauscht oder besteht noch > Klärungsbedarf zwischen Pico und Megafarad? Wohl nicht, inzwischen werden schon 5polige ins Rennen geschickt. Die Dinger mit den (für HF-Entstörung) viel zu langen Anschlüssen kann man getrost weglassen. Mehr als Alibi bringen die eh nicht. Da wären die 5poligen in der Tat zielführender. Old-Papa
Harald W. schrieb: >0,15mF sind 1500µF. Äh, da bin ich anderer Meinung.
Scapo N. schrieb: > Harald W. schrieb: >>0,15mF sind 1500µF. > > Äh, da bin ich anderer Meinung. Nach 30 Stunden merkt das jemand. Respekt!
Beispiel https://www.ebay.at/itm/233327663590
Beitrag #5962861 wurde von einem Moderator gelöscht.
