Powermanagement mit Batterien
Gast #5956413
Hallo
Ich möchte ein mobiles Gerät bauen, welches eine zweistufige
Spannungsversorgung benötigt (5V für den Messteil und 3,3V für den
Controllerteil) das vorliegende Gehäuse verfügt über ein Batteriefach
für 3 AA Batterien. Diese liefern ja durchschnittlich 1,5V. was einer
Spannung von 4,5V in der Schaltung entspräche. hier bräuchte ich einen
Step Up Wandler, schon klar. Aber wenn die Batterien neu gekauft sind
liefern sie ja meist mehr Spannung (1,6-1,7V) womit ich dann ja
irgendwann über die 5V Marke käme. Meine Frage daher: Was wäre Sinnvoll?
Geht das trotzdem mit einem StepUp Wandler, auch wenn die Spannung über
der benötigten Ausgangsspannung liegt?
Den Prozessorteil kann ich ja mit einem LDO-Regler hinter dem 5V Regler
versorgen
Die Schaltung benötigt etwa 200mA wäre aber besser wenn etwas mehr
Puffer eingeplant wird, da ich die letztendliche Stromaufnahme am
Messteil noch nicht kenne.
#5956576
> Controllerteil)
> für 3 AA Batterien.
Nein! Ausschließlich im Leerlauf kommt eine Alkali-Mangan-Zelle knapp
auf 1.6V. Bei 200mA Belastung wird die Spannung praktisch sofort auf
1.5V einbrechen.
Nein. Die 1.5V sind die Nennspannung und in etwa die Spannung bei voller
Kapazität. Während der Entladung sinkt die Spannung und erst bei 0.9V
ist die Zelle leer. Die durchschnittliche Spannung liegt eher bei 1.2V.
Deine drei Zellen liefern dir also zwischen 4.5V (voll) und 2.7V (leer).
Um auf 5V zu kommen, brauchst du in jedem Fall einen Stepup-Wandler.
Aber um auf 3.3V zu kommen, mußt du je nach Batteriezustand entweder
hoch oder runterwandeln. Das ist blöd.
> versorgen
Das könntest du machen. Allerdings hast du da schon theoretisch nur noch
66% Wirkungsgrad. M.a.W. du verschwendest gut 1/3 der Energie aus der
Batterie. Das ist nur dann sinnvoll, wenn dein µC wenig Strom braucht.
Wenig im Verhältnis zum Teil der bei 5V läuft.
Das ist sehr viel. Zumindest wenn deine Batterien Größe AA haben. Damit
kommst du auf keine 10 Stunden Laufzeit.
Gast #5956586
Korrekt. 3 mal 1,7V sind 5,1 Volt.
Ich kenne kein Bauteil, das für 5V ausgelegt ist und bei 5,1V schon
nicht mehr funktioniert. In der Regel vertragen sie bis zu 5,5V.
Spannender finde ich, dass die Batterien erst unter 0,9V als verbraucht
gelten. 3 mal 0,9V sind nur 2,7 Volt. Der 3,3V Regler wird aber etwas
mehr als 3,3V benötigen. Du müsstest also den 3,3V Regler hinter den 5V
Step-Up Wandler platzieren, um die Batterien optimal auszunutzen.
Gast #5956792
Vielen Dank für die Antworten
Ich habe jetzt alle Bauteile rausgesucht um das umzusetzen. Dass die
Batterien zusammen kaum mehr als 4,5V erspart mir auf jeden Fall einiges
Kopfzerbrechen.
Den 3,3V regler wiollte ich sowieso hinter den 5V Step Up setzen.
