ina219.getCurrent_mA(); Funktion in der ISR nicht aufrufbar
OP #5956512
Ich habe einen Arduino Nano und ein INA219 Strommessmodul.
Ich möchte über die TimerOne.h Bibliothek einmal die Sekunde den
Stromwert auslesen.
Hierzu wird 1 mal die Sekunde die ISR per Timer mit dem Namen Strom
aufgerufen.
Normalerweise sollte der Befehl zum abfragen " I =
ina219.getCurrent_mA(); " in der ISR mit dem Namen Strom stehen.  Da
funktioniert er aber nicht und der Arduino Nano stützt ab.
Zum Testen habe ich mal versucht eine andere Methode in der ISR
aufzurufen. Das geht. Es scheint also ein Problem mit dieser einen
Funktion zu sein.
Weiß jemand warum ich gerade diese Funktion nicht aufrufen kann aber
andere Sachen schon?
#include <TimerOne.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_INA219.h>
Adafruit_INA219 ina219;
int I = 0;                          //Stromwert
void setup(void){
ina219.begin();
Timer1.initialize(1000000);         //Timer auf 1 Sekunden stellen
Timer1.attachInterrupt(Strom);      //ISR Strom wird jede Sekunde aufgerufen
Serial.begin(115200);
void loop(void){
I = ina219.getCurrent_mA();         //hier wird die Funktion aufgerufen
delay(1000);
Serial.println("Läuft noch");
void Strom(void){
//I = ina219.getCurrent_mA();       //hier wird die Funktion nicht aufgerufen.Warum?
Serial.println(I);
Generell ist es eine riskante Sache, aus Interrupts heraus Funktionen
aufzurufen, die extern kommunizieren oder viel Speicher belegen. Dein
Serial.println() halte ich dort ebenfalls für eine ganz schlechte Idee.
Denn Interrupts können andere Funktionen unterbrechen, die bereits viel
Speicher belegt haben. RAM ist bei den kleinen AVR Mikrocontrollern
knapp bemessen.
auch wenn das hier warscheinlich nicht das Problem ist, solltest du
Objekt so initialisieren das sie zum Aufrufzeitpunkt auch verfügbar
sind.
Serial.begin() sollte also noch vor der Timer1.attachInterrupt() stehen,
sonst könnte die ISR mit Serial.print() noch vor Serial.begin()
ausgeführt werden.
Bekommst du vom Compiler irgendwelche Warnungen?
Sascha
Sandro N. schrieb:
> Sascha W. schrieb:
>> solltest du
>> sind.
> Da hast du grundsätzlich recht aber wie du schon geschrieben hast spielt
> das hier keine rolle :-)
> Achso, und ich bekomme keine Probleme beim Compiler .
Aber, das Problem, hast du jetzt verstanden, oder?
OP
Sascha W. schrieb:
> Oder besser noch, im IRQ ein Flag setzen und in der Loop darauf
> reagieren. In Loop darf dann natürlich kein delay vorkommen.
ja, so habe ich das jetzt auch gelöst. Ich musste nur sicherstellen,
dass der Code in einer Stunde genau 3600 mal ausgeführt wird.
Solange der Loop nicht länger als 1 Sekunde braucht sollte das auch
funktionieren.
Ich hatte mich schon gefragt wozu so ein "Job Flag" gut sein soll. Mann
kann ja alles in die ISR schreiben dachte ich. Aber in meinem Fall ging
es eben doch nur über eine "Flag".
(Firma: egal)
Sascha W. schrieb:
> Brain 2.0 schrieb:
>> Und warum überhaupt per IRQ ?
>> 1 sek ist doch nicht zeitkritisch, das geht auch wunderbar in der loop.
> Sascha
Oder in der IRQ erst den ADC-Wert sichern und dann den ADC neu starten.
So bracht man nicht Warten bis der ADC fertig ist, dar hat dann fast
eine Sekunde zeit um fertig zu werden. Die Werte sind dann zwar eine
Sekunde alt, dafür aber nirgends Wartezeiten wegen dem ADC. Und in
etlichen Anwendungsfällen ist das durchaus langt das durchaus.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> funktionieren.
Für mich enthält eine main()-Loop, die mehr als 50ms(*) braucht, schon
einen Fehler. Denn dort drin wird zyklisch alles abgearbeitet, was
während des letzten Durchlaufs in den Interrupts so angefallen ist.
(*) je nach Anwendung 10..100ms
