Bleiakku, Reihenschaltung, 36V, Ladezyklen, Volle Kapazität.
OP #5957611
Guten morgen und einen Schönen Samstag euch allen.
Für meinen E-Roller (Forca, ein älterer Raceking/Evo) habe ich mir jetzt
vor ca. 10-14 Tagen einen neuen Akkupack gemacht. (3x12V, 12Ah, 20h)
Geladen wird mit 1/10C, 43,5V weil ich sie ja im Zyklischen Betrieb
habe.
So weit so gut, funktioniert so weit auch erst mal zufriedenstellend.
Meine frage wäre nun weil ich den Eindruck habe das sie noch nicht ganz
ihre volle Kapazität erreicht haben. (Formieren noch nicht vollständig
abgeschlossen?) Wie viele Ladezyklen eurer Erfahrung nach nötig sind bis
neue Akkus vollständig ihre Stärken ausspielen?
Schwer zu sagen, das solltest du eher dem Datenblatt des Herstellers
entnehmen.
Wenn man einem Bleiakku die volle Kapazität entnimmst, ist er danach
defekt. Man kann sie eigentlich nur zur Hälfte ausnutzen. Achtest du auf
die Spannung, oder fährst du einfach so lange, bis er nicht mehr vom
Fleck kommt?
OP
Ben B. schrieb:
> Wo hast Du die Akkus gekauft? Hast Du vielleicht einen oder mehrere
> erwischt, die schon drei Jahre irgendo ungeladen in der Ecke
> herumgestanden haben?
Amazon, mit Garantie usw. Sollten I.o sein.
> entnehmen.
Stand leider nicht drin.
> Achtest du auf die Spannung, oder fährst du einfach so lange, bis er
> nicht mehr vom Fleck kommt?
Achte darauf, hat eine anzeige.
Kilo S. schrieb:
> Geladen wird mit 1/10C, 43,5V weil ich sie ja im Zyklischen Betrieb habe
Eigentlich ist das umgekehrt:
Geladen wird bis 14.5 (eigentlich 14.4 temperaturabhängig) wenn man
nicht an der Steckdose dauerlädt sondern per Lichtmaschine nur kurz
lädt.
Steckdosenlader gehen eventuell 1 x bis 14.4V und schalten dann auf 13.8
zurück.
> lädt.
Ich denke, es ist keine Lichtmaschine am Fahrrad :-)
Und als Dauerladung würde ich es auch nicht bezeichnen, wenn er die
Akkus herausnimmt und zu Hause auflädt...
> habe.
> .... den Eindruck habe das sie noch nicht ganz
die mangelnde sprachliche Genauigkeit auch bei simplen technischen
Fragen ist wirklich zum heulen.
Wenn das heißen soll per Konstantstrom und dann abschalten wenn 43,5V
erreicht, das funktioniert sowieso nicht, da wären gerade ~70% drin.
Es gibt hier keine Ladeschlussspannungen.
43,5V = ~2,42V/Zelle anlegen taugt für den temperaturbereich ab 25 bis
abs. max 40° und in der Startphase auf 1/10C begrenzen geht natürlich,
das steht aber da nicht geschrieben.
 wie sich die Ladedauer überschlägig errechnet kann man z.B. in
panasonic vrla handbook nachlesen.
OP
Heul wo anners!
Falsch, geladen wird bis 14,4 Akku, CC.
Danach CV Für 16H bei 13,8V, jedenfalls mach ich es so.
> 5V = ~2,42V/Zelle anlegen taugt für den temperaturbereich ab 25 bis abs.
> max 40° und in der Startphase auf 1/10C begrenzen geht natürlich, das
Steht bei 18-20~°c im keller.
Trocken relativi wenig rlf%.
Das erste pack hielt ca, 25km. Das jetzt nur noch 18. Klar der Forva hat
scho 8 jahre rum, sollte aber bei gleicehm pack auch noch gleich weit
kommen. Gerade bei neuen Akkus!
Kilo S. schrieb:
>> Heul wo anners!
Man sollte mit der Achsel zucken und einfach was anderes machen.
Da brauchts dann ein dutzend posts
wenn du eine Volladung zur -max. Kapazität- erreichen willst, du beläst
einen 12V Akku an den 14,4-14,8 und beobachtest die Stromabnahme wenn
der verbleibende Ladestrom mehrstündig konstant bleibt ist die maximal
Kapazität erreicht, der soll in der Zeit einfach nicht überlaßtet
werden. Die Spg. zurückzunehmen in einem Bereich der lgdl. einen Strom
fließen läßt der knapp über der Ladungserhaltung liegt hilft hier wenig.
RTFM
Beitrag #5957914 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5957939 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5957952 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5957961 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
in reply_to=5957611 schrieb im Beitrag #5957961:
> Die verhalten sich kein bischen anders als ihre z.B. Panasonic
> Markenpendants.
Eben doch!
Das erste waren Panasonic, 12Ah, 20h, 12V.
Drei in reihe, gleich geladen,  25Km.
Noname, gleiche daten, 6Km weniger?!
Normal?!!!
Hallo Kilo S.,
ja.
So eine Erfahrung habe mit dem bei Reichelt vertriebenen Kung-Long-Akkus
(chinesisch für "dumme Langnase") gemacht.
24% weniger Kapazität bei Deinem Noname-Akku halte ich für sehr gut
möglich.
Billig gibt es immer, preiswert selten. :)
Hoffentlich hast Du Deine Reihenschaltung vor dem verbinden auf den
gleichen Ladestand gebracht.
>> Markenpendants.
> Eben doch!
> Normal?!!!
Nat. können die Batteriedaten abweichen das ändert doch aber nichts an
der Art des Ladevorgangs den man geschickterweise wählt um zügig aus
einem unbekannten Ladezustand zu kommen. Oder kennst du den Ladezustand
und zählst auch die Amperestunden während der konstantstromphase um
abzuschätzen ob die Dauer der anschliesenden niedrigen Konstannungsphase
ausreicht?
Lasse sie doch mal wenigsten 24-48Std an deinen 13,8V wenn du das so
handhaben willst.
ende.
Dietrich L. schrieb:
> kleine Frage am Rande: was soll das 20h hier bedeuten? Ladedauer?
> Entladedauer? xx?
Das ist die Bezugszeit für die Messung der Kapazitätsangabe.
Deswegen habe ich auch oben die Frage gestellt, wie lange der Akku zum
Entladen braucht, weil der wahrscheinlich in ein paar Stunden
leergefahren wird, also die Stromabgabe weit über dem Strom zur Messung
der Kapazität liegt.
OP
Ich messe die Kapazität doch gar nicht.
Mich wundern noch die 6 fehlenden km!
Ansonsten is alles wie gewohnt, läuft top die kiste!
Es besteht die Möglichkeit, dass die günstigeren Akkus ihre aufgedruckte
Kapazität (für dich quasi die erreichbaren km) nur bei geringer
Strombelastung erreichen.
Es kann also sein, dass die „gleichen daten“ der Akkus nicht ganz
gelogen sind.
Also, dass die einen eben besser mit der Belastung durch deinen E-Roller
zurechtkommen als die anderen.
Wie zB. bei den Knopfzellen. Die haben vielleicht die aufgedruckten 150
mAh, wenn man sie mit 0.XY mA belastet, aber sie haben sicher keine 150
mAh wenn man sie mit 50 mA belastet.
Kurz:
Nur weil die Daten bei einer 20h konstanten Belastung ähnlich oder
gleich sind müssen sie das bei einer 2h in/un-konstanten Belastung nicht
sein.
Ich behaupte nicht, dass es so ist. Ich sage nur, dass die Möglichkeit
besteht.
OP
> besteht.
Ja, kann gut sein.
Ladevorgang läuft, klemmspannung gerade 42V, Stromaufnahme sinkt gerade
langsam.
Ich habe den Strom beim laden jetzt mal etwas erhöht. 2/10c (2,4A) bei
42V sinkt der Strom beim laden langsam auf 1,9A.
Der "Laderegler" ist gerade im CV Mode.
https://www.amazon.de/SODIAL-BST900W-Konverter-Step-up-Solarladung-gruen/dp/B0796R82ZZ
Gespeist wird er mit 19V, 4,74A. Ein altes Laptopnetzteil. Habe gerade
nichts besseres zur Hand.
Seltsam: Heute schon mal eine etwas größere strecke machen können.
Nur noch 4km weniger als mit dem Original akkupack.
Ich glaube die Akkus kommen noch ein wenig "Hoch" wenn ich noch ein paar
Zyklen gemacht hab.
OP
> Das kann man gar nicht so klar festlegen, weil die Temperatur, Bauart
> und Alterung des Akkus ein Wörtchen mitreden wollen.
AGM, wie ich oben bereits (Gleichen Typ) verlinkt hatte.
Lageralter bzw. Produktionsdatum unbekannt, Kaufalter nun ca. 18 Tage,
seit dem 16 Zyklen. Volladung wie oben gennat, entladung auf max. 11,4V.
(11,8)
OP
Ha^^ einer Rächt sich gerade.
Also weil der dreierpack so billig war!
Die anderen beiden sind aber i.o.!
Vermutlich Lagerrestbestand, musste weg bevors Verfallsdatum
überschritten is.
AGM haben im Vergleich zu normalen  Bleiakkus ein "Haltbarkeitsdatum" eben weil man kein wasser nachfüllen kann!
