Energieversorgung Ikea-Rollos, wie?
Gast #5957945
Hallo Leute,
ich hab vor Kurzem von den neue Ikea-Rollos gelesen, welche zukünftig
auf den Markt kommen sollen die (je nach Variante) folgende Namen
tragen: Kadrilj und Fyrtur.
Ich habe gesehen, dass die Teile mittels Akku betrieben werden und Live
reagieren, wenn man die Fernbedingung zum Hoch/Runter lassen betätigt.
Da die Teile einen Akku eingebaut haben, machte mich stutzig, wie dies
ohne austauschen (aufladen) des Akkus alle paar Tage funktioniernen
soll, da ein z.B.: 433MHZ Receiver der permanent hört ja ziemlich viel
Strom "verbraucht".
Habt ihr Ideen wie sowas Energiesparend realisiert sein kann? Da es die
Teile noch nicht auf dem Markt gibt, kann man sie leider nicht
reverse-engineeren.
Freu mich über eure Beiträge.
Grüße
Walter!
#5958604
> Strom "verbraucht".
Daher wird der eben nicht permanent hören sonden immer nur in extrem
kurzen
Zeitschlitzen. Das senkt den mittleren Strombedarf in den µA Bereich ab.
Bei einem Rollo kommt es auf eine Sekunde Verzögerung ja nicht unbedingt
an...
Gast #5958670
Zigbee wurde ja schon genannt, ansonsten gibt es noch weitere Beispiele
für sparsame Funktechnologien: Bluetooth Low Energy, damit werden z.B.
auch Schlüsselfinder realisiert, die aus einer Knopfzelle ein Jahr lang
leben und trotzdem binnen 1sec reagieren. Stichwort „wake on Radio“
kannst du mal googeln, da findet man einige Infos zum Thema.
Selbst mit dem normalerweise energiehungrigen WIFI ist einiges möglich,
Stichwort: (Ultra) low power WIFI
#5959230
> Strom "verbraucht".
Ich würde mich um den Stromverbrauch des Motors mehr Sorgen machen.
mfg Klaus
Gast #5959291
Vielen Dank für die Zahlreichen antworten. Ich werde mir die nächsten
Tage einiges anlesen zu den genannten Themen.
Folgende Frage ist nur anhand eurer Antworten bei mir offen:
Wenn der Receiver immer nur in "sehr kurzen Zeitschlitzen" zuhört, wird
es dann Senderseitig so implementiert, dass dieser das Signal einfach
über einene Zeitraum X permanent ausstrahlt?
#5959325
>> Strom "verbraucht".
> mfg Klaus
Hmm, mal überschlagen: Das ist ja nur eine Stoffjalousie, wenn ich das
richtig in Erinnerung habe. Also sagen wir mal das ist ein 12V Motor,
der so um die 1A aufnimmt, also 12W Leistung. Nehmen wir weiter an, dass
das Hoch und Runterfahren je 30s dauert, dann sind das 12Wmin,
entsprechend 0,2Wh pro Zyklus. Nehmen wir weiter an, dass da ein Akku
12V/3Ah verbaut ist, also 36Wh. Dann reicht das für 180 Hoch/Runter
Zyklen, den Funkempfänger kann man bei geschickter Auslegung
vernachlässigen. Das bedeutet dann bei einmaliger Benutzung täglich zwei
Mal im Jahr Akku tauschen.
Wie gesagt, reine Spekulation.
#5959327
So ist es, wobei über die meiste Zeit eine einfache Kennung gesendet
wird und den Empfänger auf den Empfang der eigentlichen Nutzdaten
vorbereitet. Es gibt aber sicherlich noch weiter Verfahren.
