Hallo zusammen, ich habe vor ein Brett mit den Maßen B 150cm x H 30cm x T 2cm mithilfe von zwei Spindeln und zwei Leitschienen hoch und runter zu fahren. Das Brett soll als eine Art Sichtschutz fungieren, sprich das ganze muss wirklich nur dass Brett bewegen und halten können. Ich habe bisher noch nie was mit Antrieben/Motoren gemacht und daher Frage ich mich was ich da für ein Motor am besten nehme? Mir wäre wichtig das das ganze relativ schnell und möglichst leise fährt. Beides in etwa auf dem Niveau von E-Fensterhebern im Auto. Vielen Dank schonmal, Philip
Philip B. schrieb: > Das Brett soll als eine Art Sichtschutz fungieren Und warum muss das dann ein Brett sein? > daher Frage ich mich was ich da für ein Motor am besten nehme? Da sollte die Mechanik und das zu bewegende Gewicht schon genauer definiert sein. Die Geschwindigkeit dürfte dann ja so im Bereich um maximal 10cm/s sein. > Beides in etwa auf dem Niveau von E-Fensterhebern im Auto. Dort wird mit Stahlseilen olund/oder einer Scherenmechanik gearbeitet.
Es soll ein Holzbrett werden wegen der Optik. Das endgültige Brett habe ich noch nicht aber ich nehmen mal an das es so im Bereich um die 7kg wird. Das mit den Fensterhebern im Auto sollte nur zur Einschätzung für Lautstärke und Geschwindigkeit dienen. 10cm/s sind denke ich optimal. 5cm/s sollten es mindestens sein. Ich habe vor das Brett links und recht mit zwei Leitschienen zu stabilisieren und in der Mitte ein oder zwei Spindeln zu befestigen die das Brett dann letztendlich hoch und runter schrauben. Ich habe bereits Material das in etwa diesem Set entspricht und das entsprechend gerne dafür verwenden möchte: https://www.amazon.de/CNBTR-Leitspindel-Dual-Schiene-Wellenunterst%C3%BCtzung-Wellenkupplung/dp/B01KLA0CO2?ref_=ast_sto_dp&th=1 Edit: Das Gewicht möchte ich nicht auf den Motor legen sondern auf die Kugellager.
> Ich habe vor das Brett links und recht mit zwei Leitschienen zu > stabilisieren und in der Mitte ein oder zwei Spindeln zu befestigen die > das Brett dann letztendlich hoch und runter schrauben. Solche Konstruktion macht das Ganze nur unnötig kompliziert und schwergängig. Dank der Schwerkraft weiss das Brett von allein wo es hängen muss. Also ein passendes Gegengewicht und ein Fliegenschissmotor (oder 2) können das Ganze schon bewegen.
Kriseninterventionsspezialist schrieb: > Solche Konstruktion macht das Ganze nur unnötig kompliziert und > schwergängig. Dank der Schwerkraft weiss das Brett von allein > wo es hängen muss. > Also ein passendes Gegengewicht und ein Fliegenschissmotor (oder 2) > können das Ganze schon bewegen. Gute Idee. Was heißt den Fliegenschissmotor genau für dich?
Ohne Drehbank oder wenigstens Zugang dazu, wird das Projekt kaum zu realisieren sein. Die gewählten Spindeln sind roh, also unbearbeitet. Was den Motor angeht, wurde das ja schon beantwortet. Mit einer passenden Motorsteuerung kann man die Lage und die Geschwindigkeit steuern.
