Hallo ich hab ein Problem mit meinem Laser Cutter.
Ein in Eagle erstellten Gcode funktioniert auf der CNC Fräse , aber
sobald ich es auf dem Laser Cutter laufen lassen ist alles viel zu groß.
Kennt jemand dieses Problem ?
Grüße aus Portugal
Olaf spielt darauf an, dass eventuell unterschiedliche Einheiten
(Millimeter<->Zoll ist Faktor 25.4) verwendet werden.
Um wieviel größer ist alles auf dem Laser-Cutter?
Lutz schrieb:> Olaf spielt darauf an, dass eventuell unterschiedliche Einheiten> (Millimeter<->Zoll ist Faktor 25.4) verwendet werden.>>> Um wieviel größer ist alles auf dem Laser-Cutter?
Hallo Danke für deine Antwort, ich denke so um dass 4 fache.
Ich habe es auf der CNC fräse mit dem Programm Grblcontrol (candle)
gemacht und es funktioniert sauber aber mit dem selben Programm auf dem
Laser-Cutter ist es viel zu groß.
Grüße
Frederico
Der englische Gentleman: Jeder Zoll ein Inch!
Das 4-fache ist schwer zu erraten. An allen Ecken und Kanten spielt der
Faktor 2,54 eine Rolle. Ist es also nicht das 2 1/2-Fache, so entsteht
der Fehler nicht bei der Einheitenumrechnung.
Hat Dein Programm irgendwo eine Skalierungsoption, in der noch
irgendwelche Reste, der letzten Arbeit, stehen?
Eine weitere Möglichkeit ist 1/2,54*10. Das ist in etwa das Vierfache.
Wie das allerdings entsteht, ist wohl, aus der Entfernung, schwer zu
sagen.
Amateur schrieb:> Der englische Gentleman: Jeder Zoll ein Inch!>> Das 4-fache ist schwer zu erraten. An allen Ecken und Kanten spielt der> Faktor 2,54 eine Rolle. Ist es also nicht das 2 1/2-Fache, so entsteht> der Fehler nicht bei der Einheitenumrechnung.>> Hat Dein Programm irgendwo eine Skalierungsoption, in der noch> irgendwelche Reste, der letzten Arbeit, stehen?>> Eine weitere Möglichkeit ist 1/2,54*10. Das ist in etwa das Vierfache.> Wie das allerdings entsteht, ist wohl, aus der Entfernung, schwer zu> sagen.
Ich bin noch neu auf diesem Gebiet, bin Funkamateur und möchte für mein
hobby meine Platinen Selbermachen.
Das für mich unverständliche ist das es auf der CNC fräse funktioniert
aber am Laser alles viel grösser rauskommt obwohl es der selben PC und
das gleiche Program und der selber G-Code ist.
Sorry
Das ich lästig bin
Hallo.
Habe gerade zwei Platinen vollständig hergestellt eine mit de Laser und
eine mit der CNC.
Und wie es natürlich sein muss ihr habt alle recht es ist das 2.5 fache
Unterschied zu einander und nicht das 4 fache.
Frederico G. schrieb:> Das für mich unverständliche ist das es auf der CNC fräse funktioniert> aber am Laser alles viel grösser rauskommt obwohl es der selben PC und> das gleiche Program und der selber G-Code ist.
Ist es wirklich unverständlich dass man beiden Systemen unabhängig
voneinander die reale Einheit verraten muss?
Cyblord -. schrieb:> Frederico G. schrieb:>> Das für mich unverständliche ist das es auf der CNC fräse funktioniert>> aber am Laser alles viel grösser rauskommt obwohl es der selben PC und>> das gleiche Program und der selber G-Code ist.>> Ist es wirklich unverständlich dass man beiden Systemen unabhängig> voneinander die reale Einheit verraten muss?
Für mich als Anfänger eigentlich schon da ja beide Systeme die gleiche
steuerung und die selbe Software und auch die gleiche Firmware haben.
Vielen Dank.
Jetzt muss ich nur noch finden vo ich es einstellen muss.
Vor allem bei Einheitenbehafteten Aktionen, muss man den Kombattanten
IMMER sagen um was es geht.
Hat man davon zwei, so muss man beiden die Einheiten beibringen.
Software Nr. 1 interpretiert die 1 nun mal als 1 mm.
Software Nr. 2 interpretiert die 1 nun mal als 1 inch.
Beide haben aber eine Skalierungsoption, die diese Problematik
berücksichtigen kann - aber nicht muss.
Es gibt aber keinen Grund dafür, dass beide von der gleichen Annahme
ausgehen.
Übrigens: Frag mal einen Schlosser und einen Schreiner was denn 100 ist.
Ersterer wird sagen: „Natürlich 100 Millimeter“ letzterer wird sagen
„ganz klar 100 Zentimeter“. Frage an Radio Eriwan: „Wer hat denn nun
recht“?
Eigentlich ganz einfach, wenn man es doppelt nimmt.
Amateur schrieb:> Vor allem bei Einheitenbehafteten Aktionen, muss man den Kombattanten>> Eigentlich ganz einfach, wenn man es doppelt nimmt.
Ja schon verstanden, aber es ist die selbe Software auf dem PC, nur eine
andere Com schnitstelle und die gleiche firmware in beiden Arduinos.
Frederico G. schrieb:> Ja schon verstanden, aber es ist die selbe Software auf dem PC, nur eine> andere Com schnitstelle und die gleiche firmware in beiden Arduinos.
Dann hast du dir die unterschiedliche Skalierung wohl nur eingebildet.
Denn wenn alles identisch ist, kann es sich ja gar nicht unterscheiden.
Aber ernsthaft: Deine komischer Arduino Steuerung muss niemals nicht
parametriert werden? Läuft sofort out of the box mit allem? Egal ob CNC
oder Laser. Egal welche Motoren, welche Ströme, welcher Verfahrweg?
Irgendwie versteh ich da wohl was nicht.
Ja das ist doch mein Problem.
1. beide Arduinos gleiche Firmware GRBL1.1f
2. Für beide systeme benutze ich die gleich software
3. CNC an Com5 Laser Com4
4. An der CNC kommt es in der richtigen Grösse raus
5 an dem Laser um das 2,5 fache grösser.
Vielen Dank für die Mühe, ich baue mal die Steuerung von dem einen in
den anderen um zu sehen ob es dan verkehrt rum rauskommt.
Bloß nicht ärgern es langt Ja wenn ich mich ärgern müß weil es nicht
funktioniert.
73
Es gibt auch G-Befehle für die Umschaltung von Zoll auf Millimeter -
typisch G20/G21 oder G70/G71/G700/G710. Und nicht jede Steuerung wird
beim Neustart den Standardwert verwenden, wenn du also irgendwann mal
G20 angewählt hast auf der einen und irgendwann mal G21 auf der anderen,
kann das den Unterschied erklären.
Ein guter Postprozessor - vermutlich dein "Grblcontrol (candle)", das
ich nicht kenne - sollte daher am Programmanfang eine Reihe von
"Standards" setzen. Unsere CNC wird mit G40 G17 G710 G94 G90 G60 G601
FNORM initialisiert (frag mich nicht, was das alles bedeutet... ich hab
es mal nachgesehen und wieder vergessen)
MfG, Arno
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
