Pointer auf char UND const char?
OP #5959553
Zum wieder reinkommen in die Mikrocontroller-Programmierung bin ich
dabei für mein MSP430 launchpad mit dem G2553 einen Morsengenerator zu
schreiben. Das funktioniert bisher ganz gut. Inzwischen kann das
Programm einen string morsen, der als const char array definiert ist:
const char Sdatum[] =   {"Die Temperatur betraegt "};
Der Zugriff der morseroutine auf den string erfolgt über einen pointer:
const char             *string;         // Pointer auf aktuelles Zeichen
des zu sendenden strings
Jetzt will ich aber auch einen "variablen String senden, also einen der
im RAM hinterlegt wird - z.B. weil darin der ASCII-code einer Integer
hinterlegt ist (Temperatur).
Wenn ich dazu das const weglasse erfolgt bei der Zuweisung der
Stringadresse in der Senderoutine
string = &Sdatum[0]
die eigentlich erwartete Fehlermeldung:
"../main.c", line 130: warning #515-D: a value of type "const char *"
cannot be assigned to an entity of type "char *"
Meine Frage:  ist es im MSP430 C++ möglich, einen Ponter zu definieren,
der sowohl auf einen String im flash-Speicher (const) als auch im RAM
zeigen kann??
Gast #5959557
Mach das doch einfach nicht. Ein "const char*" kann sowohl auf ein
"const char[]" als auch auf ein "char[]" array zeigen. Mit anderen
Worten: Ein "char*" Zeiger wird implizit nach "const char*" konvertiert.
Warum auch nicht - modifizierbare Daten nicht zu modifizieren ist
erlaubt...
Moderator Persönliche Seite #5959558
Du kannst doch den Zeiger auf const char * belassen: das bedeutet ja
nicht, dass du den Zeiger selbst nicht danach inkrementieren darfst
sondern nur, dass du das, auf was er zeigt, nicht modifizieren darfst.
Außerdem:
string = &Sdatum[0];
Das ist lediglich eine außerordentlich umständliche Schreibweise von
string = Sdatum;
OP #5959613
Ich habe jetzt das "const" sowohl bei der Stringdefinition wie auch beim
Zeiger weggelassen. Damit gibt es keinen Fehler bei der Zuweisung der
string-Adresse wie auch bei der Zuweisunge der Adresse eines
RAM-Buffers:
char                    strbuf[4];        //Array zur Pufferung von
Strings
char                   *string;
string = Sdatum;
string = strbuf;
wird also ohne Fehlermeldung compiliert und scheint wie gewollt zu
funktionieren.
VIELEN DANK !!
Gast #5959618
> Zeiger weggelassen.
Bei der Stringdefinition solltest du es dran lassen, damit du nicht
unnötig RAM verschwendest!
char strbuf[4];
const char *string;
string = Sdatum;
string = strbuf;
