const unsigned char digole[] PROGMEM =
Gast #5959719
void hilfe_Digole()
const unsigned char digole[] PROGMEM = {
'C','L','E','D','P',25,30,'T','T','H','A','L','L','E',0};
for (uint8_t i=0;  i<15; i++)
  char wert=digole[ i];
 // uint8_t wert=digole[ i];
  mySerial.print(wert);
  Serial.print("wert");
  Serial.println(wert,DEC);
   mySerial.write(End0);
  delay(2000);
 mySerial.print("CLETP");
//mySerial.print(25);mySerial.print(30);
 mySerial.write(25);mySerial.write(30);
 mySerial.print("TTHALLE");
  delay(2000);
Wollte jetzt erstmals mit einen Arduino das Serielle UART Display
ansteuer.
Dieses Prog wird wird nur zum Test nachdem das Display schon arbeitet ,
aufgerufen.
Mich interessiert hier nur warum die Zeilen und spalten Aufrufe nicht
ausgeführt werden, wenn aus dem Array gelesen wird.
Der Text wird immer im Display links oben angezeigt.
z.Z. habe ich auch nicht die Möglichkeit myseriel.print zur Kontrolle
mitzu lesen
Mit dem Monitor werden Spalte und Zeile aber richtig ausgegeben!
nur Dieser Befehl mySerial.print(wert); wird scheinbar nicht  richtig
ausgeführt.
Fritz schrieb:
> void hilfe_Digole()
Schon mal was von Strings gehört?
 "CLEDP" "\x19" "\x1E" "'TTHALLE"};
Die abschließende '0' ergänzt der Compiler automatisch. Das Zauberwort
lautet Escape Sequence, damit kann man HEX-Zahlen direkt in einen String
packen.
Das geht so nicht. Auf PROGMEM-Variablen muss man anders zugreifen.
https://www.arduino.cc/reference/en/language/variables/utilities/progmem/
Hm... Array mit PROGMEM, aber Zugang zu Array wie zu RAM?
Dann sollte man statt PROGMEM anders schreiben:
const __flash unsigned char digole[] = {
ich habe aber jetzt alles richtig auslesen können.
Mir geht es auch nur darum die Befehle und Daten aus den Array zu lesen
und zum seriellen Display zu schicken.
...-und das geht erst mal jetzt.Hatte nur in einen Befehl einen Fehler!
Nico W. schrieb:
> Arduino nutzt den C++ Compiler. Der kennt leider kein __flash.
Ihr seid verwirrt!
Arduino kann auf der C++ Seite natürlich kein __flash.
Allerdings kann einen keiner daran hindern C Dateien einzubinden, und
dann tuts das natürlich schon, im Rahmen dessen.
